Ulje se oseca na benzin...
  • U prolazu, 2 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Imam Sprint Max-a i prilikom provere nivoa ulja u motoru sam primetio da mi je ulje redje i da se oseca malo na benzin. Inace skuter vuce sasvim normalno kao i ranije. Sta bi to moglo da bude?
  • Ne silazi, 6767 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Ne poznajem Sprint-max,ali problematika zna da bude prisutna i drugde.Znaci vrlo je verovatno da preliva karburator i da visak benzina umesto da izadje napolje kroz za to predvidjen sistem,ulazi u motor.Jos jedan simptom je usko vezan za ovu pojavu,a to je rast nivoa ulja u motoru
STO PRE,prekontrolisi (ili posao poveri nekom strucnijem) karburator i zameni ulje.
  • Çelebi, 2415 postova
  • Lokacija: Beograd - Vuk
  • Motocikl: Imam
Ništa strašno, najverovatnije ti saliva gorivo u ulje dok stoji u mestu i ne radi. Razloga ima više. Ne zaptiva iglica karburatora pa malo goriva curne u cilindar i slije se pored karika. Da li ti negde balavi karburator? Možda pri prvom paljenju nema varnicu pa verglaš duže. Tada takođe može da procuri gorivo između karika. Kad ga ugasiš može da slije ostatke poslednjih taktova bez varnice. Najgore što može da se desi je da ti karike ne diKtuju ili da ti ne valja gumica usisnog ventila. U svakom slučaju, izvezi ga negde na put i udri po gasu da se dooooboro ugreje i ispari gorivo iz ulja. To je česta pojava kod motora koji se voze isključivo po gradu i na kratkim relacijama koji se zbog toga voze hladni.
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
Semering na radilici...........i benzin iz kartera prodire pored semeringa u ulje za masinu........nije strasno
on nema ulje van agregata,,,,to jest nema menjac klasican...
  • Svrati ponekad, 217 postova
  • Lokacija: Smed.Palanka
Zar nije dvotaktni???
Pa cim meri nivo ulja u masini znaci da je 4t..
Teraj to kod majstora da vidi sto gura benzin u ulje i nemoj da ga vozis da ti ne bi sjebao masinu.Zamena ulja se podrazumeva...
  • Drug član, 2110 postova
Karb 99%, ali pogledaj ako je slavina za gorivo na vakuum motora, da nije otisla tu membrana!  ;)
  • Drug član, 1838 postova
  • Lokacija: obrenovac
  • Motocikl: cbr 600f
i ja to htedoh reci :)
vrlo je moguce da je propala membrana u vakumskoj slavini,pa kroz vakum crevo direktno uvlaci gorivo u cilindar i spira se pored karika
ili je preveliki nivo.proveri da nije zapusen filter vazduha.ali ipak tipujem na slavinu
obicno je na rezervoaru,ali mislim da je na tvom skutu malo dalje.prati crevo od karburatora ka rezervoaru.to je aluminijumski deo na koji idu 2 creva sa karburatora i jedno sa rezervoara
A gde se nalazi ta vakumska slavina, ne bi sad da placam majstore, mislio sam ako mogu sam nekako to da resim?
Slavina za gorivo brate, na rezervaru, iz nje (obicno) ide jedno crevo do karburatora i drugo koje dobavlja vakuum podpritisak. E, to drugo skines uvece i ako ujutru osetis miris benzina, znas sta ti je uzrok problema...  ;)
  • Svrati ponekad, 105 postova
  • Lokacija: Aleksinac
  • Motocikl: HONDA CBR 500
Ma ne sekiraj se opraće ti mašinu al iznutra, nego menjaj igličasti ventil koji zatvara gorivo u karburatoru i rešićeš pola problema.Drugi deo je da moraš da promeniš ulje koje je razredjeno benzinom da bi vršilo svoju namenu podmazivanje, a sa benzinom je ispiralo ležajeve.Poz.
