Problem sa Yamahom R6
  • Svrati ponekad, 232 postova
  • Lokacija: Pecinci
Imam problem sa motorom
evo sta se desava pre mesec ipo sam cackao parametre na kompjuteru ono c1 c2 c3 c4
i od tad mi se desava da se pali zuta lampica koja se manifestuje tako sto prilikom njenog palenja motor ne ide kako treba a kada se ona u voznji ugasi motor prosto hoce da te otkine sa sedista,nisam siguran da nisam pobrko jos nesto od tih parametara.mislio sam da ce se prilikom vracanja kontakta vratiti na staro tj.na prvobitno stanje
molio bih nekog da mi ocita njegove parametre bilo bi pozeljno sve sto ima u kompu.
ili da mi da neki forum yamahe pa da se tamo raspitam
motor je 2007 god.
  • Drug član, 2753 postova
  • Lokacija: MNE-SRB-BIH-CRO (trenutno Herceg Novi))
  • Motocikl: GPZ 500 Street Twin
Zar nemaš reset opciju, ako su to ona podesavanja koja mjenjaš preko table od satova
  • Lokacija: Pecinci
IMAM BRATE ALI TO TI NE VREDI PRILIKOM STELOVANJA PARAMETARA
Joj jes sada sam se sjetio, znam kad je drugar to prčkao da nije mogao da se sjeti koji su bili, mislim da je on našao u manualu tačan podatak
  • Svrati ponekad, 276 postova
  • Motocikl: XT660R
Ne postoji tacan podatak u manualu, za 2 potpuno ista motora ce biti razliciti parametri, ne znam sto imas problema, ja sam na mom promenio fabricke jos pre cetiri godine i nikad problema, mislim da nije do toga, trebas proveriti u dijagnostici da li izbacuje neku gresku
  • Lokacija: Pecinci
kralju u kakvoj diagnostici gde se nalazi  ???
  • Motocikl: XT660R
Crveno dugme na off, stisnes oba dugmica zajedno(drzis ih), das kontakt i pustis dugmice kada se na displeju pojavi diag, stisnes opet dugmice zajedno da udjes u diag, ispisace ti 01-prva pozicija, stiskaj jedan dugmic dok ne dodjes do 62. pozicije, na njoj pise broj gresaka(ako nema onda stoji 0), na 61. poziciji pise kod greske ako je ima(nwki broj, na primer 30), na 60. poziciji pise ako ima nekih gresaka sa ubrizgavanjem na nekom cilindru, na primer 01-prvi, 02-drugi i tako
  • Lokacija: Pecinci
evo sta pise u diagnostici kod mene
01-18
02-99
03-99
05-30
06-47
07-0
08-0,6
09-11.9
13-17
14-17
15-16
20-
21-
30-00
31-00
32-00
33-00
36-00
37-00
38-00
39-00
40-00
41-00
42-00
43-00
48-00
50-00
51-00
52-00
53-0
60-00
61-18
62-1
63-00
70-00
to je sve ako se neko razume neka mi kaze u cemu je problem ;)
  • Motocikl: XT660R
EJJJJ pa imas jednu gresku kao sto vidis na 62. poziciji ti je prijavljuje a na 61. pise kod greske tj. 18. OCISTI exup ventil U IZDUVNOM  i to je to  :D  :D, lampa ti se pali gasi zato sto se on malo po malo glavi  ;D  ;D  ;D, pocecu da naplacujem  ;D  ;D  ;D  ;D
  • Motocikl: XT660R
Taj ventilcic ce ti se verovatno zaglavljivati sa vremena na vreme, zahteva paznju  ;D. Mene na FZ-u nije mucio ali sam ga otkacio da bi motor bio malo glasniji na nizim obrtajima(skinuo sajle koje ga pokrecu, servo motor koji pomera sajle ne smes vaditi da ne bi prijavljivao greske). Kad se otkacii to nije nikakav problem za motor jer ionako kada se stavlja neki drugi top on kompletno ide napolje. Ako budes radio slicno pazi samo da ga ostavis u skroz otvorenom polozaju kada ga otkacis  ;D
  • motoras, 2611 postova
  • Lokacija: PECINCI
Bravo g-tec! Naka svi vide ovde za cega sluzi forum! Mrki,uzivaj u voznji!
  • Lokacija: Pecinci
hvala stari rokeru,,uzivam koliko uhvatim vremena,,
sve pohvale g-tec
stvarno jedan od retkih koji su mi pomogli vecina ti nabedjenih servisera nemaju poima nego su ti to nagadjanja ovo ono pa nakraju nekoliko stotina jura za sitnicu
jos jednom hvala...
  • U prolazu, 67 postova
eeejjj ljudi vidim da se razumete u ovo!! imam pitanje!!
ako se na toj poziciji 61 pojaviu ta sifra greske,kako mogu da znam o cemu se radi,tj. gde je problem,gde to da se procita????
hvala unapred
