yamaha R1 99 lampica od ulja i rpm
  • U prolazu, 10 postova
proverena cela instalacija i opet isto kako mogu da proverim plovak sem sa gorivom jel zna neko koliki treba biti otpor stvarno bi voleo to da resim dolazi lepo vreme pa da se malko iputuje a ovako imam neki strah da nesto jos necrkne
  • Zainteresovan, 648 postova
  • Lokacija: TEMERIN
  • Motocikl: ZXR 750 R
raskopcaj plovak i daj kontakt ... ako se isto desava zameni ga ;)
  • Svrati ponekad, 111 postova
  • Lokacija: SRPSKO SARAJEVO
  • Motocikl: yamaha r1 06,yamaha raptor yfz 450,TRIKE BUBA 1200,kawasaki klr 600,kawasaki zxr 750 streetfighter
razdzekaj plovak i one dvije zice sastavi na dzeku,uzmi neku zicu i sastavi zice upali motor i tad bi trebalo stalno da ti bude upaljena rezerva a taj problem sa kazalkom da stane ako je do plovka ako vec nisi rjesio problem pozzz
  • U prolazu, 69 postova
  • Lokacija: Srbija
  • Motocikl: Yamaha R1
Poz druze..uradio sam kako si reko ostala je rezerva ukljucena non stop al je kazaljka i dalje ista.. pokazuje gresku na 8 rmp.. sta mogu drugo da probam? Poz
8 rpm kad pokazuje to je senzor u rezervoaru ali kod tebe to nije u pitanju,jedino ti ostaje da uzmes i sat da zamjenis pa probas da slucajno nije do sata mada cisto sumjam,nadam se kad si razdzekao onaj dzek sto sam ti rekao da nisi sastavio zice na dzeku na rezervoaru vec na dzeku na instalaciji :zbunjen:
  • Lokacija: Srbija
Naravno lakse je preko dzeka 2 zice i gotovo necu sigurno da cupam iz plovka :)
Samo sto je problem retko ko ce da da sat da se proveri to :) pokusacu jos nesto muce me taj problem vec 1 god nzm sta vise da mu radim.
nisi me skontao drug znaci kad razdzekas plovak,sastavi zice na dzeku na motoru a ne na dzeku od plovka nadam se sad da si me razumio ;)
  • Lokacija: Srbija
Uradio sam kako si reko al opet nista.. kad prispojim dzek sa zicom upali rezervu al obrometar isto postupa.. da li motor mora da radi neko vreme da bi se to namestilo kako valja ili ne ?
ma treba cim upalis da obtomjer stoji i da gori rezerva,neznam sta vise da ti kazem,nadam se da ces ubrzo rjesiti problem POZZZ
  • Lokacija: TEMERIN
Zameni plovak
  • Lokacija: Srbija
Pa to mi je izgleda jedina opcija.. drugo nzm sta da radim.. Taj problem imam vec 1 god nudio mi lik za 10e da mi sredi to kao ne treba se menja plovak vamo tamo. Mada nikad da odem posto mi nije bas blizu
  • Lokacija: Srbija
Mozda je malo glupo posle toliko dugo vremena.. al posto ga i nisam ni vozio i tek skoro sam uzeo da ga sredjujem. Problem nisam resio :) Nazalost
  • . . ., 172 postova
  • Lokacija: Indjija
  • Motocikl: Japaner
U manuelu negde pise koji otpor treba da ima i jednostavno nadjes odgovarajuci otpornik i stavis ga u dzek taman lepo pasuje. Ukoliko se normalizuje kapnes lepak da bi izbegao lemljenje i td.
  • Lokacija: Srbija
Ako ti ne pretstavlja problem da oznacis na manual to sto si sad napisao pomoci ces i meni i verovatno ostalima.. Neku sliku sa oznakama bi bilo full. Motor i onako saljem na pregled za struju za koji dan :) a pre toga ide za masinu. U koliko ne resim problem sad jbg probace elektricar.
Edit: Moze vrlo lako da je problem u ecu/cdi pa ako je to problem jbg ostace greska dok je kod mene.
  • Lokacija: Indjija
  • Motocikl: Japaner
Nemam trenutno manual za nju racunar mi neispravan,mozes npr da izmeris otpor na ispravnom motoru na one dve zicice i stavis odgovarajuci otpornik. Mada probaj komplet rezervoar da stavis sa drugog motora ako i onda skace u prekidu su ti zice koje idu sa senzora. Probaj da preskocis instalaciju i povezes direkt sa senzora.
  • Lokacija: Srbija
Probana 2 kompa 2 plovka sa celim rezervarom i sat i opet isto se desava... Jer ima neko neki predlog pre nego sto ode kod elektricara konacno..?
