Zamjena pogonskog lanca
  • U prolazu, 36 postova
  • Lokacija: crna gora,podgorica
  • Motocikl: Aprilia Pegaso 650 IE
KAo sto u naslovu pise,treba mi savjet oko zamjene lanca.dakle:kako,sta treba od alata,na sta treba paziti...sve sto je korisno.hvala
  • Ako gledaš u pod nikad nećes videti nebo, 1386 postova
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
  • Motocikl: K1600GT
Pa ako ima brzu spojku t.j. osigurac onda ti trebaju samo kljesta i jedan srafciger.A ako je zapertlovan prvo ti treba alat za skidanje lanca ili da ga seces a posle dobar kirner i veci cekic da spojis novi.
Nije nista komplikovano.
E da,zaboravih da napisem,lanac je bez osiguraca.predpostavljao sam da nije komplikovano,a ne ide mi se kod majstora,bolje da ostane za gorivo ;) Ima li nesto na sta moram obratiti paznju,da sto ne zahebem?
  • Motocikl: K1600GT
Prvo moras da vidis duzinu lanca dali ti odgovara ako ne da ga skratis na odgovarajucu,a potom imas onaj klin koji treba da postavis i sa kirnerom sa obe strane da ga rasiris t.j.
da ga zkucas da nemoze da ispadne ili da bude labav.Ali pazi nemoj ni mnogo da ga zacukas pa da lanac nemoze da radi na toj spojki.
Ali posto vidim da bas nemas nekog iskustva bolje idi kod majstora i sacekaj da ti odradi a usput i baci pogled kako se radi,pa sledeci put sam.
Neznam odakle si ako si blizu mene provozaj se pa ce da zamenimo. Pozdrav
Daleko sam kolega,a rado bih dosao...iz cg sam ;) Hvala ti puno,valjda nece bit problema sam da zakacim...u sustini sam znao postupak,ali bolje da se pita ;)
  • Drug član, 718 postova
  • Lokacija: Majilovac (SRB) / s'one strane Jadrana(ITA)
  • Motocikl: BMW R1150GS & BMW R1200CL & CR 125
ako nikada do sada nisi radio najbolje je da imas u blizini nekog iskusnog koji je to vec radio-zajebana je stvar kada se lanac "otkine"-posledice mogu biti mnoooooogo zajebane.....
  • Drug član, 926 postova
  • Lokacija: Srem
  • Motocikl: V-Strom k8
najbolja varijanta je staviti lanac bez raskidanja iz jednog dela,ali je potrebno skidati zadnju viljusku.
druga varijanta je nitovanje specijalnim alatom
treca najslabija je spojka i preporucuje se do 500cm3 motorima i slabijim,
  • Zainteresovan, 635 postova
  • Lokacija: Beograd / Smederevo
  • Motocikl: Suzuki DL650
hvala, odmah cu gledati da majstor to sredi, dok je motor na servisu.
znam da su neki ljudi gledali lanac i pitali se koji mentol stavlja tu spojnicu na 750 kubika. nego meni je u tom trenutku voznja bila preca od bezbednosti pa se nisam mnogo uzbudjavao :stabre:
  • Zainteresovan, 595 postova
  • Lokacija: Novi Sad - Liman
  • Motocikl: Yamaha FZS600, Piaggio Free, Suzuki GN125
Glupo pitanje: postoji li mogućnost da se to izvede samo skidanjem zadnjeg točka, bez skidanja viljuške?
Slaninar
Samo pogledaj i samo ce ti se kasti. ;)
IAAAAa. Magarac isp'o. :) Zaboravio sam na onaj mali, prednji zupčanik, bez kog se zadnji neće vrteti preko lanca. Ma, sitnica. :)
Jos jedno pitanje:lanac koji sam kupio je premazan uljem(konzerviran,prepostavljam).Jel treba ocistiti ovo ulje prije upotrebe,pa podmazati sprejem,ili moze preko njega???
Posto je rech o lancu,na koliko se menja i kako ustanoviti da ga treba menjati?Kupio skoro Pegasa ali predhodni vlasnik nije menjao,presla 21000.
Pa zavisi kako je odrzavan.u prosjeku,25-30 k mogu preci.Pokusaj da nategnes lanac (rukom ga vuces),po sredini zadnjeg zubcanika.Ne bi smjelo da mozes nateci preko visine pola zubca,ukoliko prelazi zreo je za penziju :zdravo: .takodje,dolazi do neravnomjernog istezanja lanca pa ne mozes pravilno ga zateci,pravi buku,lupa dok saltas i sl.
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
Prava stvar je staviti automatski podmazivač lanca koji mu produžuje vek bar duplo, što je kod mene slučaj 0namigivanje.gif
Takodje kod mene :takoje: Ugradio ga zajedno sa zamjenom lanca,pa da vidimo sta ce da uradi :jee:
