R1 problem?? :
  • U prolazu, 18 postova
cao ljudi kupio sam pre 2 meseca Yamahu r1 2000 godiste i od kad sam ga uzeo skazaljka za obrtaje me zeza...Na primer kad upalim kontakt ona mi okrene na 8000 obrtaja i tako stoji malo i vrati se vozim sve normalno a ona mi opet tako okrene na 8000 vrati radi 2 do 3 sekunde i opet isto...
Dali neko zna u cemu je problem? to je kodna greska da i par njih su mi rekli da je to u vezi pumpe za gorivo da on to pokazuje mdjutim isao sam kod majstora gledao je to i kaze sve je ok sa tim i sa plovokom...Dali neko zna u cemu je stvar? Hvala! :)))
  • Drug član, 2484 postova
  • Lokacija: Braunau am Inn (Austrija) - Svilajnac Bobovo
  • Motocikl: VFR1200F '10, SV650N '06
treba da se resetuje greska sa instrumentom ako je sve u redu, doslo je nekad do prekida neke zice koja je opet spojena pa radi.
  • Drug član, 2753 postova
  • Lokacija: MNE-SRB-BIH-CRO (trenutno Herceg Novi))
  • Motocikl: GPZ 500 Street Twin
Meni se slično dešavalo zbog oksidacije na kontaktima. Pređem preko rupe i kazaljaka od obrtaja skoči na 8-9hiljada, pa preko druge rupe i sve se vrati na normalu. Poslje sam rastavio sve i naprskao kontakt sprejom, nisam imao više problema
  • Drug član, 1497 postova
  • Lokacija: Obrenovac
  • Motocikl: YZF-R1
Takodje preko rupa skace obrtomer i brzina nekada zabalavi kad idem malo brze po nasim aero putevima 1moto3.gif . Proveri druze Djole i da li ti je nastelovan EXUP,ima u manualu ako posedujes istii. Dok sam izucavao problematiku exup ventila(ustvari su samo sajle trebale da se nasteluju) i kada sam skinuo dve sajle sa exupa,obrtomer ode na 8000 (?!). Probaj,"jedan prob'o pa se usro "0namigivanje.gif
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Koliko znam to pokazivanje greške na 8K obrtaja je zbog gubitka signala sa pokazivača nivoa goriva - negde u tom kolu ti gubi kontakt povremeno ili elektrika u samom plovku gubi kontakt kada pređeš preko rupa što je najverovatnije. Moraš da skineš rezervoar i plovak i vidiš gde je problem, možda i u onom konektoru koji se nalazi između plovka i obrtomera?
Ako ti se to češće dešava, zameni ceo sklop plovka ili isključi plovak i otpornicima "zavaraj" obrtomer :)...ali tada nemaš pokazivanje nivoa goriva u rezervoaru ;)
  • Drug član, 1253 postova
  • Lokacija: Svuda po malo
  • Motocikl: Lep
Koliko znam motor ima self diagnostic i time ti pokazuje da postoji neki problem/greska, sada sta je tacno na 8k nisam siguran, najbolje je da skines manual i da vidis. Recimo kod starog YZF-a 7k je bio problem sa exupom itd...
evo ljudina youtobe sam stavio da vidite :) nzm bio sam kod majstora kaze valjda da je plovak ok nzm...ali mi cudno ovo za rezervu...sipem gorivo i ono pokazuje mi pa posle ne pa da nzm sta da radim...Mnogo me nervira nzm sta da radim...znaci da uzmem da proverim ispod rezervara taj plovak al rece mi majstor kad sam mu davao da mi popravi nesto pogledao je i kaze da je to ok...mislite da je nesto oko kompijutera ili zicice neke ? inace i regler mi prepunjava pa mi se diode gase ali i kad je radio relger dobro isto je bilo sa obrtajima.
Hvala vam ljudi i na ovim savetima stvarno mi znace! :)
  • Motocikl: Lep
Kao sto sam ti napisao (takodje i zika). Neka greska, skini manual i proveri sta je ili procackaj po stranim forumima ima 100%, barem da znas sta da sredjujes ;)
Trazio sam svuda vec dosta dugo i trazim i nikako ne mogu da nadjem sta je za to...Odneo bi ga kod elektricara ali nzm gde a i ono odrace me mozda je kao sto ti kazes zica dodiruje pravi kratak spoj i tu gresi moguce ali on bi me odrao do jaja za to...kad bi mogao sam da vidim sredim to bilo bi dobro...majstor mi je proverio i pumpu i plovak kaze da su ok...jedino taj exap da proverim...::)
3k rpm=tps
7k rpm=exup
8k rpm=fuel sensor
Kao sto sam i rekao :)
Skoro je dolazio jedan drugar u Laboratoriju sa slicnim problemom, s' tim sto je on pokusao da popravi plovak i uspeo je samo da ga jos vise razbuca 1oda.gif
Uglavnom, sredio sam malom dodatnom elektronikom da mu obrtomer ne skace na 8K svakih nekoliko sekundi posto pokazivanja nivoa goriva ionako nema 0namigivanje.gif
Kako ste uspeli da mu sredite to? mucim se sa ovim dosta dugo ne znam sta da radim? ili ako bi mogao da vam doderam motor pa da pogledate? Prosla poruka nije dobro napisana a ne znam kako da je obrisem...:))
Svrati ovih dana u Laboratoriju, Visnjicka 84 od podne pa na dalje pa da vidimo.
