BMW odela , vasa iskustva
Guest Velimlje
Pregledao sam koliko ima o ovome u starim temama , ali nadam se jos nekim dodatnim informacijama , pa da vidim ako neko moze da mi pomogne .
Oduvek sam imao problema sa pantalonama , uvek kratke , i pre neki dan odem i probam Rallye 2 Pro pantalone i jaknu . I ostadoh bez teksta , zaista super . Jest da je skupo , ali ...
Planiram sledece nedelje da odem i probam komplet Streetguard 3 i Trailguard , da vidim kako to stoji .
Interesuje me ako znate iz vaseg iskustva ili nekog koga znate , kako su ova odela na toplom vremenu , to jest leti , toplo , more itd ...
To je malo teze testirat ovde u Londonu ...
Plan mi je da uzmem pantalone , model za koji se odlucim preko zime , a jaknu polovnu kasnije . Pantalone cu teze naci polovne u tom produzenom broju 114 , zato .
E sad , ako platim tolike pare , ocekivao bi da mi to odelo ako da bog izdrzi bar nekoliko godina . Sad imam R1200GS , pa bi Rallye Pro islo uz njega , ali se sve vise razmisljam da menjam model kad dode vreme , nisam preterano zainteresovan kako izgledam , ali ipak bi tupavo izgledalo na RT-ju ??
E sad dodatnu nedoumicu mi predstavlja , sto sam procitao da marta dogodine izbacuju Rallye 3 , pa bi verovatno zimus 2 mogao da se nade jeftinjie ?? Rallye 3 mi je ruzan u svakom slucaju ....
I molim vas, znam za druga odela , gledam i njih , ali ovde me interesuje samo misljenja o ova tri odela
Hvala svima na pomoci
Guest Velimlje
Hvala prijatelju , pogledao sam taj post , i shvatio sam da je R2P dobar za toplo vreme , ali me interesuje kakav je S3 ?
Znam da su i jedan i drugi vodoodporni , samo me interesuje ''ventilacija''
Pozdrav
  • Drug član, 1777 postova
  • Lokacija: Sibir
Nemam licna iskustva ni sa jednim od ovih odela, ali upucen sam pa ti mozda moj savet i bude od koristi.
Meni se Rally Pro odela ne svidjaju, jer se GoreTex postava vadi, stavlja, i sva ta sranja. Znaci, opet ko da imas kisno odelo, dal ce da padne, dal nece, da stavim, da ne stavim. A kad iskisnes, jakna bude potpuno mokra, a tek podjakna od goretexa sprecava dalje prodiranje vode. Posle se teze susi. Nekome to ne smeta
Na tvom bestu bi uzeo SG, on ima integrisanu membranu, i 3 generacija ima neku novu membranu schoeller® c-change, koja se adaptira zavisno od uslova. Tj na vrucinama siri pore i povecava ventilaciju, a na ladnoci se skuplja... Ima je jedan clan koji nije bas aktivan na forumu, dosta vozi, i znam da je prezadovoljan sa SG.
To odelo dobro izgleda i na tvom GS a i na RT.
A leti mora da bude vrucina na motoru, pa to ti je... Ja vozim samo u oklopima pa je i dalje vruce...
  • Drug član, 4834 postova
  • Lokacija: Kosjeric
  • Motocikl: enduro
Sto rece dane, ta postava se vadi i malo je cimanje al  ujedno i prednost.
Ujutro kreces, hladno, lako ubacis postavu i vozi.  Kasnije otopli, lako izvadis, i vozi.
Ovo pricam za gornji deo, donji vaditi i stavljati je veliko cimanje!
Ispod postave obavezno toplo pododelo, inace si se smrzao po kisi jer naslage vode su 1 mm od tvoje koze + vetar = katastrofa.
Sto se tice vrucina,mislim da je odelo fenomenalno, a idalje si u ful protektorima koji su u njemu stvarno vrhunski.
Velika mana po hladnom vremenu su cipzeri koji su duz celih rukava  i rupe ispod miske (kad je toplo mnogo znaci al po hladnom katastrofa).
Jakna se i uspe odrzati cistom zbog svetlih boja, al nogavice posle par puta po losem terenu se useru, i nikad ih vise ne opra.
Ono sto mi se najvise ne svida to je dizajn, kao cirkus si, previse je sportski.
Kada bi ponovo kupovao, verovatno bih uzeo SG, koji je predpostavljam jedino losi od RP kada su visoke teparature.
Ipak je RP predvidjen da se vozis i znojis na nekom losem terenu, a to tebi najmanje treba.
  • Cuore Sportivo, 1343 postova
  • Motocikl: KTM LC4 620, KTM 790 Adventure
Negde sam procitao da je PHARAO isto sto i BMW.  Samo je razlika u etiketama.
Ajde nek me neko ispravi ako gresim. Jer po katalozima vidim da je kroj identican a cena duplo niza.
  • Svrati ponekad, 159 postova
  • Motocikl: KTM 690 Enduro
Ja imam BMW Santiago odelo i prilicno sam zadovoljan. Letos se na temperaturama preko 30 C, pokazalo veoma dobro, bilo je vruce, ali zbog luftera i svetle boje mnogo podnosljivije nego sto sam se nadao. Takodje ima Goretex ulozak, koji se stavlja i vadi. Vozio sam skoro na 4C, oko dva sata. Ispod sam imao windstopere i nije mi bilo hladno.
Iako se ne proizvodi vise, jos je u prodaji, moje, konkretno, je stiglo iz NewYork-a. Video sam isto tako odelo u Berlinu, pretpostavljam da ga ima i u Londonu. Prilicno je skupo, oko 1000 eura sa uloscima.
Meni se ono vise svidja od Rally Pro 2, mozda da razmislis i ovom odelu. Nadam se da sam pomogao.
Ima jos nesto, ne tako vazno, ali ipak da spomenem, velika vecina bajkera koji voze GS-ove, nose Rally Pro 2 pa izgledaju nekako uniformisano. Meni to malo smeta. Ionako nas vec nazivaju sektom.  ;)
  • In Mud We Trust, 1918 postova
  • Lokacija: BGD
  • Motocikl: 950ADV
mogu da nas nazivaju kako zele... meni je bitnije da mi je oprema kvalitetna, pruza sigurnost i sve ostalo sto treba...
To je bila mala duhovita neozbiljna opaska. izgleda da nije uspela.
  • U prolazu, 56 postova
  • Motocikl: BMW R 1200 GS
Imam i SG i RP i po mom misljenju streetguard je kompletnije odelo zato sto ne pusta vodu.
Kad su vrucine nema sanse da te bilo koje odelo spase od znojenja. RP ima te otvore i mozes malo da se rashladis to je tacno. Kada je 35 stepeni onda se pretpostavlja da ne stavljas ulozak i tu je problem sa RP. Mene je na primer pri 30 ili vise stepeni zakacio neki oblak na putu BG-Zagreb, uleteo sam u 10 minuta grada a RP je bio totalno natopljen. To je ona situacija iznenadjenja, dok shvatis da je bolje da stavis ulozak vec si mokar. A gde ces na sred puta da skidas pantalone? Dok pljusti kisa.... Nego teras bar neko vreme pa sta ti bog da.
Kada si natpoljen onda je lose po zdravlje da se susis pri 180 km/h. A to se meni desilo.
SG ne bi pustilo vodu i to je razlika. Inace i jedno i drugo su super udobni, ne izgledaju lose itd. SG je skuplje i to opravdano. Sada kada bih kupovao RP ne bi kupio.
