140 -
Sve što je postavio član: balinjera
Koliko ste kilometara presli ove sezone?
balinjera je odgovorio članu pit u Predlozi za izlete i putovanja
Oko 3,000 do sad - cca 10,000 godisnje. -
Polusintetiku.
@milosevbrt Pise li u manualu gdje je sto na motoru?
@milosevbrt Jesi li dobio user manual (korisnicko uputstvo) sa motorom?
Ako ti je motor novi i pod garancijom, nema potrebe mozgat - rijesice ti to na servisu.
Smanji gas, bićeš bezbedniji- ŽIVOT JE JEDAN
balinjera je odgovorio članu DAR'C NS u Motoristi Na Drumu
Stanje u drustvu je ogledalo stanja u pojedincu. -
Vjerojatno postoje neki dobri sa aliexpressa ili temu-a - meni je nekako horor narucivat nesto intimno tipa cepici za usi, potkape, kacige ( ili mudante) preko tih kanala jer jednostavno nemam povjerenja u kvalitet materijala (kozne alergijske reakcije, kancerogeni materijali itd).
Oduvijek sam se pitao je li svijet onakav kakav treba biti ili je onakav kakav dozvolim da bude. Na kraju sam shvatio da svaki pojedinac radi najbolje sto moze u okvirima svojeg kapaciteta, razini svijesti - niko nece promijeniti svoje ponasanje ako mu na to ukazujes savjetom, razgovorom - jer da ima kapacitet shvatiti - ne bi se tako ni ponasao. Ne mogu mijenjati druge, ali mogu svojim zivotom svjedociti drugaciju mogucnost - da budem promjena koju zelim vidjeti u drustvu. Kad se kap oceana promijeni - cijelo more je vec drugacije. -
Izgleda kao normalna kondenzacija koja se javlja ako se motor vozi na kracim relacijama, kad agregat ne postigne radnu temperaturu je pa ne izbaci van. Kao sto je @NenadPT rekao, malo duzi djir od uru vremena, ugasit motor, pricekat 5 min da se ulje slegne i onda provjerit. Mislim da je sve ok.
Najbolje pun gas ne propuštaj nikoga...šala mala. Motorin je nov, još ga razradjuješ. Malo sam pogledao po netu izgleda da ima karburator, što mi je danas malo čudno ali svakako na slijedećem servisu objasni serviseru što se dešava, možeš odmah telefonski javit i objasnit da znaju da si primjetio problem, motor ti je u garanciji - vjerojatno je nešto banalno tipa podesit sajlu gasa ili kvačila, ler gas (ako je karb), možda čok ne zatvara itd... Ne vjerujem da je nešto ozbiljno tipa pregijavanje, ali je svakako neugodno kad se desi u prometu. Starter ne bi trebao držat duže od par sekundi pri pokušaju paljenja, niti dodavat gas da kresne. Meni se u početku na novom motoru dešavalo da se ugasi na semaforu kad dodam gas za krenit, ali to je do elektronskog ubrizgavanja koje je podešeno jako siromašno u leru da zadovolji eko norme, i sad mi se desi možda jednom u 10000km.
4-5 dana nije puno, ali ako smanjiš očekivanja - možeš masu doživit. August je vruć za poludit, ali možeš donekle izbjeć vrućine i promet ako kreneš rano ujutro, već od 6:00 je dan. Ja bi ovako: bukiraj 3 noćenja u Trebinju. 1. dan Novi Sad-Trebinje, smještaj, odmor. 2. dan lagani djir Durmitor 3. dan možeš do Mostara ako nisi bio, pa na vodopad Kravice, povratak ili Stolac-Neum-magistrala do Dubrovnika-Trebinje, a možda još bolje ujutro krenit od Dubrovnika pa obrnuto - do Neuma-Stolac-Mostar nazad kroz Popovo polje 4. dan možeš istraživat Pelješac (plaža Divna-tunel Dingač-Trstenik-Žuljana i nazad) ili ako želiš malo bliže - Konavle (Gornja i Donja Banda) 5. dan povratak u Novi Sad
Meni je žao radnika.
@Luka9905 Hvala ti na argumentiranom odgovoru. Nisam nigdje napisao da bi uskratio nekome medicinsku pomoc ili pravo na lijecenje, koje je temeljno ljudsko pravo. Samo sam zelio otvoriti pitanje : "Ako neko svjesno i tesko krsi zakon - je li u redu da troskove njegovog lijecenja u cijelosti snose svi?" Kazne postoje, ali jesu li one dovoljne da odvrate od takvog ponasanja one najneodgovornije? Na kraju, novcane kazne cesto daju za pravo onima imucnijima da rade sto ih je volja, jer im ne predstavlja problem platiti koliko treba. A kad se sranje desi - u istome redu za medicinsku pomoc stoji i obijesni vozac i bolesno dijete. Hvala jos jednom na argumentiranom odgovoru.
Interesantno...onaj obijesan motociklist je znači mali čovjek, sklon greškama pa je u redu da svojom objesnom vožnjom direktno smanji prava onog malog čovjeka u kombiju koji vozi po zakonu ili svih ostalih malih ljudi koji voze po zakonu. Čudna logika moram priznati. Čovjek ili jesi ili nisi, nema to veze sa državom niti političarima. Budite promjena koju želite vidjeti u svijetu. Samo na to imate pravo.
Ako ces cesto udvoje - 650 je bolji izbor - 350 (cca 200kg) vs 650 (cca 250kg) i nije neka pretjerana razlika. Moze se s tim po gradu svrckat lagano a neces ga (vas) mucit na dalje.
- 200 odgovora
- 2
- royal enfield
- royal enfield continental gt
- (i 6 more)
Ponekad je teško izabrati riječi, pogotovo u određenim temama, koje će biti tehnički precizne i razumljive - a da zadrže dozu humanosti i empatije. Postoji određena razlika između napisanog i pročitanog, razumijem da od tud ovakvi nesporazumi, ali to je normalno i sasvim uobičajeno - svi smo mi na istoj strani. Odgovarati na pitanja koja nismo detaljno pročitali i "prožvakali" je po meni gubljenje energije. Obijesne bajkere i bolesnu djecu sam uzeo kao kontrast, da se možda neko zapita : "Koliko ja svojim ponašanjem utječem na stanje u društvu?" - ta analogija na ovom forumu bi trebala biti jasna svima. Sjećam se kad su uveli zakon o kacigama, dosta ih se opiralo, ali na kraju represijom, kažnjavanjem danas svi nose kacige. A kaciga je bitna bas iz razloga što ozljede glave, osim što su relativno česte, uglavnom zahtjevaju kompleksniju medicinsku pomoć. Ponavljam - medicinsku pomoć treba pružiti svima, ali po meni, onima koji su kršeći zakon, svojim izborom, svjesno doveli do potrebe - naplatiti ekstra nakon pružanja usluge. Što je tu nehumano?
Meni i dalje nije jasno gdje si pročitao da je moj stav da ne treba pružiti medicinsku pomoć krivcu u nesreći.
U čemu je točno problem i gdje me to "napadaš"?
Shvaticu tvoj post kao salu - nekako je kontraproduktivno u raspravi na forumu postavljati pitanja na koja zapravo ne zelimo odgovor. Razumijem pokusaj analogije, medjutim skrenio bi paznju na nijanse. Pusenje, skakanje s padobranom, voznja motora ili planinarenje jesu rizicne aktivnosti, ali nisu protuzakonite - dok obijesna voznja jest. Pusaci ogromne novce kroz poreze, takse i trosarine uplacuju u proracun, pa tako i zdravstvo. Poanta o kojoj pisem nije rizik sam po sebi, vec etika svjesnog i protuzakonitog ponasanja koje moze imati posljedice za druge.
@Abi Sve jasno sto si napisao i razumijem rezoniranje. Medjutim, sto mislite koliko bahatih vozaca automobila kad sjednu na motor nastavljaju sa istom bahatom praksom - i obratno? Imam osjecaj da nije problem u ponasanju ovih ili onih, vec generalno nerazvijenoj svijesti sto je zakon u prometu i zasto je izuzetno bitno da ih se svi ucesnici sto vise pridrzavaju da bi smanjili nesrece i smrtnost. Nekako sam uvijek nakriticniji prema sebi i ne mislim da mi bahatost drugih daje za pravo da se isto tako i ja ponasam. Recimo u zakonu je obavezna kaciga, propisno zakacena. Dok u zakonu ne pise drugacije, niko mi nema pravo pribotunat zasto ljeti do posla vozim samo u kacigi - zakon tako propisuje. Primijetio sam da sa jedne strane cesto inzistiramo na full moto opremi (iako nije propisana zakonom)- a s druge strane opravdavamo neciju obijesnu voznju. Da li nam full moto oprema daje za pravo da divljamo na prometnicama? @Džim Džarmuš Ne mislim da unesrecenom treba uskratiti medicinsku pomoc ako je on kriv - samo da mu je ne bi trebali placati svi drugi porezni obveznici. Obijesna je voznja stvar osobnog izbora. dok bolest to nije. Bez obzira sto i unesreceni placa porez - placa da bude pokriven u situacijama koje su izvan njegovog utjecaja. Kad krseci zakon nagrabusi - jbga, poslije J nema K. Nadam se da nikoga nisam uvrijedio pisanjem, nije mi to namjera.
Pisem da bi potakao raspravu i razlicita promisljanja, bez osudjivanja ikoga - imam kontrolu nad onim sto pisem - ali smisao procitanog je uvijek u onome koji cita.
Po zakonu ima, naravno. Ako opravdavamo ovakvu voznju - mozemo li s istim zarom objasniti to roditelju koji skuplja za terapiju svog djeteta dok motorist zauzima krevet na intezivnoj? Mislite li da su zdravstveni resursi neograniceni?
Interesantno...a zamisli situaciju uzivas u voznji, laganica, gledas okolo a odjednom iza cose uleti junak iz suprotne trake ravno u tebe? Onaj frajer sto je ocesao kombi moze bit sretan sto je vozac kombija bio prisutan i spasavajuci sebe spasio i motordziju. Cesto vidim skupljate priloge za bolesnu djecu...mislite li da motorist koji se obijesnom voznjom ozlijedi ima jednaka prava na sve sto mu drzavno zdravstveno osiguranje moze pruziti kao i neko tesko bolesno dijete?
U koju kategoriju bi sebe stavio?
