problem suzuki 600
  • U prolazu, 7 postova
na suzukiju se desava to da kada odstoji par dana kad upalim motor radi na tri cilindra nije svecica niti kabal.to se desava samo do 2500 obrtaja posle posle 2500 obrtaja proradi i ide normalno  samo na malim obrtajima trokira tj. radi na tri zeza prvi cilindar nije mi jasno o cemu je rec.kad se malo duze vozim nema problema cim odstoji par dana opet isto
  • nekrunisani kralj moto cigana, 3321 postova
  • Motocikl: 4x4
ako nije struja, a na to mi smrdi, proveri dovod goriva. Upali ga i kada ti radi na tri cilindra, ugasi ga, skini svecicu, trebalo bi da bude mokra, ako je suva, onda ne prima gorivo dok negde ne probije.
nije bas ostar na gasu tek na vecim obrtajima dobija snagu .pri dodavanju naglog gasa ima malu knedlu.kad se smiri na leru i naglo mu dam gas prvo ima knedlu a ako posle toga non stop nekoliko puta uzastopce dodajem gas nema knedlu veoma malo napravi prelaz.nema onu ostrinu pri zezanju na gas  po malo trebao bi da na pipkanje gasa ujeda a on nista
