Kosta 0 Napisano Jul 24, 2011 U prolazu, 15 postova Lokacija: Kikinda Prijavi odgovor kao problematičan Ako je neko imao slican problem ili zna kako da ga resim...pomozite!hvala unapred!Motor kad je hladan pali bez ikakvih problema,malo ga provozam pa ga ugasim i posle toga nece da upali...onda mu izvadim svecicu,malo ga produvam na kurblu i upali....pa kad ga ugasim opet sve isto!E onda par dana bez ikakvih problema pali i kad je hladan i kad je vruc....pa onda par dana nece da pali!a juce i danas mi se po prvi put desilo da mi se ugasi toku voznje...i nema sanse da upali!svecicu nisam menjao poslednjih pet god...od kad je kupljen motor,samo sam jednom primetio da je bila malo mokra!regler sam merio...i na vecim obrtajima i na manjim ,napon je konstantan sve vreme!anlaser radi normalno,svetlo, sirena sve radi kad dam kontakt!samo jos da napomenem da sam mesec dana vozio motor sa ispraznjenim akumulatorom...ali sad imam novi..(nadam se da to sto sam vozio sa praznim akumulatorom nema nikakve veze,jbg..nisam imao kinte nov,upalim ga na kurblu i vozim najnormalnije....) Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
darosavac 241 Napisano Jul 24, 2011 Motorista u pokusaju, 282 postova Motocikl: Keeway speed 150 Prijavi odgovor kao problematičan Ja bih na tvom mestu bar svecicu promenio... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Damir. 138 Napisano Jul 24, 2011 skuter-servis, 406 postova Lokacija: Vojvodina Motocikl: dr mr Prijavi odgovor kao problematičan Ako je neko imao slican problem ili zna kako da ga resim...pomozite!hvala unapred!Motor kad je hladan pali bez ikakvih problema,malo ga provozam pa ga ugasim i posle toga nece da upali...onda mu izvadim svecicu,malo ga produvam na kurblu i upali....pa kad ga ugasim opet sve isto!E onda par dana bez ikakvih problema pali i kad je hladan i kad je vruc....pa onda par dana nece da pali!a juce i danas mi se po prvi put desilo da mi se ugasi toku voznje...i nema sanse da upali!svecicu nisam menjao poslednjih pet god...od kad je kupljen motor,samo sam jednom primetio da je bila malo mokra!regler sam merio...i na vecim obrtajima i na manjim ,napon je konstantan sve vreme!anlaser radi normalno,svetlo, sirena sve radi kad dam kontakt!samo jos da napomenem da sam mesec dana vozio motor sa ispraznjenim akumulatorom...ali sad imam novi..(nadam se da to sto sam vozio sa praznim akumulatorom nema nikakve veze,jbg..nisam imao kinte nov,upalim ga na kurblu i vozim najnormalnije....) ako nisi bio u stanju da zamenis svecicu za tih 5 godina, onda ne znam u cemu je uobste problem sa motorom osim sa tobom, menjaj je, svecicu menjas na 5000km Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Kosta 0 Napisano Jul 25, 2011 U prolazu, 15 postova Lokacija: Kikinda Prijavi odgovor kao problematičan pokusao sam i da stavim novu svecicu i opet isti problem!mada moram da napomenem da ta nova svecica nije ngk kao sto pise u tehnickom uputstvu, vec neka no name( hteo sam samo da vidim da li ce se desiti neka promena)...pa sam opet vratio staru originalnu svecicu!...ngk nema da se kupi u Kikindi,moram naruciti iz Bg-a!...samo jos da dodam da sam proverio i onaj filter ispred karburatora i cist je skroz! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
joska 63 Napisano Jul 25, 2011 I=U/R, 2061 postova Lokacija: Temerin Motocikl: Transalp `97 Prijavi odgovor kao problematičan Nemoj traziti kvar u akumulatoru ili regleru,kod ybr-a paljenje je neovisno od akumulatora jer ima sopstveno napajanje iz generatora pa se moze upaliti i voziti bez akumulatora. Naravno nije preporucljivo da se to radi zbog reglera koji ne voli da radi bez akumulatora,ali ce varnice biti,i motor ce raditi. Pregledaj kontakt bravu,cdi i namotaje napajanja cdi-a.ALI! prvo proveri ima li varnice kada nece da upali!Pa tek onda sve ovo ostalo.Ako ima varnice a ne pali,moguc je problem oko dovoda goriva,pa struju ne moras ni da cackas. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
