bmw r25
  • U prolazu, 42 postova
post-27841-0-78713100-1360869649_thumb.jpgzdravo svima!!
cemu sluze ovi srafovi na menjacu kod r 25/2?
imam problem sa ovim menjacem...,nece da izzubi na prazan hod(ler)...,nego je vratilo stalno ukopcano i okrece se(mislim na vratilo koje prenosi na kardan)
ima li neko da pomogne....oduzicu se pivom....;-)
Okreci ulaznu osovinu dok pokusavas da ga izbacis na ler.
pa okrecem je,ali uvek okrece i zlaznu osovinu!
neznam dal mozda nisam pomesao one viljuske,kad sam pakovao menjac....ali koliko sam primetio one u iste,nisam video razlike...,pa tako da i ako sam ih pomesao,nebi trebalo da je to problem!
Položaj viljuške se podešava eksentrom (18) da bude na sredini.
nisam primetio da tu ima podesavanja....ima samo onaj zljeb u koji mora da upadne ispust na cauri koja drzi viljusku
  • Zainteresovan, 914 postova
  • Motocikl: BMW R50/5
Ti si znači rasturao menjač. Ako je sve čitavo, ispravno, na svom mestu, nauljeno, onda koliko ja vidim problem može da bude u podešavanju viljuške ili selektora.
Pipci viljuške (19) i ivice žljeba u koji ulaze (14) moraju da budu bez oštećenja i ne previše pohabani. Položaj pipaka viljuške (19) koji ulaze u žljeb prstena (14) se fino podešava ekscentrom (18) koji ima prihvat za ključ. Ovo podešavanje se radi kada je otvoren poklopac kućišta, a pomaže se malim zglobnim ogledalom. Pri tome osovina mora da bude fiksirana u istom položaju kao što stoji kada se stavi poklopac kućišta. Kada se pipci viljuške postave tako da su podjednako udaljeni od susednih zupčanika ekscentar se zadrži u tom položaju i stegne se šrafom (21).
Teško je to ovako, ima mnogo detalja, a i zaboravilo se nešto. Ako ćeš bilo šta da radiš po menjaču nađi nekoga ko je to radio ili se snabdej literaturom, dobro je prouči pa onda polako...
  • Drug član, 2329 postova
  • Lokacija: Wien/Požarevac
To sto je @spredrag napisao imam u slikama kod kuce. Strpi se dok dodjem sa posla...
Ali se obavezno pre stezanja uveri da nisi zaboravio plocicu oznacenu brojem 22 ili ce biti belaja...
@longy
´leba ti, smanji slike jer se izgubim kad treba da vidim nesto na tako ogromnim slikama. Ako ne znas kako posalji mi PP.
Обећах слике данас. Пошто, на жалост, ја нисам аутор и власник тих слика већ мој пријатељ из Немачке са којим се повремено дописујем ево линка па погледајте слике директно од њега. Ако нешто није јасно око коментара питајте помоћи ћу колико знам.
