10661 -
Pukao je bas zato sto je prohrom, oni se stezu polovinom sile gvozdenih 10.9. Stavucu tabelu. Cisto sumnjam da su fabricki stavili A2 srafove. Sada nema nazad jbg. Sent from my LLD-L31 using Tapatalk
I da! Srafovi koji su otkaljeni (citaj ljuti) ili oni u kvalitetu vecem od 10.9 (zvoni kada ga bacis) se ne odvijaju na udarac ili sec! Pukne kao staklo... Vec pritisak konstantan i jak a spor!
Kod mene su sa inbus glavom, tako motor uzeh... Teze je imbus otkinuti od onih sa masinskom glavom, pre pukne bit/kljuc ili u krug okrene... Mada pukne i on kada bas hoce, zalepi navoj za aluminijum. Kada vec pisemo, vidjao sam otkinute navoje zbog silikona ili dosta lepka za srafove, kada je loza/navoj u "mrtvoj rupi" (znaci sraf ne izlazi sa druge strane) sraf gura pomenuto ispred sebe ako se pretera, dospe nekako silikon u rupu i zavijanjem on nema gde da izadje, stvori se vazdusni dzep a mi pritezemo posto nije dovoljno "prislo" to sto zavijamo. Ogroman pritisak se napravi i daljim stezanjem obicno prvo popusti/pukne ceo deo ako je loza u aluminijumu a rupa blizu ivici! Nadam se da me razumete o cemu pisem, previdi se to cesto!
Pa necemo da im se smejemo, dovoljno je sto su utrnuli [emoji23] Sent from my LLD-L31 using Tapatalk
? Sent from my LLD-L31 using Tapatalk
Ne sme da bridi i trni i nije normalno! Zato i menjam tegove i mesto gde guma hvata guvernal iznutra. Nekada to bude na samom kraju guvernala, nekada dublje unutra. Normalno je onima koji problem sa cirkulacijom imaju, teskim pusacima itd... Sent from my LLD-L31 using Tapatalk
Uhhh, nema univerzalnig saveta niti pravila! Samo proba i eksperimentisanje. Nekada blaaago dopumpane gume (ili suprotno) bude lek npr. Licno, 50mm bih stavio... Sent from my LLD-L31 using Tapatalk
Ne moze ti nista reci, svaki je sraf za sebe, svaki kljuc i svaka ruka... Razlicito stegnuti i razlicito se otkalili.
Aj da pojasnimo? Za sta dovoljno? Imas li vibraciju ili sta... Da znamo sta "opravljamo
Onda da sacekamo ako jos nekome zatreba pa da porucim izradu, sve jasno [emoji6] Sent from my LLD-L31 using Tapatalk
Inace, ako u toj cauri sa slike nema navoja, jos jedan deo/guma sa lozom je ostala u guvernalu, zavij samo sraf bez tega i izvuci i to
Uz tegove dobijes gumu (crevo) i sraf sa navrtkom, samo gurnes u guvernal i zavijes... Tvoj teg,sraf i gumu ne koristis. Nije problem druze, upisacu te ali da sacekamo bar jos troje/cetvoro, da odjednom narucim. Naravno pre pravljenja trazim potvrdu od svih koji se na spisak stave
Tvoja ploca bi verovatno i mogla, ova moja mora preko reducira (sto nije nikakav problem), napravicu ga od aluminijuma. Znaci, prvo usrafim reducir na plocu kofera pa sve zajedno na nosac. Inace, zam nosac je lep i diskretan, kod tebe Marko moze "na sraf" mislim, isti nam je rep! Ako ti se toliko svidja ja cu da ti prosledim, sta da radim, ostavio me covek bez teksta....
Stigao drzac! Ja zatecen... Verovatno se covek vodio logikom "Kada je poklon neka bude poklon"! Sve lepo uvijeno, uz drzac i srafovi za montazu, caure takodje... Postarinu platio! Ovakve stvari kada se dese i onog ko poklon primi "tera" na neko dobro delo/cin, osecam se lepo, zahvalno... @Tesla86
Koristim philips xtreme vision, prave dan Ovo su eksperimenti... Drustveno korisni, da se trugi ne zezaju...
@Tesla86, drug pitao bih te nesto! Plocu kofera si mi na poklon juce poslao, kucam kod za pracenje da vidim gde je upravo, medju resto podatcima pise i postarina placena?!? Uz gest, poklon i gubljenje vremena na slanje ti si sebi i trosak napravio! Nemam reci, imas moj iskreni naklon. Naci cu nacin da se oduzim kao sto ti rekoh, pamtim... Lakse poklon dam nego sto primim, uvek se duznim osecam ali ti me sada unisti Jos jednom hvala, iznenadjen sam (pozitivno!)
Ova i moze da prodje! Ostaje da po mraku testiram dugo svetlo...
Ova je krs, ne narucivati! Za stop i poziciju nazad, sa blicerom.... (izvadicu elektroniku iz nje pa da blica neku valjanu LED )
Narucio iz dosade sa aliexpresa sijalice, sve jeftino, tako i izgleda... Gsx650f koristi, pozicije u faru - T10 grlo dugo svetlo - HB3 grlo kratko svetlo - H7 grlo pozicija i stop svetlo nazad - 1157 BAY15D grlo (mozda nekome zatreba) Narucih standardne (sa vlaknom) i LED. H7 sa slike ne moze stati u far, tacnije moze ali se ne moze kuciste zatvoriti, donja HB3 staje bez problema i po danu deluje da svetli bas jako i na sve strane. Pozicije necu komentarisati, led t10, vide se po danu. Nazad, ova led koja imitira izgled obicne sijalice ima ugradjenu i logiku za blicanje pri kocenju, stavicu snimak, katastrofa, ne vidi se nista kada se u stop gurne. Druga, za stop i poziciju nazad dosta bolja! (ova sa 3030 diodama), svetli bas jaako ali bi razlika izmedju pozicije i stop svetla mogla biti veca. U faru napred, par LED 3030 smd (H7 i HB3) se ne mogu koristiti!!! Samo kao dnevno svetlo. za osvetljavanje nikako!! Da sumiram. kvalitetne sijalice sa uzarenim vlaknom su ono sto naj bolje radi na ovom motoru! Isprobavacu jos, imam i H7 ksenon, H7 led cob... Nije jos stiglo od cajneza
Svidja mi se, bas pedantno deluje! Sent from my LLD-L31 using Tapatalk
To je prasinarka, nece zbog nje kvacilo prestati sa radom. Pozovite euro sumar Bg, oko 5 eura je gumica. Pozdrav Nenad. Sent from my LLD-L31 using Tapatalk
Steta sto ce biti skrivene oklopom pa ne moze svake nedelje da se "trljne" i sjaj odrzava... Ovako su osudjene na poruznjivanje pa to ti je! Super izgleda P.S. I dalje se smejem sa drugarima gada kada grane pogledamo, mislim da tanje grancice na 600 kubika ne postoje
Izbusi celom duzinom pa zavari maticu i odvijaj dok je vrelo. Ako zatreba ovaj alat i zovi. Mada koristio sam ga, tamo gde se zavarena matica otkine tesko ce pomoci. Bigor je dobar i upotrebljiv savet dao, burgija i polako... Da dodam, ako mozes na mesta tih srafova zavij brezone, navoj koji u blok ide sa crvenim lepkom zalepi. Ti su se otkalili svakako nemoj vracati, ako ne zelis/mozes bezone, imbuse kupi u kvalitetu bar 10.9 Sent from my LLD-L31 using Tapatalk
