Marko81
Članovi-
727 -
Sve što je postavio član: Marko81
Ili jos bolje, ako padnes sa motorom na ulici, recimo zbog udarne rupe ili neceg drugog, panduri odmah pisu prekrsajnu prijavu! Zemlja cuda...
Ma u pravu si sve...pozzz
Ja do 14-og necu biti u Srbiji, nazalost necu moci da dodjem. Darko, poslacu ti adresu za slanje majice pouzecem. Zelim vam lepo druzenje!
Problem je sto ne drzi odstojanje od kamiona, zalepio mu se u dupe i pravi problem vozacima iza njega koji hoce da preticu (na primer, situacija koje meni veoma smeta je kada veci broj automobila putuje u koloni iza kamiona , a svi jedan drugom voze u branik!). Puna linija nije zid i ako neko hoce i moze da pretice fegetski je otezavati mu posao, pogotovu motociklistima...nadam se da sam ti razjasnio moju izjavu Pozdrav
Moje misljenje je da bih odma uz'o jamahu! Verujem da je kinez laksi za off ali Pol Tares ima 192cm/90kg pa tera teneru uz masnu banderu bez problema. A uostalom zelim da verujem da japanci i dalje postuju busido i da su kvalitetniji od kineza... p.s. tenera ima aftermarket ogibljenje sto je velika prednost u odnosu na kove koji (kako vidim iz napisanog) - nema!
Ovde je osim "belog" i "crni" itekako zasluzio budak...
Pozdrav @miki065, kakva je situacija sa kampom? Treba li prijava unapred ili ne? Hvala
Zdravo drugari, da rezervisem jednu crnu majicu XXL. Nosim sator. Vidimo se.
Rekao bih da lokalni lopovi na vlasti (i kod vas i kod nas) ostavljaju nezavrsene poslove i odugovlace sa zavrsetkom radova asfaltiranja. Ovo je put kome je uklonjen gornji gazeci sloj i pripremljen je za ponovno asfaltiranje - i nikako ne bi smeo da stoji ovako mesecima ili cak godinama! Nije prijatno ni kolima kad naidjes na ovako nesto, a tek sa motorom je njesra. Ove ogrebane linije imaju tendenciju da tockove motocikla vuku na svoju stranu kako i one same idu i to ameri nazivaju tramlining - "tremlajning" iliti "tramvajenje" u slobodnom prevodu. Treba usporiti u svakom slucaju kad se vozi ovakvom deonicom i opustiti se i ne rvati mnogo sa motorom.
@Zivko @Krmco Da li ste smestaj uzeli bas bas u banji gde su terme ili ste negde pored? Ja koliko vidim na gugl mapama oko samog izvorista nema puno smestaja. Sve sto sam nasao je blizu u mestu Kato Loutraki (ili Loutraki Pellas) nekih 2-3 kilometara od same banje. Ako imate neki smestaj za preporuku... p.s. Koji je put laksi/brzi do banje, preko Evzonija ili Nikija?
Ovakvi putopisi su blago foruma...sjajno! (p.s. kafanu sa ovcetinom sam vec ubelezio da imam za svaki slucaj...)
@Bigor Ova tvoja mikuni deluje mocno. Nije ista kao originalna Taiyogiken, cemu sluzi dodatna cevka? (klasicna ima tri cevke,po jednu za ulaz i izlaz goriva i jednu za vakuum sa cilindra, a ova ima cetiri?)
Sta se dobija ugradnjom obicnog elektro ventila? vidim da su neki i to ugradjivali na ST i kazu da resava ovu problematiku. Da li taj elektroventil moze da ubaci gorivo u loncice pre starta? Koliko znam on nema pritisak (ili ima)? EV ima ulaz i izlaz za gorivo, plus i masa i to je sve. Kad se iskljuci kontakt on isece dovod goriva. Kad se da kontakt on pusta gorivo ali ne znam da li stvara neki dodatni pritisak osim onog koji vec postoji slobodnim padom goriva iz dovoda...ovo je obicni elektromagnetni ventil koji zatvara ili otvara dovod goriva i ne sluzi kao zamena za vakuumsku pumpu vec radi zajedno sa njom (@Arakis u tvom postu koliko razumem govoris o poptunoj zameni vakuumske pumpe sa elektricnom pumpom...) Pre starta pomaze i da kolicina goriva u rezervoaru bude veca od 5 litara (sto je rezerva) jer od kolicine goriva zavisi da li ce moci da pogura gorivo iz pumpe u karbove - sto vise goriva to veca masa koja "gura". Pomaze i kada nekoliko puta zavrnem rucicu gasa pre starta (da li to nesto znaci ili ne nemam pojma ali tako sam video da drugi rade po jutube )
I moja ST radi isto tako. Kad padne temperatura ili se ne vozi dugo uvek je problem prvi start. Svecice moraju biti uvek ciste (stavim nove svakog proleca, a dodatni par uvek nosim sa sobom kao rezervu ako presisa). Akumulator mora biti jake udarne snage i ispravan (moj ima 210 cold cranking amps-a)...najbolje je da imas i dobar jump-starter koji ces nositi sa sobom (neki NOCO na primer...). Sauh mora da radi kako treba (nove iglice sauha i ispravna sajla sauha). Rezervoar mora biti cist od korozije, slavine za gorivo ispravne, vakuum pumpa za gorivo funkcionalna. Filter goriva nikako ne stavljati na crevo koje salje gorivo iz vakuum pumpe u karbove (na uzlaznu putanju), vec filter staviti na silaznu putanju, na creva sa slavina prema pumpi (ili skinuti filtere skroz - na karbovima gde je dovod za gorivo postoji sito/filter koji je sasvim dovoljan). Sve ovo pod pretpostavkom da je motor u relativno dobrom stanju, da ima kompresiju i da nije za generalku. Poz
@Novola cek da vidis kad se i AI izbezobrazi za koju godinu, pa kad ga pitas nesto oko motora a on pocne: "ko ti ovo radio?", "nek ti taj to budzi" itd.. Ako neko ima viska,kupio bih...trebaju mi stezne caure za upravljac 22mm (unutrasnji precnik je 18mm)
O periodicnoj reg. je dosta pisano prethodnih godina na forumu. Problema nema, sve je jasno. Medvedja usluga motociklistima... Ovo o cemu tekst govori (u prvom delu) su problemi nedovoljno informisanih vlasnika koji ne prate propisane rokove za obnovu registracije. Jedino resenje ovog problema je da se periodicna registracija sprovodi po proporcionalnom sistemu za sve dazbine ukljucujuci i tehnicki pregled, i da se premijski stepeni racunaju na standardan nacin. (na pr. ako je 12 meseci 24.000,00 sa sve tehnickim, onda je 1 mesec 2.000,00 itd). Sve ostalo je sranje i zamajavanje... Pozzzz
Otvor za ventilaciju ili gorivo kad prelivaju karbovi. Tu je bilo neko crevce koje sam skinuo i - zaboravio! Reseno... @Gvozden Hvala druze na pomoci, dobar youtube kanal od ovog Poljaka...
P.s. do sada sam naucio da menjam ulje i filter, svecice i antifriz, sijalice, gume i da razmontiram sta treba... sve ostalo znam da pokvarim
Skinuo sam karbove da ih stavim u kadicu na prolecno kupanje....sad vidim da na karbovima postoje dve cevke, jedna u koji dolazi dovod goriva. I druga koja mi visi prazna....da li tu ide i sta ide? To je manja cevka koja spaja dva karba (nije ona glavna, veca, u koju dolazi crevo sa pumpe) ???
Evo ga...srecno majstorisanje Yamaha_XTZ750_Service_Manual.pdf
??? Zahvalio sam ti se reakcijom na post: Pretpostavljam da se i to racuna kao zahvalnica... Ako to nije dovoljno ja se izvinjavam i evo jos jednom ti zahvaljujem usmeno...HVALA p.s. ...a bas i nije kolegijalno sa tvoje strane da me nazivas neodgojenim i neukim...koliko znam u ovoj temi nikada nisam propustio da se zahvalim za pomoc i savet...a mogao si bas i da postavis malo vecu sliku ...
Ovo je najveca glupost srpskog pravosudja, covek padne zbog ko zna cega oni odma kaznjavaju...nema ljudskosti i razuma! Umesto da se ispita zasto je doslo do pada, mozda zbog rupe na putu, psa ili necega drugog, odmah si po automatizmu kriv za "ugrozavanje bezbednosti javnog saobracaja"...GLUPOST! Kad odes u hitnu moras da lazes da ti pao prozor na glavu da ne bi javili muriji...
Mala je slika veoma , kad se uvelica jedva se vidi...ali ok...to je to - postoji nosac koji ja nemam!
