Indikator napona punjenja
  • I=U/R, 2061 postova
  • Lokacija: Temerin
  • Motocikl: Transalp `97
Mislim da je ovo jedna vrlo korisna spravica,a dobio sam i predlog da nesto ovako napravim.
Sluzi za kontrolu napona punjenja tokom rada motora.Nemojte ovo pomesati sa stanjem napunjenosti akumulatora!
Kada se desi da punjenje zbog necega zataji na motoru,to se obicno primeti kada je vec prekasno.
-Ili je akumulator prazan pa ne gine paljenje na gurku,ili u gorem slucaju ako prepunjava,moze doci do unistenja akumulatora i spaljivanja ostale elektronike na motoru.
Iako uredjaj ima svega 4 le diode,"zna"dosta toga :)
Stanje punjenja prikazuje u cak 9 podeoka,i to ovako:
1.Ako je napon ispod 12V treperi leva crvena led.(ovo se naravno ne moze uslikati :) )
2.Ako je napon izmedju 12 i 12.5V svetli leva crvena led
3.Ako je napon izmedju 12.5 i 13V svetli leva crvena i zuta led
4.Ako je napon izmedju 13 i 13.5V svetli zuta led
5.Ako je napon izmedju 13.5 i 14V svetli zuta i zelena led
6.Ako je napon izmedju 14 i 14.5V svetli samo zelena led
7.Izmedju 14.5 i 15V svetli zelena i desna crvena led(blago povisen napon punjenja)
8.Izmedju 15 i 15.5V svetli desna crvena led(preveliki napon punjenja)
9.Iznad 15.5V treperi desna crvena led(nedopustivo visok napon punjenja)
Ni ovaj slucaj ne mogu uslikati :)
Uredjaj sam montirao u malu plasticnu kutijicu,istu u kojoj je i pokazivac polozaja menjaca,s tim
da su ledovi sa strane.
Montiranje sam zamislio tako da se manji deo kutije prvo pricvrsti na zeljenu povrsinu,
a potom druga polovina kutije natakne
Shema uredjaja:
Ostala dokumentacija (hex fajl za kontroler,pdf za stampu i raspored elemenata) je u prikacenoj zip
arhivi.
Moto voltmeter.zip
  • Zainteresovan, 587 postova
  • Motocikl: Liberty 125 Special Edition
Super stvarčica - svaka čast! Još bi idealnije bilo ako je izvodljivo da pokazivač položaja menjača i ovaj stanu u istu kutijicu - čista 10+ ...  ;)
  • Lokacija: NBGD - KN04ET
E jesi klikeraš, svaka ti čast :D
Nekad sam pravio nešto slično ali bez uC, samo sa zenerkom, 1N4001 i LEDarama ali nije bilo precizno kao ovaj gedžet :D
Kome treba dobar voltmetar pomoću koga će jednim pogledom videti stanje napona u instalaciji ovo je pravo rešenje.
  • Ne silazi, 6281 postova
  • Lokacija: Hameln, Germany
  • Motocikl: Africa Twin CRF1000
E, Joška, pravi si svetski mega CAR! :)
Ova mala spravica će svakome ko već nema motogadget biti od neprocenjive koristi!!
  • Enduraš, 6699 postova
  • Lokacija: Paracin
  • Motocikl: 450MT
E ovo izgleda zanimljivo, malo, diskretno, a radi posao. Mene interesuje kako se povezuje na instalaciju (gde), da li je vodonepropusna kutija i naravno, kao i sve - cena :)
Štampar, moram ti nešto reći, samo bez uvrede, molim te. Nije fazon da se na ovaj način guraš u tudj projekat. Joška je ovo skoro napravio i odmah to podelio sa svima. Što nisi otvorio temu kada si već davno imao razvijen sličan projekat? Da si ponudio pomoć u projektu sa kojim je i otvorena tema, to bi bilo sasvim OK. No, ovako nije.
Možda zvuči grubo, izvini, ali baš ti nije fazon.
  • Drug član, 1740 postova
  • Lokacija: JAGODINA
ovo je super stvarcica....ja sam razmisljao da ugradim onaj analogni pokazivac voltaze onaj sa skalom ali ni ovo uopste nije lose..
Kači se na + i - akumulatora da bi očitavanje bilo najtačnije i na + sa kontakt-brave da ne bi stalno svetlelo :D već kad daš kontakt.
  • Çelebi, 2415 postova
  • Lokacija: Beograd - Vuk
  • Motocikl: Imam
Jegeru, pozdravljam tvoj gest. Svako neka gradi svoju avliju.
edit: preteče me štampar. ništa lično, naravno.
  • ,, 1032 postova
Video sam uredjaj sinoc. Mogu vam reci da sam se odusevio gledajuci kako se Joska igra sa njim. Kako je menjao napon ledovi su se palili i gasili - pravi light show!  :D Uz to je i jako korisna stvarcica.
I da... Lepse je sa vise ledova.  ;)
Ako je tako izgledalo onda se izvinjavam...svima....
Apologies accepted ;)
Ovako je po meni sasvim odgovarajući broj ledova. Vrlo pregledno u toku vožnje i odmah znaš da li valja ili ne valja, te ako ne valja u kom smeru ne valja ;)
(piše se oskrnavio, bio, uradio... :D)
Lepo si ga dopunio Peco, sad izgleda svetski.
  • Lokacija: Temerin
Uh,mnogo pitanja :)
Evo da odgovorim redom:
Uredjaj je waterproof do odredjene granice,Kisa mu sigurno ne moze nista.Ledove sam na kraju testiranja zalio otpozadi vrucom plastikom kao i rupu gde ulaze kablovi.
Ako ce da se potopi u vodu verovatno ce prestati da radi,ali taj slucaj je jedino moguc ako potone i motor u vodu  ;D (pu pu pu!)
Sto se tice sito stampe,lepo izgleda.Videcu koliko bi kostalo to zadovoljstvo.Ipak mislim da bi to bilo isplativo na neke serije od 100+ komada.Na komad-dva bi sigurno bilo skupo.
Uredjaj se spaja kako je Arakis to vec objasnio,-dve zice idu direktno na akumulator,jer nas interesuje koliki je napon na prikljucima akumulatora,a ne u mrezi gde ima padova napona u zavisnosti od
ukljucenih potrosaca.Treca zica se spaja na plus sa kontakta,da uredjaj ne bi radio sa iskljucenim kontaktom.
Cenu sam svima poslao na pp koji su se interesovali,ovde o tome necu ni da pisem,nemojte ni pitati,nego preko pp.
Ovo je ipak uradi sam sekcija,svako ko zna i hoce moze sebi sagraditi ovaj uredjaj :)
Za samograditelje:
U prvom postu nisam napisao nista o podesavanju,pa evo da ispravim tu gresku.
Trebace vam jedan voltmetar i ispravljac napona sa podesivim izlaznim naponom.
Prikljucite voltmetar i uredjaj na napajanje(oba plusa spojite zajedno u ovom slucaju),podesite napon na 14.00V, i trimerom podesite da se zelena led tek upali(da svetli samo ona).
Ovim bi podesavanje trebalo da je gotovo.Proverite tako sto cete menjati ulazni napon,i u zavisnosti od ulaza treba i ledovi da se pale i gase.
  • Bivši vlasnik Super Tenere, Afrike i Varadera, 398 postova
  • Motocikl: ADV 350
Joška svaka čast! Upravo za ovakvim nečim tragam još od kada mi je na Super Teneri dva puta izgoreo regler! Već sam razmišljao da ti predložim da napraviš Lo Fi verziju svog gadgeta koja bi merila samo napon, ali ovo rešenje je mnogo bolje i jednostavnije. Već sam preko Limunda kupio sličnu stvarčicu, u maltene istoj kutiji, ali jednostavno ne radi dobro - tj. vrlo je neprecizno merenje, sigurno unutra nema mikrokontrolera.
Ipak, ako nešto dobro mogu izvući iz pomenutog uređaja sa Limunda, to je ideja da se u možda nekoj sledećoj iteraciji ovog uređaja nađe funkcija upozorenja da svetla nisu uključena nakon davanja kontakta. U tom slučaju bi LED svetlele naizmenično ili sve zajedno, kako god...
Još jednom svaka čast! Da te nema, valjalo bi te izmisliti :)
  • Lokacija: Temerin
Moze mu se dodati i ta funkcija da upozorava na svetla,ali...Ako ce da prati poziciju onda je dosta jednostavno povezivanje.Ako ide na oboreno,sta ce biti ako se upali dugacko,ili obrnuto?
I to moze da se resi sa dve diode,ali komplikuje ugradnju.Od svih dosadasnjih naprava ova je najjednostavnija za spajanje.Ako mu dodam ovu funkciju bice jos jedna zica koja mora da se spoji bilo gde,jer inace nece raditi.
@ Floyd: Moze i na 6V,jer pic svakako prati promene napona u rasponu od 3.0 do 3.875V na svom ulazu.Trebalo bi promenuti vrednost otpornika na ulazu(10k koji je u seriji sa trimerom),na mozda 220 ohma.
Nisam razmisljao o toj mogucnosti.Delitelj napona i odnose ulaznih napona i vrednosti A/D konvertora sam racunao uzimajuci u obzir 12 i 15V.
Ako nije stvarno neophodno,ne bih se bakcao ponovo sa preracunavanjem.I kod ovog postojeceg programa, za izracunavanje svih vrednosti i sam program sam potrosio skoro 10 casova neprekidnog rada(Noc sa petka na subotu bez spavanja :) )
Uh,mnogo pitanja :)
Za samograditelje:
ma kakva sito stampa lakse je uraditi nalepnicu na kojoj je odstampan natpis i zalepiti je preko cele prednje strane.. :)
