spremanje za zimski san
  • Svrati ponekad, 237 postova
  • Lokacija: Titel
  • Motocikl: Kawa z750s
kao sto naslov kaze sta raditi na motoru pred zimu ...imam gsx600f pa me interesuje kako da ga spremim za zimu (ovo mi je prvi motor)primer namazati lanac rezervoar napuniti i ostale stvari...:zdravo:
  • I have limited knowledge to make room for faith..., 435 postova
  • Lokacija: Padova, Italy
  • Motocikl: R1200GS
Au, brate, ako nema jedno 200 tema na forumu o tome... Ukucaj na search... pa i na google da ukucas naci ces sve sto ti treba, tako da je to bash razradjena tematika.
  • U prolazu, 81 postova
  • Lokacija: Kraljevo
  • Motocikl: Honda CBR 600 f4
Skini akumulator 1hej.gif, podigni na centralu i odigni prednji tocak sa betona, zatvori gorivo i ispusti gorivo iz karburatora, podmaži lanac sa sprejem za lance1aha.gif i ušuškaj ljubimca do sledece sezone1oda.gif.
  • Lokacija: Titel
skinuo akumulator...dignut na centralu al nisam odigao prednji sa betona...uradicu..e sad pod 1. sto se tice goriva nesto me zeza taj tocak za slavinu od kad sam ga kupio stoji na levo tj "res"il kako vec pise rezervi i nikako nemogu da ga okrenem da zatvorim gorivo!pod 2.kako da ispustim gorivo iz karburatora/skinem plastike sa strane dok ne dodjem do karburatora i sta onda jel ima neki sraf na svakom karbu il sta kao kod apenca :moto3:?:stabre:sve moram da pitam dok ne naucim za ubuduce...:lol:lanac spreman nisam ga jos podmazao za zimu ,jeste podmazan al jos ga vozam po malo....sad kazu pocinje sranje od vremena pa cu morati da prionem na posao ususkavanja.:jee::jee:
pošto ima vakum pumpu na slavini koja otvara gorivo, postoje tri položaja slavinice :res, pri , on .
res- rezerva preko vakuma
pri- otvoreno preko vakuma
on- otvoreno bez vakuma
stavi ga na bilo koji položaj koji ide preko vakuma, kad ugasiš motor vakum pumpa zatvara gorivo (ako je membrana na njoj ispravna)0namigivanje.gif
da bi ispraznio karburatore dovoljno je da skineš vakum crevo sa četvrtog karburatora, videćeš da to crevo ide do slavinice za gorivo.
