Pro-oiler
  • Zainteresovan, 557 postova
  • Lokacija: Vrsac
  • Motocikl: Varadero 1000
Set je vrlo jednostavan ali je softversko resenje vrlo napredno.Ljudi su predvideli masu stvari kako bi sve funkcionisalo besprekorno.Spomenucu neke a detaljno je sve opisano u uputstvu za upotrebu.
Ulje dozira zavisno od brzine kretanja ali u intervalima vece brzine smanjuje doziranje zbog velike inercije i turbulencije.
Postoji komanda doziranja 20 kapi u slucajevima extremnih potreba(suv,opran lanac...).
  • Lokacija: Vrsac
Koristi senzor motora(halov s.) sto je sigurnije od naknadno montiranog,ali neizbezno za modele sa sajlom brzinomera(mehanicke).
Sa 1.5 dcl predje se oko 10 000 km
  • Lokacija: Vrsac
Ovaj displej je ustvari mozak sistema i tu se odradjuju sva podesavanja.Predvideli su i velicinu tocka kao faktor broja okretaja lanca.Informacije sa senzora variraju od motora do motora ali se uskladjuju automatskim korektor faktorom.
Mazalica mora biti pokretna(nesme se zatazati sraf do kraja) kako bi jednako nanosila ulje.
  • Lokacija: Vrsac
Takodje su predvideli otkazivanje ili diskonekciju senzora.U tom slucaju posle 15 min pali se rezervni sistem koji dozira opet po vasem izboru ali nezavisno od brzine kretanja.
  • Integrisan, 9069 postova
Ovo je vrhunski - verovatno najbolji sistem za podmazivanje lanca (i to kazem kao veoma zadovoljan korisnik Scottoiler-a ;)).
Prakticno jedina mana mu je to sto ste prepusteni sami sebi za montazu (koja je sve samo ne trivijalna). Naravno, postoji dobro uputstvo, ali se mora biti veoma spretan i znati ponesto o mehanici, kao i imati alat.
Ko je spretan i vican - ovo je savrsen sistem po fer ceni (tako nekako kosta i u originalu).
  • Skilled Rider, 1613 postova
  • Motocikl: Pijađo Ćao
Koristi senzor motora(halov s.) sto je sigurnije od naknadno montiranog,ali neizbezno za modele sa sajlom brzinomera(manuelne).
Ne bih hteo, da ti kvarim reklamu, ali ovo ni teoretski nije moguće. Koliko ti ulja troši Scottoiler?
  • Lokacija: Vrsac
Takodje su mislili i na ometanje signala na putu do kontrolne jedinice od strane einsprica,elektromotora i tome sl.
Stoga se po montazi radi EMI TEST,a sve preko tog displeja.U slucaju ometanja(ako kabal prolazi blizu gore navedenog) puls pumpe bi se uvecao.
  • Lokacija: Vrsac
Posto postoji dosta podesavanja,dostupan je pregled tako sto u sekvencama pokazuje na displeju trenutno stanje.
Takodje ima i nocni mod posto pokazuje svaki puls pumpe.
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
kolko ulja tolko i mazanja...sto je manje ulja manje se i maze lanac,,fala,sprej ili sae 90 u bilo kojoj kolicini na 300 500 km je jeftinija varijanta ili insis sistem od ace pn i vladimira...
ipak je ovakav uredjaj preskup a nepruza mnogo ....a i nemaze nesto mnogo...
  • Lokacija: Lazarevac
  • Motocikl: BMW R1200GS Adv
Pa i ne treba da maze mnogo, vec onoliko koliko treba! Svi uredjaji bez kontrole broja okretaja tocka u nekim rezimima rasipaju ulje a u nekim je lanac suv. Kod Pro-Oilera i slicnih se to ne desava. Zato se i prelaze velike kilometraze sa jednim punjenjem rezervoara ulja, kilometraze nezamislive uredjaju bez podesavanja protoka.
  • U prolazu, 12 postova
Imam Pro-oiler na cbr600f4i i radi vrhunski dobro, neuporedivo sofisticiraniji sistem od Scottoilera.
Montaza jeste komplikovana pa je bolje prepustiti je nekom servisu, osim ako niste bas umesni i imate viska vremena. Stelovanje je nemoguce napamet, tj morate prvo da DOBRO procitate manual i FAQ, par puta. Ali jednom kada se podesi i kad shvatis kako radi, sve je savrseno.
Ako vas zanima nesto specificno o uredjaju ili radu, pitajte.
  • Lokacija: Vrsac
Oko nove godine cu dati sebi slobodnog vremena i pozabaviti se ugradnjom prooilera i jos nekih stvarcica,malo poliranja farbanja i glancanja i dokumentovati isto  :)
Kao sto rece, jedina mana je ne-trivijalna montaza. Onda slijedi neko vrijeme finog stelovanja, nakon cega se cijeli sistem (kao i lanac) prebaci u najzabaceniji dio mozga.  ;)
Lalajko je lijepo objasnio Bokilicu, nemam primjedbi.  ;D
Ovako izgleda guma nakon par sati pljuska, uslijed cega sam odvrnuo ulje malo jace, pa vi vidite:
Ako bi mi stalno ovoliko curilo, ne bi se osjecao bas najsigurnije.
Uska crijeva za eliminaciju zavisnosti protoka od temperature:
Dupla brizga, nevidljiva dok se nosom ne pipne zemlja  ;)
pozdrav,
zadovoljni korisnik  8)
