gsxr600 k7 problem sa strujom
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: Banatsko Novo Selo
  • Motocikl: Suzuki SV650, Suzuki gsxr k7
Imam problem sa motorom, sve ide normalno, motor radi savrseno, samo kada ga vozim po gradu i kada radi vise ventilator, ako ga ugasim kad hocu da ga upalim kao da nema struje nece uopste da zavergla pa mi gasi tablu. Posle ga na gurku upalim i sve radi ok. Regler sam zamenio, ali kablovi od reglera idu preko glave motora. Sad da nije od toga pa kablovi kad se zagreju nemaju spoj ili prosto regler ne puni koliko treba pa se prilikom paljenja ventilatora isprazni akumulator?
Jel imao neko ovakvih problema?
Merio sam napon punjenja na leru ga ima preko 14volti, kad dodajem gas na jacim obrtajima malo opada ali je veci od 13. Komutator ne bi trebalo da pravi problem, kad krenem da ga zaverglam on izgubi celu struju, pa posle ponovo dobije.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Premeri stator alternatora, pregledaj konektore između alternatora i reglera...ako je to sve u redu, regler ne valja.
Akumulator stavljen nov u martu. Premericu stator.
Samo da ne bude da kad se ugreje da gubi kontakt u dzeku, posto kabal za regler mu bas ide preko glave motora i tu mi je dzek. Jel to moguce?
Nije od Saleta, donesen je iz louisa, posto sam imao dobrih iskustva sa unibatom hehe :D
Stator sam proverio koliko znam pre promene reglera i bilo je sve ok.
Isti problem sam imao i sa starim reglerom, sad moguce da kablovi u dzeku nekad gube kontakt ili ventilator vuce puno struje...
Hvala gixeRR-u ;) menjao sam regler, stavio taj pravljeni, puni extra, samo imam taj problem, mozda mogu da nabacim regler malo sa strane, da ne bude direktno iza hladnjaka, mozda ce to resiti stvar. A stavio bi mu i neku termo zastitu tu gde idu kablovi preko glave motora, pa ako neko zna neku dobru zastitu, neka javi ;)
