Nestabilan ler
  • U prolazu, 45 postova
  • Lokacija: NBG
Imam preoblem sa lerom na KLX250E/1999god. Dok je motor hladan ler je oko 1800 rpm, mada ako je toplo ode i na 2000 rpm. Cim se motor ugreje ler ode na 4-5000 rpm. Fabricki treba da bude na 2000 rpm medjutim i najmanji dodir srafa za ler ga baca na 4-5000 rpm i apsolutno ga je nemoguce nastelovati tacno na predvidjenih 2000 rpm. Prvo sam mislio da je sajla gasa problem ali stavljena je nova i ista stvar se desava.
Neko mozda moze da pomogne? Ovako umesto normalnih 3.5 l / 100km trosi i preko 5 l.
  • Drug član, 1022 postova
  • Lokacija: Weiss Kirchen -Bela Crkva
  • Motocikl: kawasaki
ne mora da curi nego kada se stvori podpritisak u usisnoj grani od karburatora vuce fals  vazduh  na to je mislio covek u predhodnom postu
  • Lokacija: NBG
Znam na sta je mislio. Zato je i "curi" pod navodnicima. Da se ispravim. [glow=red,2,300]Samo kroz karburator vuce vazduh ne usisava nigde sa strane tj. izmedju karburatora i same masine[/glow]. Vrlo lako proveriti uz pomoc parceta konca ili papira (mada je konac bolji jer je laksi i reaguje i na najmanje "curenje")
  • Lokacija: NBG
Aj samo konstruktivni predlozi molim vas.
Da pojasnim jer mislim da nisam bas najbolje shvacen
Motor na leru radi stabilno. Ne muci se ne stuca ne gasi se osim kad je mnogo hladan a ler padne ispod predvidjenih 2000 rpm. Problem je sto menja ler sam od sebe. To se ne desava trenutno kao kad vuce fals vazduh ili kad je losa smesa il gorivo nego se desava postepeno sa rastom temperature motoraKad je lepo vreme tj. iznad 20`C ler je 2000 rpm. Kad je hladno ler padne na nekih 1700-1800 rpm, ponekad i nize. Kad se motor zagreje na radnu temperaturu ler se sam od sebe podigne na 4-5000rpm. I najmanji pokusaj da se isti vrati na 2000 rpm ga spusta dosta ispod toga (znaci ne dirati sraf za ler nikako). Mislio sam da je problem u losoj sajli koja se preterano zateze kad se zagreje ali nije. Stavio sam novu sajlu i cak joj dao malo lufta na rucici da proverim deformacije zbog temperature ali zategnutost sajle se ne menja bar ne toliko da moze da se primeti ili da dize "leptir" zbog toga. Po onome sto moze da se vidi "leptir" se vraca kako treba tj. do kraja (do srafa za ler).
  • Lokacija: NBG
Karburator i svi delovi na njemu su originalni. Radio je kako treba dok je bilo ok vreme kako je zahladnelo poceo je da zeza, mada sad zeza i kad je lepo vreme tako da ne bi to toliko vezivao sa promenom temperature.
  • Drug član, 1537 postova
  • Lokacija: Svemir 2,8342534 svetlosnih godina zapadno od Marsa
To je vecita borba kod jednocilindricnih motora.....svi moji jednocilindrasi su skoro uvek imali taj problem....osetljivi su jako na minimalnu potrosenost sibera a i samog karburatora.....nadji mu momenat gde najbolje radi i jbg. prihvati to kao realnost ili promeni karburator ili ga generalno remontuj
  • Lokacija: NBG
Toga sam se i plasio........iako pocinjem lagano da se navikavam mislim da ce ipak da dobije novi karburator......srecom imam rezervni Delorto. Jedino sto trazi malu hirurgiju airbox-a posto je maaaalcice veci. Bar ce bolje ide za istu potrosnju.
  • Zainteresovan, 772 postova
  • Lokacija: Donji Milanovac
Mozda davim , ali ili problem sa podpritiskom u usisnoj grani  ili nekakvo zapusenje u sistemu ler-a.Vec ne valja  ne mozes ga pokvariti , mali srefciger nadji sref za stelovanje smese lera , lagano ga zavrni do kraja brojeci koliko krugova ( da znas poziciju gde je bio ) odsarfi ga skroz i kompresorom ili pumpom produvaj te kanalice , mozda posle proradi dobro a mozda pomogne i malo prestelavanje smese , motor da je obavezno zagrejan , sretno.
  • Zainteresovan, 726 postova
  • Lokacija: Zemun
Pametno + očisti i ono sito na dnu tanka...ko zna možda i ono zeza a i treba ga čistiti s'vremena na vreme. Ideš nekim sistemom eliminacije pa naletečeš!
  • Lokacija: NBG
Probo vecinu toga al isto se ponasa. Obicno kad je prljav karburator i kad ima djubreta u benzinu (bilo da je rezervoar il pumpa na kojoj sipam) motor trokira i radi nepravilno. Ja nemam taj problem motor ide ko lud i ne stuca ni najmanje. Samo odjednom odluci da oce veci ler i digne ga sam od sebe. Ko da se zaglavi rucica i ne vrati do kraja (vraca proverio).Generalno osim extremno povecane potrosnje ne pravi drugi problem i zaista radi ko singerica. Stelovao i karburator i nastelovan je kako treba (nije prvi koji stelujem sam).
Mislim da mi ipak sleduje vikend u ulju i benzinu.....
@Bogdan
Nikako ne davis. Poenta ovoga je da zajedno nadjemo resenje kad ja ne mogu sam i trenutno nemam pare za majstora. Mikuni na KLX nema posebno stelovanje smese lera. Samo glavni sraf za smesu. Sad sam bas i gledao celu sklopnu semu karburatora iz Service manual-a da vidim da mi nije promakao al nema ga.
  • Lokacija: NBG
Guma koja spaja airbox i karburator je ko nova. Jos sam je ja podmazo glicerinom. Od kraburatora do cilindra je metal.
Na nekom australijskom forumu su me savetovali da promenim oprugu u samom karburatoru, jer ista zna da oslabi pa vakum otvara karburator sam od sebe.
Cu da probam pa cu javim sta sam uradio.
  • Ne silazi, 6753 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Po svemu sto je do sada napisano mogu da pretpostavim da je u pitanju CV karburator,pa imam dva predloga
Prvo:prekontrolisati da nije slucajno osovinica leptira gasa dobila lufta.Deluje malo verovatno,ali aluminijum je u stanju da pojede mesing!
Drugo:kontrola iglice u samom siberu-ne sme da ima nikakva ostecenja.Npr. pojavi se prsten od naleganja u kanal centralne dizne i onda "laze"
Bas se o tom srafu i radi , stelovanje kvalitete ( ili kolicine ) smese lera , radnu smesu ne steluje srafom vec diznom i iglom sibera ali nebitno ,proveri  ovo sto rece pronto, probaj dok radi u leru da mrdas polugu leptira ,gore dole levo desno, da se nije mozda olabavio leptir na osovini pa landara i kako kad legne ???
  • Lokacija: NBG
jeste CV
Ce proverim jos nisam rasturo karburator cekam vikend da mogu se uvalim drugaru u garazu jer mi se ne rasklapa masina ispred novobeogradske zgrade.
Fala vam svima cu obavestim sta sam uradio pa ko je pogodio vodim na pice
Prihvati realnost i vozi.........ja godinama imam taj problem jer uvek vozim endure sa jednim cilindrom.........to je jednostavno tako i nemoze bolje osim da stavis nov karburator.........
Batali filozofiju i nadji tacku koja mu najvise godi...nekad je to malo vise nego sto bi TI zeleo a sta da se radi???????
Svi bi mi voleli da vozimo nov motocikl....na njemu sigurno nema nikakvih problema.....sapce....sap...sap......
  • Lokacija: NBG
Nema automatski chok mozda ? Lupam, ne znam tu mashinu uopshte...
Ne klasican rucni na samom karburatoru.
Hteo sam ipak da proverim. Mozda neko ima resenje. Prekontrolisao sam sve dole navedeno i sve je u redu. uspeo sam nesto srednje da ga nastelujem - hladan ler oko 1400rpm vruc je oko 2300rpm i ne dize ga preko toga. Danas se jako lepo ponasao na celom rasponu gasa tako da mislim da cu da ga ostavim ovako. Drugi karburator mozda padne na zimsko sredjivanje.  ::)
  • Lokacija: NBG
Ma gari....cuti i vozi.....
Ma samo mi je frka bila potrosnja. Znao da sabije i 6l po gradu sto je za 250ccm zaista previse.
A i nekako mi zao da onaj dzinovski Delorto skuplja prasinu.......... ::)
