bogdan
Sve što je postavio član: bogdan
  1. bogdan
    JawaMania
    Markodm Ako do sada nisi rasklapao bilo kakvu radilicu tomos , mz ... nije bas jednostavno za pocetnike , ako preteras mozes da iskrivis neki teg pa nece moci vise da se dobro centrira a te radilice za dvocilindricnu CZ-250 su retke.
  2. bogdan
    JawaMania
    Da , fora je da se poveca kontaktna povrsina jer ako je zvonce od aluminijuma ( pretpostvljam ) zbog vibracija i tvrdoce ( mekoce ) materijala , popusta , samo utvrdi nacin da se zvono dobro stegne na pravom mestu , na pr. obelezi na bregu i pertinaksu od elektronike reperne tacke kada ti je klip na 0.6 pre gmt , poklopi sve i stezi.
  3. bogdan
    JawaMania
    Lorde , stavi par sirih a tankih sajbni sa obe strane zvonca i namazi nekim lepkom ali ne super lepkom da bi imao vremena za korekciju kod stezanja i resen problem.
  4. Taj tip sauha je prost kao pasulj , vezan je direktno na generator struje , kad se izvadi i pogleda vidi se klipcic koji zatvara rupu kroz koju dolazi ekstra gorivo ( smesa goriva i vazduha ) za rad pod sauhom , znaci kad je motor ugasen i hladan ,klipcic je podignut otvor otvoren. Kad startujes hladan motor on vec ima ukljucen sauh , generator proizvodi struju i zagreva nemampojmasta unutra i klipcic se lagano ( 20-ak , 30-ak sekundi ) spusta uz pomoc oprugei zatvara otvor , iskljucuje se sauh. Po tome se i poznaje ispravnost sauha spolja , zagrejanost ( skine se zastitna kapa ) , prosto.
  5. bogdan
    JawaMania
    Probaj ovo , stavi samo golu osovinu u blokove , vidi kolki luft ima i sajbnuj prema kvacilu da ostane mali zazor. Spakuj ceo menjac na levu polutku bloka ( bez desne )i menjaj brzine , verovatno ces videti gde ne valja.
  6. bogdan
    JawaMania
    Lordobl.... ako nameravas da vratis platine , evo ti jednog skolskog opisa stelovanja , daklem dva cilindra i svaki ima svoj sistem paljenja , platine kondenzator i bobinu. Oboje platina se nalze na okretnoj ploci cijim se zakretanjem moguce promeniti momenat okidanja varnice s tim da jedne platine imaju i jos dodatne mogucnosti za pomeranje. Razlog tome je da se bolcne u velikim pesnicama klipnjaca trebaju nalaziti na 180 stepeni ALI to nije uvek tako e time se to kompenzuje. Kod jave kao i kod vecine dvotaktnih motora pretpaljenje je fiksno , odnosno nema promene momenta u radu. Velicine vezane za paljenje se obicno izrazavaju u mimimetrima pre GMT ( gornje mrtve tacke ) ili u stepenima pre GMT kao i milimetrima razmaka platinskih dugmadi kada je klip u GMT.Kod razlicitih modela mtora velicina u milimetrima pre GMT je drugacija u zavisnosti od hoda klipa ali je u stepenima pre GMT slicna i krece se oko dvadesetak stepeni pre GMT. Momenat predpaljenja se meri ili komparaterom za hod klipa ili uglomerom za zakretanje radilice. Preduslovi za podesavanje su ciste i ravne kontaktne povrsine platina , dobar breg i da nema lufta u lezajevima radilice. Od alata trebaju probna lampa ili neki unimer kao i merni listic ( spijun , ali moze i od oka ) PODESAVANJE Srafovi koji drze okretnu plocu ( anker platna ) postaviti negde na sredinu onih kanala kroz koje sraf klizi kada se ploca zakrece , dovesti desni klip u GMT i podesiti platine za taj cilindar ( one koje su fiksne na ploci ) da razmak izmedju dugmadi bude 0.35 mm ( spijunom ili od oka ) , isto uraditi i za levi cil. i za druge platine ( one sa dodatnim pomeranjem ). Povezati probnu lampu na platine desnog cilindra tako da u trenutku otvaranja platina lampa zasvetli. Zakrenuti radilicu suprotno od smera okretanja za 21 stepen ( ili 3 mm klipa unazad ) i to je trenutak kada se platine odvoje , lampa treba da zasvetli ( momenat okidanja varnice ) a to se podesava zakretanjem ploce platina. Zakrenuti onda radilicu za 180 stepeni da levi klip dodje u istu poziciju ( 21 stepen pre GMT ili 3 mm ...) i proveriti / podesiti druge platine koje imaju dodatno podesavanje. I to je sve ;D Kad jednom pravilno podesis okretnu plocu , svako naredno podesavanje se svodi na dovodjenje klipa u GMT i merenje razmaka platina spijunom , prosto.
  7. bogdan
    Problem!!!
    Ako pod rukom osecas da sajla nateze kvacilo , da ima hod , onda je neki problem unutra , onda otvaranje pa ce se problem pokazati.
  8. Motor je lep ,dobar rad , ali DVORISTEEE ......cestitke domacine.
  9. bogdan
    JawaMania
    lorde , postavljanjem sredine rupe zvona na taj gornji senzor uboli ste bas bas rano paljenje , zato se motor tako ponasa , bude lepo za voznju ali unistavajuce za masinu , moras ga pomeriti maaalo unapred , zakretanjem zvona u smeru okretanja radilice, probaj ovako. Postavi klip skroz u gornju mrtvu tacku i namesti da senzor bude na sredini rupe vidi kako ce da radi i neka ti to bude reper za dalje podesavanje , znaci klip SKROZ gore i zakretanjem zvonceta nadji najbolji polozaj.Kad nadjes dobar polozaj , relativno miran rad u leru , dobro povlacenje i maksimala , tu ga fiksiraj. Nadji par sirokih a tankih sajbni i malo super lepka i ne bi trebalo da sepomera.
  10. bogdan
    JawaMania
    Sicko i najgori ( najjeftiniji ) lageri . KG recimo , ne crkavaju tako lako , da nisi zaboravio cauru izmedju lezajeva ili je uopste nije bilo? Ako hoces dobre SKF ili FAG . lordob..... sta joska kaze za odredjivanje tacke paljenja za taj njegov sistem ,nesto sumnjam da je moguce precizno podesiti bez stroboskopa , pomogo bih ali se nisam do sad sreo takav sistem , na papiru izgleda dobro, videcemo u praksi.
  11. bogdan
    JawaMania
    Ovakvo sokocalo od komparatera jos nisam video , pitaj boga sta to pokazuje , mozda ona skala na njemu pokazuje pet desetih ( pola milimetra ) ??? , nego sta ti hoces da li podesavnje paljenja sa platinama ili sa ovim Joskinim sistemom, bitno se razlikuju.
  12. Jeste , celu plocu treba da pomeras , to paljenje je najjednostavnije moguce , ima samo dva elementa ( izuzimajuci magnet ) imas nekog prijatelja koji ima apn-6 , oni imaju takvo paljenje , zamoli ga da zamenite bobine samo za probu , ili onaj pobudni namotaj ( onaj mali , da ti neko zameni ) da vidis ako nesto ne valja , mada nisam do sada sreo da taj tip paljenja lose radi , ili radi ili ne. ???
  13. Kao sto Dzig rece u principu je tako , ali probaj ovo. Odsrafi ona tri srafa koja drze plocu namotaja ( anker platna ) i pomeri je na jednu stranu do kraja koliko dozvoljavaju oni prorezi , upali probaj motor , zatim opet odvrni pa na suprotnu stranu do kraja lagano kuckajuci po onim srafovima koji stezu namotaje, probaj opet , obicno je negde na sredini. Fabricki se to steluje stroboskopom , iz gornje mrtve tacke vratis magnet dvadesetak stepeni unazad , obelezis magnet i blok kada ih osvetlis strobom treba da se poklapaju ako je paljenje dobro podeseno. Inace , bas rano paljenje se manifestuje tako sto se motor vrti ko lud ali i pregreva , moze ostetiti motor.
  14. Nisi rekao bitnu stvar , da li ti sa novim gumama ( dobro napumpanim) motor vuce u stranu kada pustis ruke , najgora mogucnost je da ti ne valja geometrija , tockovi nisu u tragu.
  15. Ok nema platine ali koje je paljenje u pitanju , Ducati , Iskra sa pickup-om ( mala crna kutijica izmedju namotaja) ili sa dva ( tri ) recimo klasicna namotaja , od toga zavisi kako se steluje ???
  16. bogdan
    kardan....
    Malo mi je to cudno , na toj slici se ne vidi ni m od neke masti ??? , ja bih tu krknuo masti pa ako procurka kroz taj kanalcic za drenazu vode, zapusio bih ga nema tu nicega sto je neotporno na maziva.
  17. bogdan
    kardan....
    Ako kupujes onda litijumska , kod nas je zelena , ako ne koju nadjes. Grafitna je vise za klizece lezajeve , biksne caure itd.
  18. Zorge trenutno su najbolji Favorit ( CZ ) neznatno su skuplji.
  19. bogdan
    JawaMania
    lord... lepo od moketa sto bi ti poslao klingerit ali se taj dihtung ( izmedju cilindara i prirubnice karba valjda ) pravi od obicnog kartona od 1 mm , namazes prirubnicu sa malo neke masnoce i otisnes na kartonu iseces makazicama za nokte a rupe izzumbas , ako nemas odgovarajucu zumbu nadjes metalnu cevcicu odgovarajuceg precnika i malo je naostris sa jedne strane.
  20. bogdan
    JawaMania
    Sraf kojim stezes platine , ili nema podloske ( sajbne ) ili treba sira podloska.
  21. Takve simptome daje i kad ne dihtuje dobro , crkao semering ili ispao iz lezista , nema ler i radi samo u obrtajima.
  22. Moze da bude da ti se lanac bregaste istegao toliko da kaci negde a njegov spaner se srafi u desni cilindar tako da je moguce da prenosi zvuk kao da odatle lupka , ako reaguje na dodavanje gasa , lupa/ne lupa najverovatnije je to , ili prolupao motor ;D
  23. bogdan
    JawaMania
    Vidi , prednji lancanik sa 18 zuba ti je standardni a kao opcije imas od 17 i 16 zuba , za veca opterecenja i voznju sa prikolicom , zameni pa ces da vidis , to je fora za prodaju motor bolje povlaci ali mu je max brzina manja i vise trosi.
  24. bogdan
    JawaMania
    .... jos ako s malo razumes u mehaniku , vise nego dovoljno muzike za malo para , i ne porediti je sa Japancima , nema smisla , JAWE/CZ 350 su prica za sebe.
  25. Alal vera , treba povremeno podsecati na ovo
