pomoć oko aprilije
  • Svrati ponekad, 332 postova
video sam da u ovom podforumu ima dosta INŽENJERA pogotovo oko struje pa ću zato ovde da postavim temu
možda je ovo pitanje već postavljano
na većini aprilija 125 motor gubi snagu na 5000 obrtaja, i moj. rešio sam trokiranje ali ipak se oseća da je tu slab: na uzbrdici u šestoj dođe do 5 i ne može dalje. to je sigurno do struje jer sam u manuelu video nešto da na 5000 obrtaja nešto kod magneta traba da bude na 0. a paljenje ne mogu da naštelijem po manuelu pošto mi nemaju rupe na magnetu.
ako neko zna kako to da rešim ili ako misli da je nešto drugo problem neka pomogne, pozdrav
EDIT  šta mi ovo menjaju, bilo je u ,,sam svoj majstor", ovde sam drugačije postavio
  • Neka Ekstra Titula, 402 postova
  • Lokacija: BG
u šestoj ne možeš da ideš uzbrdo osim da se pre toga zaletiš 120-130km/h koliko već može taj motor da izvuče..isti slučaj sam imao sa mojom gilerom 125cc/30ks. na 5000 (iskreno, ne znam tačno pošto nisam imao obrtaljku) kao da krene da se guši. kada probije tih recimo 5000 onda nastavlja normalno. jedino da je držiš konstantno preko 5000 ali to je nemoguće. verovatno je tvoj polu-automatik tako da možeš da prebaciš brzinu bez kvačila opušteno i time uštediš neku milisekundu i sačuvaš visok obrtaj. ipak moraš da budeš zadovoljan što uopšte motor od 125cc može da ide 100km/h uzbrdo. poz!
  • Integrisan, 13894 postova
  • Lokacija: Buda/Szigliget
  • Motocikl: CB 360 / . SV 650 / GSXR600(ukraden) / GSX-R 750
To ne može da se reši, samo da se ublaži. Nije dovoljno samo da vrtiš  šrafove na karburatoru, trebalo
bi i dizna da se isproba. Ako se ne razumeš,  najbolje da odeš kod nekog ko se bavi dvotaktnim motorima
. Ja sam imao Apriliu 125 od "30" konja i imao sam isti problem.
Pa kad se taj otvori onda je sve u redu, Problem nastaje pred kraj režima rada sa zatvorenim ventilom.
Nisam siguran da ga ima na Pegasu.
  • U prolazu, 38 postova
  • Lokacija: Glogovac (okolina Sapca)
  • Motocikl: Kawasaki ZX9R
Ja imam Suzuki RG 125F sa oko "33 hp", i normalno ide do 8000 obrtaja,a izmedju 8000 i 8500 se vuce, i kada predje 8500 onda "poleti".
ima ventil, gasni. odlično radi. on otvara na malo preko 7, provereno. ali na 5 ga malo zeza.
nije mi toliko brz menjač, na 5000 mi u šestoj ide malo preko 70. nije to neka uzbrdica ali nije ni ravno.
a nelogično mi je da je do karburatora, kako može da bude do njega, to je samo mali prekid, u ostalim obrtajima je sve normalno.
u redu da se to ublaži nekako štelovanjem karburatora ali on ne pravi taj problem sigurno
  • Lokacija: BG
ja mislim da ovo sve objašnjava..inače, u šestoj ga vozi 70km/h jedino kada hoćeš da kruziš malo i da se odmoriš od vrištanja motora..jer da bi stekao ubzanje ti moraš voziti oko 90km/h u petoj..negde malo preko 100tke ga prebaciš u šestu. kao što sam rekao, jedino da ga držiš neprestano na visokom obrtaju tj. u režimu kada mu je otvoren ventil ali brale to ne može  ;D verovatno može da se malo ublaži kao što je rečeno ali to je što je..bitno je da ide!
