Robin Hood
BJB Vitez
Sve što je postavio član: Robin Hood
  1. Naravno, stara srpska boljka - Sujeta.
  2. Ajd' i ja još malo da piskaram o ovome svemu... Mislim da je u redu da se nekome spominje majka majčina ko nije sa nama i da se, naravno ton spusti i upristoji kada se taj pridruži i postane član zajednice. Ne mislim da je to bilo kakvo "poseravanje u sopstvena usta" već civilizacijska norma kad je neko postao sagovornik i kolega forumaš. Takođe i Aleksandar treba u tom svetlu da gleda na sve atribute kojima su ga kitili do sada i da ne obraća pažnju na to. Hteo bih još da se nadovežem na ova dva komentara iznad koja mislim gađaju bit. NIkola to crank je pomenuo neke statističke gluposti koje su po meni nebitne. Svako može da izgugla te podatke i to ne moramo ni da slušamo u prenosu. Ali ovo što je kolega Djusi_998 pomenuo, tehničke stvari, to je prava stvar kojom komentatori treba da ovladaju. Ne moraju baš da razbijaju ali barem da gluposti ne lupaju.
  3. Robin Hood
    Loctite
    Hvala!
  4. Robin Hood
    Loctite
    Za šrafove koji su namenjeni da se ponovo odvrću ručnim alatom koristiti ili Loctite 243 (plavi, tečni) ili 248 (plavi, u stiku). Loctite 248 je možda i interesantniji za male šrafove jer je i nešto slabiji. Imajte na umu da "zaključavanje" šrafova nije tu da bi se šraf čvršće zategao nego da se onemogući odvrtanje usled vibracija. Doduše, nisam sretao 248 na našem tržištu. Ako neko zna gde ima da se paari, nek prijavi
  5. Srele, jel ovako nešto?
  6. Kako da ne. Evo i meni da organizuju da provozam M1. Čovek je komentaror, nije deda mraz.
  7. Razumeli smo se. Rekoh pejstovao, nalepio, okačio. Dobrodošao i ti u našu malu zajednicu
  8. Tako brate a ne da drugi pejstuju tvoje tekstove. A i sam da se braniš
  9. Zašto to mislis? Šta ovo pismo menja? Mislim, ja i nisam od onih kojima SK ekipa komentatora smeta i dosta puta sam ih i branio ali me živo interesuje da pojasniš svoj komentar. Misliš da će hejteri da prestanu da hejtuju?
  10. Robin Hood
    DOT
    Nije. Sa tri broja je pre 2001. to jest trebalo bi da je 51. nedelja 2000. godine.
  11. Čarli, one služe upravo obrnuto, da pritisnu lamele ali stiskanjem ručice kvačila opruge se otpuštaju odnosno šire a lamele razdvajaju. Od tvrdoće opruga direktno zavisi kolika će ti sila biti potrebna na ručici kvačila da ih "rastegliš".
  12. Ako nije do same sajle, zameniti opruge i to je to.
  13. Je*eš sve priče o formuli 1 i MotoGPu i ostalim sranjima. Mi Srbi mnogo volimo da preterujemo i da se busamo u grudi tako da te priče mene ne pale. Ali meni je evidentno da neko ide po Srbiji i raspituje se za moguću lokaciju za stazu. Kakvu, kog nivoa... nije ni bitno jer nikakvu ni nemamo. Ali definitivno neko to radi, neko se interesuje. Da je samo ložana, pa ne bi trošio ni gorivo da ide okolo po Srbiji. Pročitao sam negde da je plan da se u narednih tri do pet godina izgradi staza. I taj ili ti sad idu okolo i traže najpogodnije uslove. Meni za sada zvuči obećavajuće. Ništa više od toga, čekam dalji razvoj događaja.
  14. A i ti si rodom iz Loznice tako da toliko o "markama iz Bosne"
  15. Nisam ni mislio da ćeš nešto drugo da kažeš posebno u svetlu toga što prodaješ motor star 21 godinu za 2.500 evra.
  16. Što da ne, i bandit i TDM su ok početnički motori. Bandit je doduše nešto mirniji zbog 4 cilindra naspram dva ali ni TDM ne bi trebalo da ti pravi problem. Odnosno, imslim da bi ti on i malo više legao zbog visine.
  17. Aktuelno!
  18. Robin Hood
    ohlins
    Đunta, čovek ima stok amortizer i hoće aftermarket. Kakvo te servisiranje spopalo.
  19. Robin Hood
    ohlins
    I treba Ohlins da staviš. Najbolji trkači samo Ohlins voze.
  20. Ne može to kod mene, ali hvala za ideju. Ma ja mislim da može na štenderima da se pomera. ipak je on na 4 tačke oslonca odnosno točka. Zadnji štender ide onim viljuškicama na bobinse i to baš dobro drži dok prednji naleže u one rupe na vile i to takođe lepo upadne i stoji stabilno. Ok, probaću pa ću da vidim koliko je sigurno.
  21. Ma ja imam točkiće na štenderima. Po dva na svakom. @JeftaNS Vozim R motor, nemam centralni.
  22. Ma nije to toliko nestabilno uopšte. Kad je motor na štenderima, možeš da se vereš po motoru koliko god hoćeš. Ovo se samo malo podigne da uhvate točkići ali to je podizanje štendera od bukvalno par centimetara. Ako krene bilo kakva nestabilnost, samo se spuste štenderi. I naravno, nisam ni mislio sam da radim to Ništa, probaću pa ću da vidim. Naravno, sa točkovima
  23. Tako je E sad, molio bih bez spama ako neko ima iskustva...
  24. Ma još bolje da imam viljuškar sa precizno izlivenom modlom za moj motor pa da upadne k'o dupe na wc šolju ali nemam
  25. Kao što sam napisao u naslovu, da li neko ima iskustva sa pomeranjem motora kad je podignut na štendere? Dešavalo mi se da pomeram motor dok je na jednom štenderu tako što štender malo odignem i onda guram motor na onim točkicima sa štendera. Meni je delovalo poprilično stabilno sa jednim. Kako bi se motor ponašao pri takvom pomeranju kad je podignut na oba štendera? Pomeranje od npr. 10-15 metara, potpuno ravna površina bez ikakvih neravnina. Da li bih mogao bezbedno da ga pomeram na taj način sa skinutim točkovima?
