Koliko proizvodi alternator
Zna li neko koliko alternatori na mojim motorima proizvode wata? (XJ900F iz 90-te i FJR iz 2001-ve)
Imam kamaru nekih teskih potrosaca, pa me zanima sta se desi ako se povuce vise wata nego sto ih se napravi?
  • Drug član, 2978 postova
  • Motocikl: strom 650
Snaga alternatora piše u manualu.U principu ako preteraš sa potrošačima crpi akumulator ali isto tako strada i instalacija.
To se lako rešava redukovanjem potrošača kao led pozicije i žmigavci, ksenon svetlo itd. Sa ovim se dobija na kvalitetu i izdržljivosti svetala i na prostoru snage za druge potrošače.
Hajde da cujemo koji su to potrosaci?
rukavice (u planu ne znam koliko, ali je sigurno par 10-ina W)) , prsluk (57W), ruckice (14-35W)....sve sa grijacima.
Naravno imam na XJ-u i 55W svjetlo + pozicije non stop upaljeno.
Na FJR-u su xenoni, pa sam time ustedio 40W.
Ako bi bilo dovoljno struje uzeo bih cijelo odijelo na struju. Danas sam isprobao prsluk....ljudi, to je van pameti kako je dobro...mogu samo da zamislim sta bi tek bilo da imam i takve rukave i rukavice. Kao u autu.
100 km jutros u pola 7 na -2 :moto3: kao da je oblacan dan u septembru. Dakle pekarka, tanka majica dugih rukava, kosulja, prsluk, jakna. Morao sam tu i tamo da smanjim da se ne oznojim...:D
Jedino jos prste na rukama da rijesim, a rukavi i nisu tako strasni.
  • I=U/R, 2061 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: Transalp `97
Evo sta bih ja uradio:
Sracunao koliko su wati svi potrosaci,i dodao toliko wati u sijalicama na akumulator.Upalio motor,svetla...sve potrosace i izmerio koliki je napon na akumulatoru(na vise od 3000obr).
Ako lako dostize potreban napon punjenja(13.7-14.5V),onda ima dovoljno snage.Ako ostane ispod 13V,onda ne moze da podnese.
Slucaj na africi:Upaljena oba kratka(h4) i ukljucen ablend(oba dugacka)=napon odmah pada ispod 13V,i to i na vecim obrtajima.
Dva kratka i dva dugacka vuku 230W,dodajmo jos 25W na poziciju,i 20 na cdi-jeve,dobijamo 275W,a alternator treba da je 310W.Treba,-ali nije.
Ovo pricam iz razloga da ne treba bas bezuslovno verovati podacima iz knjige.Ja sam za probu,i odmah se sve vidi.
Htjedoh ti dati + za ovaj konkretan predlog, pa provalim da si vlast. :)
LM, ne rece sta se desava / koje su posledice kad ne moze da podnese? Cisto informativno.
Danas sam upalio 14W ruckice i 57W prsluk + redowna svjetla (55 + 10-ak W pozicija) = cca 140 W + tu i tamo zmigavci i kocenje, pa rekoh da ne kaze sutra ujutro khaaa...:D
  • Drug član, 2285 postova
  • Lokacija: Kragujevac
  • Motocikl: Honda Sevenfifty
Mislim da u obzir treba da se uzme i to kolico cesto verglas, to najvise struje vuce. Ako verglas 2-3 puta na dan ne bi trebalo da bude problem. Al ako vozis pod tim opterecenjem pa jos verglas svaki cas... :neznam:
NISAM STRUCAN, samo logicki razmisljam! :takoje:
  • Lokacija: Temerin
Ako je previse opterecenja,nakon par dana ce poceti teze da pali(ili posle dugacke voznje sa upaljenim svim potrosacima).
A ako vec imas sve te potrosace,-pa ukljuci ih,upali motor i vidi koliko puni i odmah ces imati jasnu sliku.
Ako je nedovoljan napon punjenja,znaci da alternator ne moze da izgura dovoljno ampera,a zbog toga ce se akumulator
postepeno prazniti.
Zaboravio sam malopre reci da i akumulator "uzima svoje",i on vuce nesto struje kada se puni,a kada je sve ok,on se u voznji stalno puni,a sve potrosace plus punjenje akumulatora
snabdeva alternator.
  • Çelebi, 2415 postova
  • Lokacija: Beograd - Vuk
  • Motocikl: Imam
Ja sam eksperimentisao. Vozim tenAk nedelju dana po gradu sa svetlima. Posle nedelju dana teže vergla. Kad vozim nedelju dana bez svetala, lakše vergla. Bude otprilike 8 do 10 verglanja tokom dana. Znači da mi anlaser vuče nešto više struje nego što alternator može da napuni tokom kratkih vožnji po gradu.
Mislim, tako je bilo pre Joškinog reglera. Sad je mnogo bolje. Ali sam svedok da mnogi alternatori ne mogu da pokriju dodatne veće potrošače kao što su grejači ručica, maglenke... i mora češće da se dopunjava "kulumator" ako se vozi uglavnom po gradu.
Treba svakako uzeti u obzir da u takvim uslovima vožnje kada motor odstoji i zima uzima svoj danak za verglanje tako da nam računice malo nevaljaju.
Naj bolje bi bilo ako ga toliko opterećuješ staviti veći akumulator makar u kofer i njega koristiti to bi sigurno pomoglo da ne mora svaki dan da se dopunjava i sigurno ne bi bilo problema sa verglanjem.
Sad sam se malo raspitao i dosao sam do logicnog zakljucka. Snaga alternatora je isto kao i konjska snaga motora, nemas je u svim rezimima rada. Obicno je to kod ovih savremenijih japanaca izmedju 3000-4000 obrtaja u minuti. Tako da kada stojis na semaforu na 1000 obrtaja verovatno ti tada crpi akumulator jer tada alternator ne proizvodi onoliko koliko mu ti zatrazujes!
  • Lokacija: Temerin
Upravo tako.Tada akumulator sluzi da "premosti" vreme dok alternator ponovo ne preuzme napajanje potrosaca.
Ja koristim ovo: www.exo2theheatinside.com
A ima i ovo www.gerbing.com
Exo2 je mrvicu jeftiniji, a i koristi nekakav gumirani karbon kao grejne elemente. U rukama izgleda kao tanka guma.
Gerbing koristi zice i tu tamo se moze dozivjeti tzv. hot-spot kad zica ili "raskrsnica" dodju blizu koze.
Inace sve u svemu obe firme su dobre i hvaljene.
35A? To gujo care. :D
(12x35) W
Mile nadam se da naljutis sto postujem svoja pitanja, nisi specificno rekao da tema bude za tebe (a i resio si problem :zdravo: ) Meni u manualnu ne pise kolko Ampera pravi. Nisu mi tu udzbenici iz srednje pa cu ovde da udarim copy paste a vi mi recite
Moj Kawasaki EN 500c:
Charging System output: 14 to 15 Volts DC at 4000rpm
Alternator Output: 60 Volts AC at 4000 rpm
Stator coil resistance 0.3 to 0.6 ohms
