doctore
Sve što je postavio član: doctore
  1. A sto je ideja iskljucivo automatik? A kad je vec automatik jedini nisi naveo koji tio menjaca trazis
  2. Meni deluje da taj lanac kaci nesto,nema veze guma 0rednjeg lancanika sa ovim zvukom. Ona sluzi da smanji udar menjaca a ovo vise zvuci dal da kaci nesto dal da je lanac barutana
  3. Ne bi ja menjao nego sto varnice pa me strah pored pumpe da ne budem ko Meho prvi bosanski astronaut. Ps mnogo ne volim da piste a jos za velike novce tek Hvala za info,sutra zovem
  4. Jel neko menjao kocione plocice,sta uzeti?
  5. Ja ne znam vise sta je sa narodom, zaboravio sam karticu od kamere ali situaciju na pocetku Ovcara i Kablara dugo necu. Prva lakat krivina na levo kad se ide iz Ca,dupla puna i majstor u narandzastom kombiju kroz krivinu preticr suprotnom trakom a ja srecom zamisljen i uz desnu ivicu na svaler gasu dok ga nisam video da mi je doslo da se okrecem i krenem za njim u problem. Mozda i najjezivija situacija od Ade Bojane do bg a bilo je manijaka i usput
  6. Evo sam sebe moram malo sa ponistim,sjebao mi se danas kacket na kacigi i to oko granice sa cg,vozim sad sa otvorenim vizirom i naocare ali nema nocu,kako apustim vizir tako kacket padne preko njega. Posto su mi u bg oni trouglici,ne mogu skinem kacket jer ce vizir otpasti tako da sam u zabavnoj poziciji
  7. Ja svoju c80 nosim vec trecu godinu,nikakvih zamerki sem na tezinu i kacket koji oravi vibracije preko 120 a na osnovu te kolega uzao c90 i isto nema zamerki... Izgleda kako je kome zapalo
  8. Meni je jasno kako greje kolena jer su izduvi od hladnjaka tu al potkolenice odakle przi i ne bas
  9. Delta recimo, verovatno se naruci
  10. doctore
    BMW F650 1993
    Pogledaj po otpadima,ima neki lik u Rumi koji rastura 0643926808 Ili Rear wheel brake,brake master cylinder BMW.EUROPE-MOTO.COM A mozda majstori znaju da servisiraju
  11. doctore
    Kratke voznje
    Mozes da ostavis motor kod groblja,ima oko kilometar do vidikovca a sa Transalpom se spustas do same stene ako je suvo
  12. Meni je za paletar trebalo hd32 i kako nisam uspeo se snadjem za 3dl dobio je hd 46 i radi bez problema. Koliko sam shvatio svog konsultanta sve bi to trebalo da radi i sa hd46 tako da vidi ipak da nije neka gumica jos popustila unutra
  13. Mene svaki put terali da skidam al posto su uzete.sa instalacijom dva dzeka i dva imbusa,3min i ende. U sustini sam ih stelovao da sijaju ispod fara tako da i kada je full opterecen motor ne dizu na zadnje staklo dok je put ravan
  14. Postavi sebi pitanje za sta ti konkretno treba oprema,grad,dnevne voznje ili ture? Svakako je tesko naci all in one , a ako je stvarno kvalitet kosta prilicno poput Revit Defender npr
  15. Kopija Givia, 3 godine sljakaju bez mane a jedini je problem razlika u polozaju motora kad je pun/prazan i tad se javljaju susretnuti
  16. Aj jos malo da se mesam,al kad stavis bilo koju sijalicu sem halogenke ne mozes da navuces kurton gumu sto ce dovesti da ti se far prlja... i onda si tek u problemu sa osvetljenjem...
  17. Probao sam sa ksenonom,vizualno dobijes jace svetlo kad gledas u far,osvetljenje je otprilike isto... Nightbraker plus maglenke i ocekujes cescu zamenu sijalice
  18. U kolima znaci i to vrlo imao sam priliku da "vidim" sudar vec u glavi kada je auto sam zakocio jer mu je iza kombija izasao pickup koji nike bilo moguce videti... Na motoru ne znam koliko bih smeo da se oslonim na tako nesto,skoro mi je na izlazu iz krivine pretrcao zeka... Kako bi tu reagovala masina vestacke inteligencije i sta bi smatrala najbezbednijim...
  19. doctore
    Staklorezac
    Razmisli o armiranom staklu (nekadasnja vrata od lifta) ili pleksiglasu,ja iznad glave nikad ne bih stavio nesto sto moze ozbiljno povredi
  20. U klasican,bez dct,ide 4.2 i kad ga meris je na max sa toliko. Al svakako sipaj 4L i posle na sipkicu
  21. Dobrog ste tagovali,kod mene je navigacija. Bio sam u guzvi, nista izvalio nisam A lomim se i dalje za taj Tomtom
  22. Jurim neku navigaciju pa sam gledao i citao svasta a interesuju me licna iskustva nekog ko ima
  23. Frajlauf crkava ako se voza sa slabim accu al mislim da je to problem kod s ih motora a da je kod njega vise izrazen jer je jedan klip a 'pumpu' resavas za 600din ona 2 semeringa i nekih pola sata posla.
  24. Oko ugradnje, potrebno je nekih 15-20min za nas prosecne ... Od alata sitno nesto tipa kljuc za skidanje napred dal kvacila dal kocnice i tu ide cela skalamerija,secice,malo nitro razredjivaca i krpica . Veca je nauka kuda provuci da ne zateze i obavezno ako seces crevo idi sa kormanom levo desno pre nego ga protnes pozadi i iseces
  25. Jedino resenje po meni bi za motore bila samonivelacija fara,kao sto postoji u automobilima kod fabricki ugradjenih ksenona ili ledova,ostalo su sve kratkotrajna i neuspesna resenja. Polozaj sedenja na motoru je uglavnom takav da je vozac centralno pozicioniran ali kada sedne suvozac ili koferi motor zadnjim krajem "tone". A to opterecenje moze biti i 100kg sto mislim da pravi ogromnu razliku. Nocu mi blicaju sa upaljenim maglenkama uglavnom na neravnom putu i to verujem da smeta ali to je jednostavno nemoguce nivelisati ili iskljucene maglenke sa kojima je znatno slabija vidljivost
