pranje motora
  • U prolazu, 36 postova
Dali je normalno kada operem motor da nece da upali odma nego pomocu guranja pomalo daje znake da hoce upali i nako malo duzeg guranja sastavi i sve normalno radi.
Zanima me stase desi, i ako to nije normalno kako da rjesim taj problem. :)
  • Svrati ponekad, 125 postova
  • Lokacija: Sremska Mitrovica
  • Motocikl: Suzuki DR600 DJEBEL
Pa vrv si nakrkao puno vode oko svecice i kabla pa sad struja izbija svagde samo ne tamo gde treba,a kad se isusi bude ok. Obrati paznju kad peres da ne kvasis puno oko kabla, cdi-ja, bobine miljenko i palenja i nece se to desavati.
A isto tako obrati paznju i da ti ne udje voda u vazdusni filter jer ako motor povuce vodu doci ce do hidro udara i ode klipnjaca najcesce.
  • Podržavam 3
Hvala ti druze :D
Nebi trebala da udje u filter,jer dihtuje tako je napravljen :D
Ma jeste filter zasticen a isto tako i palenje je dobro zasticeno u deklu al ako peres sa vapovkom to je zajebana sprava i protera vodu pod pritiskom tamo gde igla ne moze da prodje.1aha.gif
Jeste druze perem vapkom, hvalati vise necu :takoje:
I jos me interesuje bili smio s njim ici kroz vodu ali da masina udje u vodu :D
Ma peri ti njega slobodno vapovkom al samo pripazis da bas ne prskas po tim delovima koje sam rekao i bice ok a sto se tice voznje po vodi tu ti nisam bas nesto strucan al mislim da mozes da malo zaronis slobodno jer to nece biti ko u kadi nego ono udjes i izadjes a masina je vruca pa tako se odma cim izadjes osusi i pici ponovo. A mogao bi i da dobijes info iz prve ruke od onih koji upraznjavaju ovakav vid zabave pa da kazu iz iskustva, jer ja jos nijednom nisam smocio obucu.
aha ok :)
  • ○○○○○○○○○○, 213 postova
  • Motocikl: Honda CBR 600 Ф
kad ti si vec tako desava pre paljenja papirnom maramicom ili toalet papirom malo osusis onaj distancer sto dodje odozdo i ima da pali ko mina
  • Drug član, 1736 postova
Ako imas kompresor ili na pumpi izduvas oko svecica, kablove, prekidace itd, sve elektro delove. A za ovo ostalo ce ti se javiti vec neko, ali iako je motor konstrukcijski predvidjen za voznju kroz vodu recimo, ipak moze neki semering da ne valja, zaptivka oko kablova koji ulaze u masinu itd, pa i to treba proveriti.
