stilgar
Sve što je postavio član: stilgar
  1. stilgar
    prvi motor
    Svi smo mislili da cemo maziti i paziti prvi motor dok ne crkne al promenismo ih dosta [emoji3] R6 i GSXR su sport motori koji ne prastaju pocetnicke greske, ako nisi vozio nista do sad to nije motor za pocetnika. Zvucace surovo, al najvise stradaju mladi momci na R motoru koji im je mahom i prvi motor jer precene i sebe i motor (mozes i ovde da procitas u crnoj hronici). Prvi motor ne kupujes R, da bude lep na oko i proveren picolovac, nego neki koji je pitom i laksi za voznju. Kako ti kazu kolege bilo koji od pomenutih je dobar za prvi. Svi pomenuti motori imaju i brzinu i ubrzanje i vise no sto je pocetniku potrebno.
  2. stilgar
    Kupujem lap top
    Ako ce da igra igrice na fejsu ili one decje besplatne iz browsera moze i integrisana graficka na llaptopu. Ako su igre novijeg datuma onda samo laptop koji u nazivu ima gaming moze da radi kako treba. Takvi laptopovi idu od 1000 evra pa na gore. Ovi od 500-600 evra novi koji imaju eksternu graficku nisu za igre vec za prezentacije obradu slike i zvuka, tj poslovnu primenu. Na takvom laptopu poterati npr CS GO radice, al ce se grejati ko furuna sto mu ujedno i skracuje radni vek. Procesor kao i sama graficka (eksterna) su projektovane kao stedljivi potrosaci jer su namenjeni laptop tj biznis korisnicima, pa im gaming performanse nisu najbolje jer nisu prioritet. Najbolje bi bilo da znamo koje igre su u pitanju pa mozemo da ponudimo adekvatni laptop.
  3. Markez Lorenco Dovi
  4. izbor guma je interesantan, Rosi na mekim, postize najbolje vreme, dovi napred meka pozadi tvrda, MM ceo trening srednja/srednja, Lorenco meka napred srednja pozadi. Videcemo sta ce izabrati popodne kad bude toplije.
  5. Nema divljeg kampovanja na Uvcu, odma te neko prijavi i rendzeri te pokupe, osim ako nisi trazio specijalnu dozvolu. U Novoj Varosi ili Sjenici po privatnim hotelima nocenje 10 evra, ima i etno kuca i restorana po okolini a verujem da i mestani rado izdaju sobu. Raspitaj se dobro.
  6. stilgar
    Kawasaki ER-5 GM
    Samo ti povedi nekog strucnog sa sobom i nema problema.
  7. Ako je to strelica onda sve kontra od onog sto rekoh [emoji3]
  8. stilgar
    Kawasaki ER-5 GM
    evo sad videh temu, da to je motor koji je bio kod mene, prodat 2016 sa gumama, nov aku, lanac lancanici, menjan lanac bregaste, 2014 sve pred odlazak u Brno. Race ada izduv. Kod mene je bio 4 sezone, osim zezanja sa slavinom koji sam resio sa on/off slavinom i novim iglicama karburatora, i zicama reglera, koje su zamenjene, a regler je bio ok nisam imao nekih vecih problema. Kad sam vec menjao zice reglera stavio sam duze i stavio regler ispod desne plastike jer mu je fabricko mesto na viljusci ispred zadnjeg tocka sva voda kroz koju prodjes ga kvasi. Od mene je motor otiso u Arandjelovac odatle u Cupriju i sad vidim da je u GM. Dok je bio kod mene ja se slatko navozah. Kupac je od mene odvezo motor u Arandjelovac. Sta je bilo kod njega i vlasnika posle ne bih znao. Cras barove, Race auspuh, merac temperature ulja, puig vizir, HEL pancirno crevo, farbanje i plastifikaciju felni sa trakicama sam ja radio dok je motor bio kod mene, sa HAGON amortizerima sam ga ja kupio od prethodnog vlasnika. Ove crvene rucke nisam ja stavio Ako si se zagrejo za motor ipak povedi nekog majstora da pogleda masinu i oslusne rad motora.
  9. Ako budu jos uvek tu javi se slobodno p.s. imam orginalnu kutiju od njih ima da ih spakujemo ko iz radnje
  10. da to zaseceno je pravac gde ide gorivo
  11. Drugar ti je preuzeo pojacalo po dogovoru. Lepo da te sluzi ko i mene.
  12. Ona mala krivina na ON kad imas goriva dosta il pun, na RES prebacis kad pocne da stuca, vidi u manualu na kolko je reserva 3 il 4 litra. PRI kad je su skidani i ispraznjeni loncici da ih brzo napuni pa kad upali prebacis na ON ili RES u zavisnosti koliko goriva imas. P.S. cemu sluzi FUEL kad ima ON mi nije najjasnije bas [emoji3]
  13. Pojacalo Technics SUVX 600 rezervisano/prodato nasem kolegi Mediterraneo.
  14. Nije nemoguce [emoji16] dvoumim se ja, al ni pundravci ne miruju [emoji3]
  15. Probacemo pre kupovine bar 100km [emoji3]
  16. Ja i ovaj vozim ko cruzer, u BG u guzva, gde da se zalecem pa da kocim naglo, imam 59 godina i nije mi do jurcanja, a moja putovanja po Srbiji su sva na po 150 km od Beograda, a ovaj bandit je odlican za duza putovanja. Kako god bude, il ce se prodati, il cu nastaviti da ga vozim ko i dosad - penzionerski [emoji3]
  17. Ovaj je napunio 20 god. Registracija sa tehnickim u martu je bila 21400 din. Ko da vozim 750 ccm, kaze Losmi sledeca ce biti jos manja zbog cene/premije osiguranja (ako ostane u mom vlasnistvu).
  18. sta da radim kad sam mator a radoznao i ocu sve da probam dok jos mogu mora malo neki choper da vozam penzionerski
  19. majstore moj, moras prvo da mi pokazes biznis plan i kojom dinamikom ces otplacivati rate a ja treba da naucim kako da sacuvam sve te rate na gomili da ne bi otisle na drugu stranu inace cu morati u bicikliste
  20. svrckamo se na kafu
  21. Markez Rosi Dovi
  22. nek je sa srecom prodaja.
  23. sta posle? japanac posle bmw tesko, nov model mejbi
