Sprint Challenger(Jinlun JL250V)Sve vezano za ovaj motor i ideje za prepravke...
  • Drug član, 1738 postova
  • Motocikl: Kilo Smor L8
I ja sam imao tu cast i zadovoljstvo da bacim pogled na Mrkijevu ljutu masinu i to je toliko specifican i interesantan motor, sa licnim stilom i pecatom koji mu je Mrki udahnuo, da daleko prevazilazi chopere iz Orange County radionice  :)
  • Drug član, 1261 postova
  • Lokacija: Chicago
Buduci da je ovo tema o motoru koji i ja vozim  da se javim.
Ja sam mog Challangera kupio proslo ljeto i sa njim nisam presao mnogo (2.000 km), ali za ovo sto sam presao sam zadovoljan.
Kvarova nisam imao do sada nijedan, niti sam imao ikakvih problema.
Da li je to bilo zato sto su mu nakon kupovine dotegnuti svi srafovi (preporuka!) ili zato sto je dobar ne znam, ali se ni ne bunim zbog toga  ;)
Kupio sam ga sa idejom da mi to budem motor za prvu sezonu dok se ucim da vozim, ali sam se nakon iskustva sa njim odlucio da ga vozim bar jos ovu sezonu.
Motor je tezak i robustan i odlicno podnosi nase puteve.
Slazem se sa forrestom oko upravljivosti: da bi se okrenuo za 180 treba mu prostora kao za auto  ;D
Na otvorenom putu sam uspio da postignem 110 km/h, ali ga uglavnom vozim oko stotke i tu brzinu postize i odrzava bez problema.
Zamjerka mu je sto nema pokazivac goriva u rezervoaru sto sam doduse rijesio tako sto ga napunim do vrha i vratim kilometrazu na nulu tako da se iducih 300 km ne razmisljam. Srecom rezervoar mu je veliki tako da ne moram svaki cas da svracam na pumpu
I ja sam se razmisljao oko prerade blatobrana, ali ono sto bih mu rado uradio je sjediste: malo je previse tvrdo, a ni oblik mi se nesto previse ne svidja.
Ono koje je uradio Oblak me je potaklo na razmisljanje, ali jos nisam donio konacnu odluku.
Kocnice rade svoj posao mada ja koristim iskljucivo prednju. Do sada nisam imao ekstremna kocenja tako da se sto se toga tice ne znam kako se ponasa.
Volio bih takodje da mu promijenim sijalicu jer koristi obicnu koja po mom misljenju ne daje dovoljne svjetlosti.
Forrest, koliko se sjecam ti si nesto budzio po pitanju fara, pa napisi kako je ispalo.
Generalna ocjena sa moje strane je da je dobar i preporucujem ga svima koji se razmisljaju oko nabavke
saxi
hvala na komplimentima
nego da mi zgrabimo Peci motor pre nego se predomisli nesto
Cop cop cop sta znaci seci seci seci .
Da otimamo i to sto pre, dok je jos sa bukagijom na nozi, pa kad ga izgrunfujemo u ala Dragonfly stilu, da mu ga vratimo restilizovanog i majstorski izgrunfovanog  ;)
I da znas da tvoj privezak koji si mi darovao za moje kljuceve za belo tele  svima upada u oci, pa bi hteli da ga otmu, al ja ne dam  ;D Hvala za originalni i jedinstveni poklon  :)
  • Zbunjen, 888 postova
  • Lokacija: Banjaluka, Republika Srpska
  • Motocikl: XRV 650 RD03, KLE500
Ono sto mi je od pocetka smetalo,je oblik branika,to bih prvo promenio,zatim su tu plastike sa strane,i zamenio bih korman ravnim.Za bocne plastike imam dve ideje,prva da ih skinem potpuno,i druga da ih prefarbam u crno.Svaka vasa sugetija je vise nego dobrodosla!
Toliko od mene za sada,a sad vi....
Dok sam prije trazio mogucnosti prerade za svog kineza, neletio sam na ove :
Jedan od britanskih uvoznika Jinluna ih pravi i sredjuje, detalje mozete pogledati na http://www.sjbikes.co.uk
  • Drug član, 1347 postova
  • Lokacija: Kraljevina Mirijevo/Beograd
  • Motocikl: BMW R1100RT
Da , da, da video si Oblaka, tz,tz,tz i onda je mali mrmot zavio cokoladicu :) :) :) :) :)
Ah da bro,pa ti si ustvari vituelan lik,ali videsmo tvoje handmade remek delo,koje na slikama izgleda nista u odnosu na uzivo! :D
Hvala za prvi srpski bobber .ma uradicemo mi i tvoj prvi srpsko kineski intruder
Mala ispravka,prvi pravi srpski bobber-made by DragonFly.Sad mi je vec lakse kada znam da imam podrsku takvih drugara, jedne vrlo umetnicke duse sa nepresusnim idejama,i Saxija,coveka sa zadivljujucem energijom,i srcem kao telefon!(kad god ga pozoves,on je tu  :D)
Ako mislis na klasicno,kao pranje kola,naravno da da,jednom sam ga gurao do kuce oko KM i nesto  ;D Jbg,zasluzio je to, bilo posle Lalajkove Golije.I resim da ga castim dobrim pranjem(do tada su mi pricali bajke tipa,kruzer se ne pere,moze da mu rikne paljenje,trt,mrt,te sam ga samo briskao pamucnim krpicama....)Elem,odem ja u lokalni servis u Kraljeivini Mirijevo gde obicno perem auto,i decaci tamo,znajuci me,operu ga kao uvek sto rade sa mojim autom(operite ga kao za prodaju).I jesu :D.Isao sam rezonom da ako nesto treba da rikne,pa bolje da rikne u lokalu,nego negde in the midle of the nowhere,a prica sa riknjavanjem paljenja mi nije "pila vodu",jer je makina vec predhodno popila kisu do kolena(a i ja sa njim).
  • Lokacija: Chicago
Tehnicki podaci Challangera
CHALLENGER
motor: četvorotaktni, V motor
zapremina: 250 cc
hlađenje: vazdušno
max. snaga: 12 kW/8000 o/min
starter: elektro
dimenzije (mm): 2375x950x1125
težina: 155 kg
rezervoar za gorivo: 16 l
maksimalna dozvoljena težina: 150 kg
Odlicno Tomerc,ali ako vec stavljas podatke,stavi kompletne  ;D
Specifications:
Engine Brand: JL2V49FMM
Engine Type: Twin Cylinder
Engine Type: 4 Stroke
Engine Type: Air Cooled
Displacement: 248.9ml
Bore x Stroke: 4.9 x 6.6cm
Max Speed: 140kph
Max Power: 12kw @ 8000rpm
Max Torque: 17.5 n/m @ 6000rpm
Clutch Type: Hand Operated
Transmission Type: Manual
Gear Type: 1 Down - 4 Up
Drive Type: Chain
Start System: Electric Start
Ignition Type: TCI
Fuel Tank Capacity: 16litres
Front Brake: Disc
Rear Brake: Disc
Battery Voltage: 12v
Battery Capacity: 7a
Tyre Size (Front): 110/90-16
Tyre Size (Rear): 130/90-15
Suspension (Front): Telescopic Forks
Max Load: 150kg
Dimensions:
Crate Sizes:
Length: 2200mm
Width: 570mm
Height: 870mm
Weight: 200mm
  • Lokacija: Chicago
Vrijedniji si nego ja - ja sam ove skinuo sa sajta Masstehnika koji ga je prodavao kod nas  ;D
Jedna zanimljivost: ovaj motor sa duzinom od 2.375 mm po dimenzijam ne zaostaje za mnogim jacim i poznatijim  motorima!
Npr.
Harley-Davidson XL 1200 R Sportster 2005 dugacak 2.245 mm!
Yamaha Drag star 650 je dugacka 2.340 mm
itd
Mozda se zato i tesko okrece  ;)
@Tomerc
jeste druze,far sam "prepravljao" silom prilika,jer mi je riknula sijalica.Tada nisam uspeo da nadjem originalnu,pa sam se odlucio za budz! Promenio sam konektor da bih mogao da koristim "automobilske" sijalice,i nisam se pokajao! Doduse,ima i tu sto sta da se jos sredi,al o tom- potom.
Dali imate problema sa paljenjem posle pranja?
Forrest spomenuo si da bi mu mozda stavio branike od Princa,dali se oni hvataju?
To mi je krajnja opcija,ako Hasan seckati varijanta ne uspe! :D
Nije bas da mi se oni od Princa svidjaju preterano,ali su svakako "normalniji" od mojih trenutno!
I jos nesto,planiram da postavim i crash bar,za koji licno mislim da je veoma korisna stvar na motorima.Da sam ga imao,verovatno bi sada noga bila cela!
Npr.
itd
Mozda! ;D ;D ;D
  • Drug član, 2265 postova
  • Lokacija: Stara Pazova
CHALLENGER
zapremina: 250 cc
hlađenje: vazdušno
starter: elektro
težina: 155 kg
Ako Challenger ima 150kg, pojescu ga za veceru.
Pre bih rekao 200kg suv, cak mi se cini da sam negde i nasao taj podatak. Moj motor koji je dosta manji i sa primetno  manje gvozdjurije navodno ima oko 160kg(ne secam se doduse da li je suv ili ne), ali ga svakodnevno isterujem preko cigli, sljunka peska rupa i slicno jer mi je dvoriste u izgradnji i to ga guram u nazad ili okrecem po takvom terenu ( a tek sta sam iskopao zbog ukopavanja zadnjeg tocka ;D).
Forestovog Challlengera sam, ne bas jedva, primetno teze pomerio po ne bas idealnoj, ali mnogo ravnijoj podlozi od ove sa kojom se zezam svaki dan.
Nego da nadjemo neku stocnu vagu pa da se to ispita. ;)
Tomerc, mi smo takoreci u komsiluku, pa lako mozes i sam da uporedis.  :)
  • Svakom po zasluzi, 12498 postova
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Meni se 'vaki oblik najviše sviđa:
Ravan korman, max saseckan prednji blatobran (iako bi ja ostavio zadnji kraj bar još 10 cm duži, zbog kiše), lepo izgleda straga...
Fenomenalna, a opet prilicno jednostavna prerada.
Cak mi je sad jos i primamljivija nego ranije, jer sam razbio nosace i crash bar. ;D
Kako mi je krenulo, ostace jos samo da se skrati blatobran i eto bobera. :D
Meni licno se vise svidja ovako,e sad treba tu poraditi na nekim stvarima.
Branik je skinut,sledi seckanje! Ajde dajte predloge ljudi!
