Marko81
Članovi-
711 -
Sve što je postavio član: Marko81
To su ti dihtunzi. Znam, video sam
Napisao je Novola u desetak postova ranije i postavio sliku dihtunga i membrana. Ima da se kupi ceo set za reparaciju u inostranstvu. Na primer (ranije postovali klasiko, arso itd.): Geiwiz Benzinpumpen Reparaturkit für Mikuni Pumpen TYP 3LD , TDM850 ; XTZ750 ; SRZ660 ;XTZ660 ; XJ600S WWW.GEIWIZ.COM Polaris kvadovi koriste iste pumpe. Tako da moze da se nabavi i od prodavaca polovnih i novih delova koji rade tu marku.
Sve sam sjebo...ogulio sam dihtunge i tako...sad trazim drugu...
Vidi ovo: Ovako kao sto pise u yamahinom servisnom uputstvu - tako se ponasala i moja pumpa. Nije izbacivala gorivo na izlazu prema karbovima. U uputstvu navode da se sa karburatora otkaci crevo koje im dovodi gorivo preko pumpe, i da se startuje motocikl. Ako gorivo ne ide na crevo ka karbovima, onda pumpa ne radi kako treba i predlazu zamenu za drugu ispravnu. Na tvom klipu gorivo izlazi iz otvora gde u stvari treba da ulazi (sa creva koja idu iz rezervoara). Znaci gorivo sme ici samo u jednom smeru. Tako kaze i Unuce, pa mi je predlozio test sa duvanjem u pumpu ali ja vec razmontirao sve i sad je gotovo.
Sve je novo. Zajebao sam se sto nisam duvao u pumpu da vidim da li prolazi vazduh nego sam je odmah razjebo. Vazduh sme da ide samo u jednom smeru koliko sada vidim.
Ja sam testirao ali kontra. Kako i pise u uputstvu. Kod mene uopte nije izlazilo gorivo na "3". Vakum-Pritisak ide na cevku "2". Gorivo iz rezervoara ide u "1", iz "3" ide u karbove. Na donjoj strani pumpe imaju ugravirane ove strelice koje sam ja označio na slici. Sad, necija pumpa stvarno nije dobra, ili moja ili tvoja . Provericu sutra i da li imam vakum na onom crevu kako treba.
Membrane su delovale ok. Stare i prljave ali nisu poderane. Feder opruga je takodje citava, ne znam samo kolika tu tenzija treba da bude.
Zvao sam Elvisa, trazi 60 EUR za pumpu. Javio sam se i onom Nišliji za membranu, jos cekam odgovor. Unuce nema membrane. Ima ih i na ebay, Poljske neke, oko 35 EUR. Jos je nisam celu razmontirao jer kao da je slepljena sa donjim delom, pa ne mogu da vidim u kakvom je stanju velika membrana. @JoeD Kakvi su joj to nepovratni ventili? Vidim da ona ima samo ove male okrugle providne membrane koje su ušrafljene na propuste.
Pa JoeD , Novola je imao problem sa tim kineskim od 1000 dinara. Tri pumpe je promenio. Sto se mene tice moze stara ali ispravna. Hocu da ih imam dve za svaki slucaj, a hocu odmah i da je montiram i da proverim rad motora. Kontaktirao sam i tvog zemljaka koji pravi membrane pa cu resiti i to.
Potrebna mi je polovna ispravna pumpa za gorivo. Ako neko zna ili ima neka javi i ponudi. Hvala
Nasli smo problem kod mene. Pumpa za gorivo! Ne radi dobro. Kad je zagrejana i kad je rezervoar pun on pali. Cim se ohladi pumpa, membrana se ukrti i kad je nizak nivo goriva nece da pali!
Skinuo sam svecice i razmontirao kapice. U svaku kapicu sam stavio novu svecicu i proverio kako baca varnicu. Varnica je veoma slaba i nejednaka. Skinuo sam kapice sa kablova, kablovi daju jaku i stabilnu varnicu. Stare svecice ovako izgledaju: A kada sam razmontirao kapice/lulice ovako izgledaju navoji: Otpornike ne znam kako da proverim da li su ispravni:
Ovo su kape svecica? Vidim da tu postoje i osiguraci...
Odakle benzin u ulju? Sta je uzrok?
Jesi li menjao iglice sauga?
Znaci BOBINA moze biti jedan od problema. Izolujemo ih polako. I mene i teba zajebava paljenje. Da li postoji sansa da stvarno saug ne zatvara dobro pa se gorivo naliva u cilindre? To ili ler dizna? Mozda su pitanja glupa, ali odgovori moraju biti pametni
Ti si promenio bobinu i kablove? A ti si mi drugar po muci! Ritualno cemo spaliti tenere na prolece ako ih ne sredimo
Menjao ih drug, koji se bavi mehanikom, i nikad mi nije palo napamet da ih proveravam, ali sutra kad ih budemo skinuli i stavili nove, pusticu ga da radi pa cu ih ja skinuti , slikati ih i postaviti ovde.
Ja sam mislio da sam resio svoj problem, ali izgleda da ipak nisam. Desava se slicno kao i Novoli. Kad stavim nove svecice - on pali. Cim prenoci, pa pokusam da ga upalim sutra, samo vergla u nedogled i nema starta. Stavio sam i noviji jaci akumulator. Ocistio rezervoar od rdje. Stavio ganc nove OEM slavine. I opet zajebava. Konsultovao sam se sa jednim majstorom poznanikom, rece mi da prekontrolisem ili saug ili ler dizne. Izgleda da se cilindri nalivaju gorivom zbog sauga koji ne zatvara ili dizni, ili je otisla bobina pa ne daje struju svecicama kako treba. Sutra cu da prekontrolisem stare svecice jos jednom kad budem stavljao nove. Ovde sam nasao da problem moze biti i sjeban sistem paljenja: XTZ750 wont start - Bike Chat Forums WWW.BIKECHATFORUMS.COM Jel' ima neko viska te kablove za paljenje - bobinu da probam i sa tim?
Sto se tice skladistenja u neadekvatnim uslovima, desavaju se i deformacije. Moze se desiti da je deformisana i fabricki. Ako joj bude potrebno vise od 71 gram balansa u prvih 5mm potrosenosti, guma se smatra neispravnom i obavezno je reklamirati. (dobra stvar je balansirati felne pre montaze guma, a dobra felna se smatra ona kojoj ne treba vise od 14 grama balansa)
Tebi konkretno bas nista. Turio sam tacku na bilo kakvu dalju pesnicku ekspresiju. Obrisao zadnjih par postova i to je to. Pozdrav svima. Over & out
Eto, kolege su ti sve vec objasnili u prethodnim odgovorima. Ti jos samo treba da nam otkrijes informaciju koliko godina imas pa da stvar bude jasnija...Hvala.
Sve sam ih propitao i niko od njih nema. Neki prodavci na tom KP-u imaju i po nekoliko razlicitih naloga - a jedan isti prodavac, pa tako i jedan isti oglas na vise mesta
- 66 odgovora
- jump starter
- starter akumulatora
(i 3 more)
Označeno tagovima:
