forumwt 0 Napisano Jun 26, 2014 U prolazu, 10 postova Prijavi odgovor kao problematičan Pre nekoliko dana sam kupio NSR 125 i mislim da imam problem sa akumulatorom, pa me zanima i ako je njoj fabricki propisano 12V 5Ah, dali mogu staviti jaci? i neka preporuka sto se tice kvaliteta samog akumulatora je dobro dosla .. i drugo pitanje ,koje je najbolje ulje sto se tice mesavine za ovaj motor ? Pozz Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Miroslav91 1276 Napisano Jun 26, 2014 Zainteresovan, 523 postova Lokacija: Aleksandrovac Motocikl: Honda CBF600SA Prijavi odgovor kao problematičan Mozes ti da stavis jaci, nije problem u tome, ali pogledaj da li ti motor dobro puni akumulator. Dzabe ti jaci ako ti motor ne puni dobro. Sto se marke akumulatora tice, manje vise je nebitno, skoro svi oni traju godinu-dve, znaci gledaj da ima sto duzu garanciju. A sto se ulja tice, sipaj full sintetiku, nije mnogo bitan proizvodjac ali je bitno da bude original, pa zato pazi kod koga kupujes. Uzmi bilo koje poznatijeg proizvodjaca, motul, castrol, ipone... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Svaler 1998 Napisano Jun 26, 2014 ..., 2429 postova Lokacija: Tемерин Motocikl: Honda VFR 800 Vtec Prijavi odgovor kao problematičan Произвођач мање-више небитан, ако ти мотор сам прави мешавину, тј преко оне пумпе, само сипај фул синтетику и немаш бриге. (И ако сам прави вешавину, гледај да ти никад не остане без уља, уља троши око 1L/1000км) Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
forumwt 0 Napisano Jun 27, 2014 U prolazu, 10 postova Prijavi odgovor kao problematičan Ok hvala na odgovorima, samo jos jedno kartko pitanje, dali na ovom motoru postoji signalizacija ako motor ima problem ili ne puni akumulator, ili to ipak neki majstor mora da proveri ? Nisam ga jos vozio na duzim relacijama, ali problem se javlja tek kada upalim svetla, nakon tog akumulator skoro da je skroz prazan.. bilo dok motor radi ili ne radi isto je.. Kada upalim svetla i motor ne radi, akumulatoru je potrebno svega dva minuta da se isprazni, i vise ne mogu da upalim motor. A takodje sam primetio kada skinem akumulator i stavim na ispravljac za punjenje, on signalizira svega nakog 20 minuta da je skroz pun, a pre tog je bio skroz prazan, pa iz tog zakljucujem da je problem sa akumulatorom... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
hard_rock 7463 Napisano Jun 27, 2014 Ne silazi, 6084 postova Motocikl: GS1250Adv curi ulje na semering Prijavi odgovor kao problematičan Verovatno ti je los akumulator. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
forumwt 0 Napisano Jun 28, 2014 U prolazu, 10 postova Prijavi odgovor kao problematičan Hmm jutros sam upalio motor, dok je motor radio skinuo sam klemu minus sa akumulatora, motor je radio i dalje, ali na ler gasu svetla rade donekle normalno malo trepere, dok pri vecem borju obrtaja svetla skoro da ne svetle uopste, takodje i kontrolne lampice dosta slabije svetle, ovo se desava samo pri vecem broju obrtaja, dok je na ler gasu nekako normalno... Zanima me dali je ovo normalno, ili mene ipak nesto zeza ovde.. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
goranl 28 Napisano Jun 28, 2014 Svrati ponekad, 164 postova Lokacija: temerin Motocikl: yamaha virago 125,Yamaha Tdm 850 3vd Prijavi odgovor kao problematičan Proveri punjenje pa ces znati na cemu si Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
