Gato
Sve što je postavio član: Gato
  1. Hvala svima na odgovorima, riješio sam problem u međuvremenu, na sreću. Šta je bilo? Iskreno, nisam siguran... Dijagnostika u samom motoru je pokazivala da su sve stavke uredne, ali i nakon izmjene namotaja i pikapa i dalje je stajala upaljena narančasta kontrolka "Check Engine" i br. 12 na displeju. Nakon 7 dana kopanja po instalacijama, mjerenja otpora, provodnosti, praćenja žica, raspajanja i spajanja svih mogućih konektora, osigurača i prekidača, raspajanja i spajanja akumulatora (u nadi da će se tako komp možda resetirat), mozganja i sve bez rezultata, na kraju sam digao ruke i riješio tražit dobrog Yamaha servisera. Navečer zadnjeg dana, prije konačnog fajrunta sam ponovo raspojio akumulator, jer je od svih tih testiranja već pala voltaža ispod 12V, pa rekoh-idem ga spojit malo na pametni punjač. Ostavio sam ga tako jedno sat vremena i u povratku u radionu sa pivske pauze i resetiranja živaca sjetim se uzet rezervni ključ i rekoh: idem sad spojit ponovo aku i probat s tim drugim ključem, nemam šta izgubit, a ionako znam da od tog nema ništa. Kad sam dao kontakt prvo se nije dogodilo ništa, onda ponovo okrenem ključ na off pa na kontakt, stisnem "kill switch" i sve se odjednom popali i resetira. Nestade broja 12 a displeja, ugasi se kobna narančasta kontrolka i upali kurva ko da ništa bilo nije. Ja stao zabezeknut, gledam i nevjerujem... Jedini zaključak nakon svega je da su vjerojatno uzrok svemu ti garavi i skoro mrtvi namotaji alternatora. Ko zna kako i koliko je punio akumulator i kakvu struju je sistem dobijao iz njih pa je na kraju blesirao komp koji je pokazao grešku koje se nikako nisam mogao riješiti. Motor sada pali uredno i sa onim prvim ključem, znači ne vjerujem da je sam ključ bio u pitanju. Usput, prilažem i sliku starih namotaja koji su tu temeljito oprani, prije tog su bili prekriveni gareži i komadićima izgorenog i izljuskanog laka, tako da je čudo da uopće rade.
  2. Pozdrav TDM ekipi od dugogodišnjeg TuDuM-aša i "uradi sam" mehaničara iz HR. Prije sam imao Super Tenere 750 i nekoliko TDM 850, svi bez nekih ozbiljnih problema, a trenutno sam na TDM 900 2005. god. sa ABS. Problem je sljedeći: Nakon vožnje ugasio sam normalno motor i kod sljedećeg pokušaja paljenja ostala je svijetliti narančasta kontrolka "Check Engine" i na displeju dole br. 12. Motor anlasuje ali ne pali. Svi forumi i manual kažu da se radi o greški senzora radilice (pikap-a). Nakon kontrole svih konektora, osigurača itd ali bez rezultata, skinuo sam dekl alternatora i našao crne namotaje koji još nisu pregorili, ali izgledaju kao da će svaki čas. Pikap izgleda normalno, bez vidljivih oštećenja, kao i kablovi i konektori. Kupio sam polovne namotaje s pikapom od poznanika koji je razbio svoj TDM 900 i njegovi namotaji su kao novi, vozilo je sve bez greške do karambola. Stavio sam sve komplet sa njegovim pikapom na svoj TDM i nikakve promjene nema. I dalje svijetli narančasta kontrolna i stoji br 12 na displeju. Motor na kontakt i Run-Off prekidač odradi otklon kazaljki, pumpa odradi svoje, pogasi se sve osim navedenog. Svijetli kontrolka "Check Engine" i br 12 stoji na displeju. Anlasuje, ali neće upaliti, kao i prije mijenjanja svega. Zna li tko šta napraviti, jer u planu je put za vikend na more, vrijeme curi, a ne mogu naći uzrok problema... Unaprijed hvala!
  3. Stvarno vrijedi pročitati (i imati) , pa evo link, ako nekoga zanima: http://www.motori.hr/forum/index.php?topic=258414.0
  4. Bokilic nije znao od kojeg auta bi odgovarale, tako da sam na kraju odustao od potrage i narucio zamjenske iz Švabije preko kolege. Jesi li uzimao original za XL Hondu ili su odgovarale od nekog auta i ako da, od kojeg?
  5. Hvala kolega! Nema na čem, Gosn Đura radi perfektno i već unazad nekoliko godina njegove membrane ne zaostaju za originalnim već budu i bolje, a cena je više nego skromna. Kontaktirali smo i sve štima, samo da jos rijesimo malo problematicnu dostavu...
  6. Hvala , ali kako sam na ovom forumu novi, ne znam o kome se radi i kako ga naći. Moze li kakav kontakt ili link na njegov profil?
  7. Hvala kolega!
  8. Zna li netko odgovaraju li od kakvog auta ili sl? Dimenzija je 5,5mm (promjer ventila) x 8 mm dosjed na vodilicu x 8 mm visina? Originalne su skupe ko vrag, a ni zamjenske nisu bas jeftine i uz to treba ih cekati desetak dana minimum ako se naruce... Hvala na pomoći!
  9. Zna li netko za majstora/radionu gdje bi se mogle napraviti membrane za karburatore? Negdje na nekom od foruma sam procitao takvu informaciju, ali sad vise ne mogu pronaci... Unaprijed zahvalan na pomoći!
  10. OK, hvala svima na odgovorima , u svakom slucaju nesto ce se iskombinirati. Usput, masinu od 850 ubaciti na saraf u Supertenere nije neki problem, (susjed mi ima takvu Supertenerku), ali ubaciti 900 na ramu od 850 je "malo" tezi slucaj, prije svega jer 900 ima 6 brzina i samim time siri blok motora, tako da ne ulazi nikako zadnjim krajem u ramu 850. Da je problem samo u nosacima na glavi motora vec bi se nekako rijesili novi. Imam kolegu koji je nakon kvara radilice na svojoj 850 nasao povoljno dijelove od 900 i odradio kombinaciju ubacivanja radilice+klipova i cilindara od 900 na 850, tako da cu vjerojatno na kraju ici na takvu kombinaciju jer mi je trenutno najjeftinija i najjednostavnija. Sto se potrosnje tice, meni je na obadvije 850 koje sam imao do sada prosjek bio nekih 5.6 l, cime sam zadovoljan, pa me taj detalj ne brine, a ujedno nema teorije da 900 trosi litru manje od toga. Na kraju, ja vise volim karburatore jer me nikad nisu ostavili na cesti, a u slucaju bilo kakvog kvara mogu ih sam popraviti, sto sa ubrizgavanjem bas i nije slucaj. Sto se tice savjeta o kupovini 900: "I tata bi sine, i tata bi...!" samo da se ima čime .
  11. Bolje bi bilo,kao i lakse, ali jeftinije nikako . Nudi mi se jako povoljno masina od 900, sa malo km, a na mojoj 850, (koja je inace u urednom stanju) je radilica kaputt .
  12. Poznati su mi ti detalji, bitan mi je onaj prihvat sa 2 sarafa na zadnjem dijelu masine da odgovara u ramu, gore bi isla glava od 850 zbog prihvata na njoj.
  13. Planiram na svoju TDM 850(4TX)ubaciti mašinu od TDM 900, pretpostavljam da bi islo bez vecih problema, ali ipak volio bih znati ima li tko konkretna iskustva ili informacije? Naravno, prije toga bih prebacio glavu motora s karburatorima s moje 850 na ovu 900 koju mislim ugraditi. Hvala unaprijed!
  14. Dakle, kao sto naslov kaze - kupujem kompletnog Stroma 650 za dijelove, moze biti i nekompletan, karamboliran i sl. ili samo dijelove prednjeg kraja. Ukoliko netko ima informacije gdje se takvo sto povoljno moze nabaviti vani ili moze dovesti kompletan motor i to je opcija koja me zanima. Kontaktirati me mozete i na mail freerider@email.t-com.hr ili na mob +091 794 2798. Hvala!
  15. Ljudi puno hvala svima, posebno Duhu koji hoda! Nadam se da ce mi prijatelj biti zadovoljan uslugom kod nekoga od navedenih majstora, (najvjerojatnije Cubijevom) .
  16. Eee, upravo on ! Zna li neko njegov telefon ili adresu, jer sam o njemu cuo sve najbolje? Ujedno hvala svima i na ovim drugim kontaktima!
  17. Pozdrav! Molio bih ako netko zna za radionu ili majstora koji se (navodno) u NS bavi izradom i upasivanjem lezajeva radilice i sl. Dobio sam informaciju da takva radiona postoji u NS, ali ne znam nista vise. Prijatelj ima problem sa diesel agregatom i letecim lezajem radilice na njemu koji je okrenuo i dosta ostetio radilicu, kao i klipnjacu, tako da bi sad trebalo nesto iskombinirati. Normalno, ako neko zna za neku drugu radionu gdje se uspjesno bave takvim popravcima, bio bih zahvalan na informaciji.
  18. Jos jedan od majstora koji ce mi kad-tad dobro doci. Svaka cast i dobrodosao!
  19. Evo danas sam napravio prvih 50 km na novom sicu i mogu samo reci da isti vrijedi svaku paru! Super udoban, vise ne opterecuje trticu jer je skoro ravan, a odlicno podupire dupe kod naglih ubrzanja, kod kojih sam se uvijek lagano klizao nazad. Nisam se jos vozio sa suvozacicom, ali sam sjedio na njenom mjestu i razlika je nevjerojatna, jer je sjedeci dio poravnat, bez velikog nagiba prema naprijed, a uz to grba sasvim sprjecava klizanje naprijed. Bravo majstori, ovo je sad sasvim drugi motor!
  20. Upravo mi je stigao majstorski rad iz radionice Bobana i Dekija i ukratko mogu reci: bravo i hvala momci! Sutra cu staviti i koju sliku, jer oni to zasluzuju! Edit: Rad je jako kvalitetan i udoban. Sic je spustan za cca 3 cm vozacki dio, smanjen je nagib, malo je prosiren i stavljena je "grba" koja podupire dupe i sto je najvaznije neda suvozacu da se klize prema naprijed kod kocenja. Cijena cca 95 eur, sto i nije puno ako se uzme u obzir da je radjen 100% po mojim zahtjevima i da je od originala ostala samo plasticna podloga. Uz to odnos prema musteriji je izuzetan! Stavljam i par slika koje zbog kisovitog i hladnog vremena nisu bas neke, ali dobar rad se i tako jasno vidi.
  21. Istina. Nadam se da cu se i ja moci s takvim radom pohvaliti.
  22. Prijatelju nisam dobio PP, ali mail je stigao, pa cu ti ponovo poslati jedan, jer vidim da komunikacija tako funkcionira. Na zalost, negdje je zapelo u komunikaciji. Majstori javite seee!
  23. Ovi radovi izgledaju savrseno, a vjerujem da su i jako kvalitetni. Imam problem kao i mnogi sa sicem na svojoj Africi, a i kicma je nastradala, (usput i godine stizu ;D), pa bih ga volio preraditi slicno kao ovaj na slici. Molio bih nekoga od Zemunskih majstora da mi napise koliko bi me to zadovoljstvo kostalo u eurima, za koliko vremena moze biti odradjeno i kako bi rijesili placanje i slanje jer sam iz HR (busom?) Hvala na informacijama! P.S. Aleksandra, Africa ti je prelijepa!
  24. Pozdrav svim forumasima, ja sam Mačak iz Slav. Broda (HR). Vozim se od 1982. zadnjih nekoliko godina na Hondinim putnim endurkama ( Transalp 600 i trenutno Africa Twin iz 95.) Volim putovanja, dobro druzenje, po mogućnosti u prirodi uz motore, dobru mjuzu piće i klopu.
