igogitar
Sve što je postavio član: igogitar
  1. Stavio novi impeler vodene pumpe,nov permant,ofarbao plastike i namontirao ih...i popio dva piva
  2. Novi impeler namontiran i sve je sad super. Ofarbane i plastike i većina njih namontirana Sutra sam opet u sedlu,napokon. Baš sam se poželio vožnje. P.S. Satelis,poziv na pivo je i dalje na snazi
  3. Novi impeler danas naručen,očekujem da stigne sutra ili prekosutra pa ću onda,nadam se, moći opet u sedlo Zato i pišem o ovome jer možda neko bude imao sličan problem pa mu ovo pomogne.Iskoristiću sad dok je motor rastavljen da pofarbam plastike(one crne).
  4. Eto pronađoh ja kvar. Nacrtao sebi šemu sistema i razmišljao i tako shvatim da vodena pumpa radi samo na leru. Kad sam vizuelno gledao sve je ozgledalo ok. Sad ponovo rastavim pumpu i vidim da se impeler raspao i dok nema otpora vode radi,čim dodje voda i malo više obrtaja on se okrene oko osovine.
  5. Nadam se da cu do tad rijesiti ali na pivo si svakako pozvan Satelis kao i svako sa foruma ko naidje kroz Gradisku,a naci ce se i poneki cevap da se stavi na rostilj
  6. Nisam,stalni pritisak u sistemu. Posto kod mene nema majstora za biranje cekam da dodjem na red. Sumnjaju na dihtung glave mada nema pare iz auspuha,nema emulzije u ulju ni ulja u antifrizu. Nemocan sam. Stavio otvoren termostat,odzracim vise puta,nema zraka i nakon prevozenih 500m temperatura bjesni a sistem pun vazduha i izbije tecnost kroz cep na boci. ((
  7. Pokusavam citav dan ali ne vrijedi kad vozim temperatura do crvenog,kad zakocim padne,odzracujem citav dan ali svaki put nakon 1-2 prevozena kilometra ima puuuno vazduha u sistemu. Ne mogu vise. Zgadio mi se beverly.
  8. Da ali na spidermaxu imas cepove na hladnjacima i vijak za odzracivanje na hladnjaku a ja na beverlyju ne nadjoh nista osim one "sisice" na glavi motora
  9. Pazim da temperatura ne udje u "crveno"
  10. Sve sam pokusao,cak sam ponovo skidao termostat,provjeravao ga u vreloj vodi da li otvara. Ne znam vise sta da radim i na kpji nacin da to uradim. Eh Satelis da bar zivimo u istoj zemlji vozio bih ga do tebe na prikolici. Da li je vazno sto je sad u sistemu voda? Sipao sam permant ali posto vec 2 dana odzracujem i dpsipam vodu sad je nekih 90 posto vode,mozda i vise.
  11. Zamjenih ja termostat...uzalud,bacene pare. Bev se pregrijava Kad radi na leru termostat otvori sve funkcionise,temperatura negdje oko polovine,ventilator radi,pumpa gura vodu. Kad pocnem da vozim za 500m voznje kazaljka dodje malo ispod crvenog,ventilator radi...kad stanem temperatura malo padne. Pokusam da ispustim vazduh dok radi motor ali ne moze,izlazi do beskonacnosti. Pretpostavljam da je dihtung glave pa nabija pritisak jer kad ugasim lako i brzo izbaci vazduh iz sistema. Dizem ruke od njega,tovarim na prikolicu i vozim na servis,vidjecu koji. Do sad je lijepo sluzio al ne lezi vraze... (
  12. Zamjenio termostat
  13. O5 hvala Satelis
  14. Ako je kod klapne to je onda ovo označeno strelicama? Izvinite ako smaram ali živim u malom gradu i dio mi šalju brzom poštom pa mi je problem mijenjati ako ne paše.
  15. Hvala Satelis
  16. Tako i planiram,ali ovde je to Libero sport. Samo sam kontao da nije kod mene neko nabud6io nešto drugačije od fabričkog pa zbog toga pitam.
  17. Ima li neko iskustva sa replikama akrapa,mivvo,leovince itd.koje se prodaju na kineskim sajtovima tipa aliexpres?
  18. Treba mi pomoć oko termostata jer sam u maloj nedoumici. Treba da naručim termostat za svog beverlyja 500,2003gp. Negdje na forumu sam pročitao da se kod mog motora od 462ccm termostat nalazi negdje u kućištu vodene pumpe. Kad skinem poklopac ispod sjedišta mpgu da vidim termostat na crijevima rashladnog sistema. Koji da naručim jer mi sad ništa nije jasno?
  19. Dobro došao!
  20. Drago mi je da si popravio mašinu. Sad uživaj u vožnji!
  21. A zaštita životne sredine, ništa?[emoji2] Pa vozim na bezolovni
  22. Može da troši od x do y,zavisi od stila vožnje,kofer ili bez,saputnica ili bez,otvoreno ili grad...a zašto je važno koliko troši? Ja neizmjerno uživam dok vozim i ne zanima me troši li pri tom 4L ili 7L...
  23. Izvinjavam se zbog dizanja stare teme ali zanima me gdje mogu da se kupe te kineske kopije tako jeftino?
  24. Za krivine Tmax i Nexus... za sve ostalo tu je Visa Master card ;-)
  25. igogitar
    Yema flip up
    MT kacigu kupio svojoj gospođi nedavno(ff). Odlične kacige,kvalitetnije nego što bi se po cijeni reklo.Imaš ih u Agromehanici u Verno u BL.
