Stelovanje karburatora
  • XXX, 492 postova
  • Motocikl: BMW R1200 GS
Kada se steluje smesa na karburatoru, zavrtanjem srafa se obogacuje ili osiromasuje smesa?????
Kako stelujete karburator(e) ne svojim masinama :P
Posebno me zanima kako se steluju masine sa 2 karburatora!
Pozdrav,
  • Călător motocicleta, 2361 postova
  • Lokacija: Novi Sad / Mlecni Put
  • Motocikl: Bez... jednog dana ponovo :)
Treba ti ona sprava sa vakummetrima.
t.j. treba da ih sinhronizujes. Imas jedan straf izmedju dva karburatora. prikacis taj sinhronizator sa manometrima na oba karburatora i zavrtanjem/odvrtanjem tog srafa u jednom karburatoru ce rasti pritisak a u drugom padati. Treba da ih dovodes da budu isti. To je cela filozofija. Zahvaljujuci Raji sam ovo naucio pre koji dan. I ja sam mislio da je komlikovano a ispada krajnje jednostavno ako imas alat
  • Svrati ponekad, 446 postova
  • Lokacija: ADA
Kada se steluje smesa na karburatoru' date=' zavrtanjem srafa se obogacuje ili osiromasuje smesa?????
Pozdrav,[/quote']
1- Zavisi, da li za 2t motor, ili 4t. Ako je saraf izmedu karburatora i glava, onda je za 4t, ako je saraf iza karburatora, onda je za 2t.
1.1-Karburator za 4t: Taj saraf sluzi kao ventil za benzin. Ako zatvaras manje benzin moze da ude, ako izvrnis onda daje vise benzin.
1.2-Karburator za 2t: Taj saraf sluzi kao ventil za vazduh. Ako zatvaras manje vazduh moze da ude, ako izvrnis onda daje vise vazduh.
Za 4t karburator kroz zatvaras (ali samo fino, jer lomices) i posle izvrnes 2,5 krug. Ali ovaj saraf samo do oko 4000 obrtaja sluzi. Preko 4000 vec od glavna dizne zavisi mesavina. Da ovi stvari 100% radi, tesko da u garazu popravis. Ovde vec treba Dyno i lambdasonda.
2-Sigurno mislis na sinkronizaciju. Vec pisali su da kako treba popraviti. Sinkronizacija sluzi, da zajedno radu. Da nebude da jeda karburator vise mesavina daje nego drugo i zbog toga jedan cilindar vuce drugo.
  • Drug član, 1426 postova
  • Lokacija: okolica Osijeka, RH
  • Motocikl: Tuareg 660
nisam upucen' date=' jel ti na pegasu imas dva identicna, ili kao na XT, jedan glavni, a drugi uskace preko odredjenog broja obrtaja?[/quote']
Ja mislim ( nisam bash siguran ) da ima dva ista karba.
  • XXX, 492 postova
jednocilindricna masina 650 ccm sa 2 ista karburatora......... :misli:
Na ovom linku ima malo vise o tim karburatorima:
http://faq.f650.com/FAQs/Carb_Clean.htm#Carb%20Nomenclature:
Povezani su i rade zajedno.... oba leptira se otvaraju u isto vreme.
