489 -
Sve što je postavio član: Mr. No
Ostalo mi od TDM-a odštampano uputstvo. Poklanjam nekom vlasniku TDM-a. Preuzimanje licno u BG, SU, KG ili JA. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Ako je to kućište termostata gde ti kaplje antifriz, imao sam taj problem i rešio ga tek kada sam stavio novu originalnu i PRESKUPU o-ring gumicu koja tu stoji (3VD model).
Poslao pp Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Ajde da pitam i ja... da li neko donosi robu iz Louisa? Bera je to nekada radio ali nisam duuuugo nista porucivao Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Ne može baš tako lako da se izgubi garancija.... cak i da je tačno da se iz nekog razloga izgubi garancija (mada stvarno ne mogu da smislim ni jedan razlog zašto bi motocikl izgubio garanciju zbog parčeta plastike koji služi samo za aerodinamiku tj zaštitu vozaca) zbog zamene vizira, to može da se odnosi isključivo na kvarove povezane sa tim delom. Na primer, da je u garanciji crkao ležaj zadnjeg točka ili procurela pumpa za vodu itekako bi to bilo obuhvaćeno garancijom zato što nema nikakve veze sa vizirom... Jeste da svi pričaju da se gubi garancija ali uglavnom je dovoljna samo pretnja advokatom da ih sve podseti da ipak nije tako kako kažu.... ako se umeša advokat tek onda sve može. Čak i vise od onoga što bi inače morali da urade. E sada što je ljudima (uključujući i mene) lakse da se ne cimaju sa advokatima za mozda neku ustedu je druga prica i ono na šta se i računa u takvim slučajevima. Cak ni redovan servis u ovlašćenom servisu ne moze da bude uslov da bi se garancija ostvarila - dovoljno je da bude urađeno u specijalizovanih radionici (ali odosmo u totalno drugu i veoma opširnu temu pa ovde stajem) Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Itekako mora da se registruje ako hoćeš da budeš legalan.... i bez motora postoji dužina do koje ne mora da se registruje. Bila nekada 3m. Sada je manje 2.7 ili 2.8m (ne sećam se tacno -promenjeno pre par godina). Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Evo kako je bilo kod mene kada sam probao sa tom bluing remover hemijom - minimalna razlika pre i posle (čitaj nema razlike). Druga slika je posle kraćeg poliranja.... Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Ja sam ovo kupio (imao sam baš promenu boje na granama u plavo), probao i ništa bukvalno. Na kraju sam ispolirao grane i kao nove su. Kod mene je taj preparat bio samo KEŠ remover
Jako lepo iskustvo sa novom prodavnicom u Trgovačkoj u BG. Pre neki dan svratili i to bukvalno u 17:05 (nisam znao da je radno vreme do 17h) i momci su ostali pola sata duže, mi kupili sve šta je trebalo i par stvari preko. O odnosu prema kupcu govori to da je nama bilo više neprijatno što smo kupovali posle radnog vremena nego njima koji su ostali samo zbog nas! Svakako ćemo i dalje kupovati kod njih. Dodatno, sajt im je odličan i ima mogućnost da za nešto što nije na stanju stigne obaveštenje da je ponovo dostupno! VEEEEELIKA preporuka za MOTO-BIKE
Meni stanu u kofer od 65 litara opušteno 2 kacige i ostane jos dosta mesta... Pa u Givi od 45 litara sam ubacivao 2 kacige a ne u ovaj od 65... Sent from my SM-S911B using Tapatalk
65 nema. Dodatno sam poručio (aliexpress) Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Izgleda da su se u Motobike pojavili LS2 koferi - stigao mi je mail da imaju na stanju 65l koji sam stavio davno na listu cekanja na njihovom sajtu... Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Ja sam često video na portalima (koji služe za različite poruke) na autoputu da piše da se meri prosečna brzina (čak i na engleskom). Dali mora da bude označeno - ne znam ali i mene zanima
Javljam se za Held kacigu Sent from my SM-S911B using Tapatalk
Da - taj veliki je sasvim dovoljan za po gradu. Kod mene u original vario topcase ne staje moja Shoei kaciga tako da sam uvek morao da vučem sva 3 kofera.... Što se nosača LS2 kofera tiče, vidi se na slikama odozdo, u pitanju je bukvalno ravna ploča (od prohroma rekao bih) i na njoj su izbušene rupe da može da se prilagodi različitom kačenju. Ne znam kako izgleda kačenje na K50 ali na mom je originalni nosač za topcase bukvalno kriv - prati krivinu tog sivog nosača na motoru, duži je i širi. Nikako nije bilo izvodljivo da novi nosač zakačim na rupe gde se kači originalni kofer. Definitivno je original po tom pitanju 100 puta bolji ali mislim da će i ovako kako sam ja uradio da radi posao. Ako neko bude imao bolju ideju za kačenje neka javi
Ako budem pomerao kofer napred sve ostaje isto samo ide kroz druge rupe na ploči od kofera - realno može još par cm napred ali me je mrzelo da ponovo sve rasturam kada sam ga konacno i montirao...
Ovakva 4 parčeta plastike su izlivena po obliku rupa na nosaču da bi držali srafove na mestu (da ne setaju). Posle naravno ofarbano u boju drzaca. Sa donje strane velike prohromske matice stežu za nocač. Izmedju nosača i ploče za kofer je naravno guma tj distanceri. Nadam se da se vidi bar nešto sa ovih slika ...
E pa nije bilo lako a da se ne budži mnogo... Naravno da se ploča koju sam dobio ni malo ne gađa sa fabričkim nosačem tj predviđenim rupama za kačenje ploče za BMW vario kofer. Na kraju sam od plastike izlio 4 komada koji idu u rupe na zadnjem držaču i provukao prohromske šrafove kroz njih sa velikim podloškama koje drže odozdo. Poslednja 2 šrafa, na onom metalnom produžetku, idu direktno u ploču. Možda ću još da pomeram malo napred kofer ali to je sada lako - nove rupe u ploči i to je to. Biće jasnije kada budem slikao (nisam ni blizu motora da slikam kačenje) ali imam par slika kako izgleda kofer na motoru. Ja sam planirao da ga stavljam samo kada idem na duži put tj kada mi treba više mesta za prtljag ali me sve više privlači to što mogu da stavim bez problema 2 fullface kacige i još svašta u kofer pa možda i ostane za stalno
Ja sam kupio jedan LS2 od 65 litara pošto je fabrički na GS-u (vario) baš mali. Što se mene tiče i mojih potreba - za te pare je i više nego odličan! Ja mu još uvek nisam našao manu. Kupio sam ga u radnji u Rumi. Ima na KP nekih oglasa pa možda imaju i na stanju. Kada sam zvao da kupim taj od 65 litara gde god sam zvao niko ga nije imao na stanju pa sam slučajno naleteo na oglas na KP i ispostavilo se da sam kupio verovatno poslednji u Srbiji. Svi prodavci su mi rekli da je malo kofera stiglo tj. da su uzeli za probu i da se nisu nadali da će se tako prodavati i da ne znaju kada će sledeća tura doći (pre par meseci sam dobio te informacije). Rezultati pretrage - KupujemProdajem NOVI.KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp!
Pre dosta godina mi se desila slična situacija samo sto sam ja bio u automobilu.... vozim u koloni i polako usporavam, dajem levi migavac i čujem i pre nego što pogledam u levi retrovizor da baja razvlači do crvenog sve brzine redom dok obilazi dugacku kolonu preko pune linije.... stojim i čekam.... on 50-tak metara iza mene i dalje ne vidi da kolona stoji ni automobil sa levim migavcem ukljucenim pred raskrsnicom Par trenutaka pre dolaska do raskrsnice je shvatio tj. video da stojim sa levim migavcem i počeo panično da koci. Blokira mu zadnji, ostaje na točkovima srecom ali ne moze da se zaustavi do mog automobila nikako. U tom vidi da ni ne pokušavam da skrenem tj da sam ga video i nastavlja po gasu.... Ko bi bio kriv da me je udario? Jedina razlika izmedju ova 2 slučaja je u tome što sam ga ja na vreme video i time mu sačuvao ludu glavu! Imao je sreće tog dana... sa takvom voznjom nadam se da ga sreca i danas prati i da je nesto naučio tog dana! Cista je ludost voziti tako da si na milost i nemilost drugim vozačima tj da tvoj zivot zavisi od njihove reakcije pa makar i sve radio po propisima a kamoli u ovakvim slučajevima bezobzirnog kršenja propisa sa idejom "neće valjda"... Dodatno: Sve ovo se dogodilo u Beogradu, na gradskim ulicama - ne na otvorenom putu Preticanje kolone nikada nije bilo dozvoljeno. Koliko se se secam pod kolonom se smatralo već 3 vozila. Mislim da po ovim novim zakonima (ko će ih sve popamtiti), ovakvo preticanje bi se moglo tretirati i kao nasilnicka voznja. I najvažnije: kada se polomis ili ne daj boze izgubiš glavu, da li ti je vazno da li si bio u pravu ili ne? Manje će da boli? Obilazenje kolone na ovaj način je jednostavno glupost i samo je pitanje kada će se ovakva situacija desiti. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
- 172 odgovora
- 16
Ali i pored toga što nije triple black, bar na slikama iz iglasa izgleda odlično! Sent from my SM-G991B using Tapatalk
Ono nije triple black... moj je baš triple black 2011 pa vidim razlike i mnogo toga je drugacije (isti je kao na slikama sa BMW sajta koje je kolega postavio). Sent from my SM-G991B using Tapatalk
U međuvremenu sam otišao do motora i proverio - ipak nisu za moj model... Hvala svakako
Ako sam dobro video odgovaraju za BMW R1200 GS (2004-2012)? Ako je tako, meni bi odgovarale ako se neko drugi nije javio pre
