Ventilator stalno radi
  • U prolazu, 7 postova
  • Motocikl: Cfmoto NK300
Pozdrav svima
Danas pre voznje palim motor. Ostavim ga da radi u mestu da se zagreje pre nego što počnem voznju kao i svaki put. Motor podigne temperaturu. Posle 2km temepratura na meracu je spala kao da je motor tek upaljen, a ventilator stalno radi. Ugasim motor upalim ga posle nekog vremena, posle 10 sekundi ponovo pali ventilator i on nastavlja da radi dok god ne ugasim motor. Da li je neko imao takvo iskustvo? Hvala! Nov sam u ovom svetu ako treba jos neka informacija pisite.  U pitanju je Cfmoto NK 300
Promenio član Milan13
  • Drug član, 2864 postova
  • Motocikl: strom 650
Dosta novih motora upali ventilator ako stoje u mestu i gase tek po početku vožnje bez obzira na temperaturu.
Stari srpski običaj je čitati uputstvo da vidimo šta smo zajebali.😀
  • Haha 1
  • Drug član, 1811 postova
  • Lokacija: Beograd-Borča
  • Motocikl: CFmoto 800MT
pre 21 minuta, Milan13 je napisao:
Hvala na odgovoru. Neverovatno je da zeza a motor je nov, ali izgleda da je ipak kinesko 💩😀
Ako je nov teraj u servis da ti srede pod garancijom.
Mislim da se negde vec pisalo o tom termostatu na 300nk, mislim da nisi jedini kome je crko
  • Drug član, 2941 postova
  • Motocikl: Super Tenere 750
Termostat otvara protok rashladne tecnosti kroz sistem i kada crkne ostaje otvoren. Termo davac pokazuje temperaturu na satu i termo prekidac pali i gasi ventilator. Ja cisto sumnjam da je termostat.
Послато са 2303CRA44A помоћу Тапатока
  • Hvala 1
Pre 6 sati, Milan13 je napisao:
Znaci da termostat nije zatvorio
  • Integrisan, 9296 postova
  • Lokacija: Beograd - M.M.Lug
Odavno je izbačen termoprekidac iz upotrebe. Imamo termostat koji služi da otvori/zatvori kad treba (cirkulacija), imamo senzor temp koji stanje salje tabli i kompu i imamo komp koji preko releja aktivira ventilator.
U ovom slucaju ne može biti termostat jer on kad zaglavi na zatvoreno....vrlo brzo motor ide u crveno, izbacuje antifriz vani ( što se ovde ne dešava).
Da zaglavi na otvoreno.... ne bi palio ventilator jer ne može postići radnu temp.
Ovde ili zeza senzor ili dzek senzora temp. motora.
Takodje se isto može desavati ako fali antifriza u sistemu.
  • Hvala 1
Pre 7 sati, Satelis je napisao:
Citajuci na forumu covek je napisao da se prilikom kise pojavljuje problem sa očitavanjem temperature. Senzor se nalazi na mestu na kom prednji tocak baca vodu na njega ali meni se ovo desilo kad je suvo, a po kisi nisam imao taj problem. Svakako i ja mislim da je pre problem u senzoru nego u bilo cemu drugom. Pozdrav!
Za početak proveri džek da li dobro stoji i da li su pinovi na obe strane uredu.
Dijagnostika bi značila ovde, odmah se vidi kako radi senzor temperature.
  • Hvala 1
pre 2 minuta, Satelis je napisao:
Hvala. Svakako cu zvati servis da oni to rešavaju jer je motor u garanciji. Cisto me je zanimalo mišljenje jer ja se ne razumem bas specijalno jer kao što rekoh nov sam u ovom svetu. A naravno serviseri su skloni odgovorima "to mu je boljka, sve je u redu, greska vozaca itd, mozes da vozis slobodno itd.. " A posle kad se desi veci problem, bude a sto si vozio, ko ti je rekao... Ali to je neka druga tema
