Garmin "uradi sam" napajanje
  • Starfleet officer, 249 postova
  • Lokacija: Canada
  • Motocikl: n/a
Cao,
Nije striktno moto tema, ali...
Ima li neko ideju kako da napravim napajanje za Garmin GPS uredjaj. U pitanju je Nuvi 360.
Naime, kad se uredjaj poveze mini USB kablom na racunar ili punjac, pokrece se tzv. PC mod (za prebacivanje fajlova), tj ne radi navigacija.
Uredjaj ima pozadi konektor za napajanje, ali ne znam kako da napravim "uradi sam" verziju. Alternativa je kupovina skupog original punjaca/stalka.
Evo par slika, pa ako neko ima ideju...
Konektor od spolja...
I iznutra...
Evo kako izgleda original nosac/punjac:
  • Elbow dragger, 2405 postova
  • Motocikl: CBR 1KRR Luna Nera / BMW S1KRR Lexa
pomozi mi da skontam shta je na drugoj slici shta. aj daj josh slika i odalji malo da vidimo gde se shta nalazi, lepo to pojasni..
drugo, predpostavljam da imash punjach za kuchu? izmeri napon punjenja, i pogledaj shta su koja od te 4 zhice na konektoru. bilo bi najbolje da uzmesh unimer i premerish kontakte na punjachu..
problem che biti iskopirati takav konektor.
  • Lokacija: Canada
  • Motocikl: n/a
U pravu si, nisam dobro pojasnio.
Nemam nikakav punjac. Da imam, cenim da bi bilo mnogo lakse napraviti "kopiju".
Sto se pravljenja konektora tice, nisam ni mislio da bude ko original, vec da nesto izgrunfujem (zalemim zice pa zalijem lepkom, napravim drugi konektor, itd...).
Nasao sam na netu da je moguce staviti otpornik od oko 18K izmedju pina 4 i 5 na mini USB konektoru, i da ce onda uredjaj raditi u NAV modu. Probano, radi, ali mi je problem da taj nabudzeni mini USB konektor smestim u neko upotrebljivo "kuciste" a da onda sve to tako povezano moze da stane u waterproof tank/korman torbicu...
Trenutna ideja mi je da ugradim sasijski mikro kip prekidac na nekoj strani uredjaja, i da prakticno preko njega ide sa pina 4 na otpornik pa na pin 5, sve to unutar uredjaja da se spakuje. I onda prakticno imam mod selektor, a mogao bi da koristim bilo koji USB bazirani punjac. Pa kad zatreba konekcija na PC, prebacim kip i to je sve. Jedino sto je to malo zeznuto zbog prostora u kucistu, ali narihtacu ga u krajnjem slucaju.
Reko da pitam ovde, mozda je neko imao iskustva u smislu koji napon treba dovesti na koji pin da bi radilo. Verujem da ovi koji se bave servisiranjem Garmina to znaju. Ne uspeh da nadjem servisno uputstvo diljem Interneta.
Ali testa radi, doveo sam mu 3.3V na prvi pin (krajnji levi), i uredjaj se upalio. E sad, baterija je u tom trenutku bila puna pa nisam ustanovio da li tako sve raditi kako treba (plus puni bateriju) ili sam ga samo tim naponom "izazvao" da se upali.
  • U prolazu, 12 postova
  • Lokacija: Niš
  • Motocikl: BMW F650
Bilo koji USB punjac sa mini USB konektorom ce funkcionisati bez problema. Ima ih za par stotina dinara. Garmin ulazi u komunikacioni mod samo kad detektuje uredjaj sa druge strane. Znaci ako prikljucis obican punjac, koji na mini USBu ima povezano samo plus i minus nece ulaziti u komunikacioni mod. Sve u svemu nema potrebe za onim specijalnim konektorom, koristi USB.
I napon punjenja/napajanja je 5V, ne 3.3V.
Budzenje kablova je potrebno ako hoces da uvek ulazi u mod za punjenje a prikljucujes ga na kompjuter (ili audio uredjaj recimo). A opet najlakse budzenje kabla jeste presecanja komunikacionih zica...
Uzgred budi receno, na mini USBu, napajanje su krajnji pinovi, 2 i 3 su komunikacioni... Ako budes nesto budzio pusti na google mini USB pinout i videces sliku....
Jos jedna napomena, ako zelis da ti uredjaj radi na punjacu (a ne samo da se puni) punjac mora biti najmanje 1A (mnogo njih je na 500mA)
  • Lokacija: Canada
  • Motocikl: n/a
Eto i to sam zaboravio da napisem: probao sam prvo i pre svega sa presecanjem DATA vodova na USB kablu, i nije pomoglo. Uredjaj i dalje ulazi u PC mod. Garmin je upravo napravio foru da ne mozes da koristis uredjaj sa bilo kojim USB punjacem sa mini USB konektorom. Otud ova akcija sa 18k otpornikom.
Pretpostavljam da je od ona 4 pina pozadi, jedan svakako za eksterno napajanje (krajnji levi), ali mislim da ako sam njega povezem, nece puniti bateriju, vec ce samo raditi sa napajanjem. Ako se ne varam.
Verovatno su dva srednja pina za punjenje baterije, or something.
Sto se struje tice, probao sam ga na nekom USB punjacu za kola (ne znam napamet jacinu), i radio je, ali kao sto rekoh, ulazi u PC mod, tako da ga nisam realno probao da li ce raditi u NAV modu.
  • Svrati ponekad, 419 postova
  • Lokacija: San Jose, CA
  • Motocikl: BMW S1000XR '16, BMW R1250GS HP ADV '19
Ne znam da li si vec video OVAJ link (verovatno jesi jer znas za otpornik) ali sam se istom temom bavio pre par meseci i uspesno na kraju. Doduse razvukao sam kabel direktno iz fuse box-a ispod sedista do napred gde mi je gps mount. Trebalo mi je par pokusaja dok sam napravio taj kabel kako treba.
  • Lokacija: Canada
  • Motocikl: n/a
Ja sam nabudzio otpornik vrlo pristojno, cak sam sve to "zalio" epoxy repair-om, i onda je cak i korektno izgledalo.
Ali je nemoguce je bilo upotrebiti takav konektor ako je uredjaj u torbici (a morace da bude).
Drzac koji trenutno imam na kormanu "hvata" najvise telefon, nema sanse da tu montiram GPS. Takodje, torbica je satro waterprof. gtako da je sada misija kako nabudziti i spakovati sve to. Najzgodnije mesto, sto se tice torbice, je upravo ovaj konektor pozadi. Zato je i pokrenuta tema.
Alternativno resenje sa prekidacem koje sam pominjao opet mora da podrazumeva da imam neki uzasno mali (pod uglom od 90 stepeni) mini USB konektor na kablu kojim cu ga napajati, jer jedino tako moze da stane torbicu.
Dakle, prepreka su dimenzije torbice, i to sirina. U dubinu moze da ide kakav god "zbudz".
Kabel od baterije pretpostavljam da ili vec imas ili ces ga lako napraviti.
Ako imas neku "torbicu" za gps od tih 3.5 inca onda jedini problem ako sam te razumeo je konektor na samom gps-u.
Imas tu par opcija, a meni najlepsa je da u mirkoprincu kupis mini ili mikro usb konektor, da njega zalepis na tu plastiku i spojis direktno na plocu. Ovako ces moci da ga skidas sa motora jednostavno, a moci ces i kod kuce da ga spojis na pc i punis mapama.
Meni je sve prilicno lako bilo jer gps ima mini usb konektor, kupio sam kappa torbicu nosac, a kabel je prilicno jednostavno napraviti (iz nekoliko pokusaja zbog otpornika) ako imas mini usb konektor. Jedini problem koji sam imao je da nabavim L mini usb konektor zbog dubine torbice nosaca i sigurnosti da nece odvaliti konektor.
  • Svrati ponekad, 151 postova
  • Lokacija: Belgrade
  • Motocikl: Honda CBF 1000 FA
Izlicitirao na Limundu neki Garmin Nuvi 250, i sreo se odmah sa ovim problemom. Imam samo USB na motoru, ne planiram da radim onu autoutičnicu, tako da mora nešto da se grumfuje. Bolja mi je ta garmin navigacija jer je ekran manji, nije kapacitativni, lakše se radi sa njim kada su ruke u rukavicama... a bila čitavih 510 dinara :) Kako odoleti :)
Neverovatno je šta sve čovek može da nadje na ovom forumu :)
Upravo se zezam sa mini USB kablom. Nego mi pade na pamet, da nije neko izgustirao sve ovo i da ima viška ovako prepravljen kablić?
Rešeno, samo da vidim kako radi u praksi
Znači, samo sam zalemio 4 i 5, kratak spoj napravio. Bez ikakvih otpornika. Navigacija radi.
Rasturio sam onaj mini USB pažljivo, zalemio, vratio sve kako je bilo i to je to.
Ne ide u data mod.
