Kawasaki GPZ 500S problem po vlaznom vremenu, posle kiše u vožnji ne prima gas!
  • U prolazu, 1 post
  • Lokacija: Pozarevac
  • Motocikl: Kawasaki GPZ 500S 1996g.
Pozdrav svima, ako neko ima ideju da mi sugeriše šta je uzrok problema. Naime po vožnji posle kiše kad je asfalt mokar posle otprilike par stotina metara vožnje poćinje problem sa gasom, tj ne prima gas i počinje da gubi snagu, guši se. Kad stanem na leru radi ali se guši na većim obrtajima i vozim sa minimalnim gasom. Čudno mi je što motor uvek perem u samouslužnim perionicama vodom pod pritiskom i nikad nemam problem posle pranja iako detaljno operem ceo motor i nakavasim faktički sve kablove i ceo motor. Ali problem se javlja posle kiše kad ima vode na asfaltu.  Imam utisak da je problem kad u vožnji prednji točak baca vodu u motor i verovatno nešto okvasi, neki kabal ili nešto drugo od elektronike. Eto ako neko ima ideju šta bi mogao da bude uzrok tog problema bio bih mu zahvalan na savetu da pokušam da otklonim problem. Inače nikad ne vozim po kiši, ali mi se dešava da pada pre vožnje i onda nastane problem. Pozdrav.
  • Integrisan, 8769 postova
  • Lokacija: Smederevo
  • Motocikl: TDM 900
Imaš neki problem da ti probija struja negde na kablovima, svećicama, bobinama...
Drugi mogući problem jeste da su ti zapušeni drenovi za vodu To su ti one dve rupice na cilindrima sa leve i desne strane. Moguće je da ti se nakupi voda oko svećica a nema gde da oteče.
  • Sviđa mi se 2
  • Integrisan, 8102 postova
  • Lokacija: Vojvodina
  • Motocikl: Kwikasfuki 600
Taj model ima problem zbog dubokih i uskih kanala gde su svecice. Kada motor pokisne, uvek ima problem sa startom dok se ne osusi malo. Los dizajn.
Proveri kablove, zameni po potrebi, ocisti kanale.
  • Drug član, 1552 postova
  • Lokacija: Kikinda
Dajte momku neko resenje ako postoji opcija da to predupredi. Tipa nastavak blatobrana ili neka zastita.
To je poznata boljka ali ja nisam imao problem kao on da brljavi kad vozim po kisi. Jedini problem je bio ako stoji na kisi duze vreme nece da upali neko vreme.
Resenje mu je dobar akumulator, provera i zamena kablova i kapa za svecicu.
Promenio član Motorcyclist
The Rain has re written your electrical diagram with at least 1 new path the ground. Most likely culprit is the high voltage stuff from the coils to the plugs. I'll bet you haven't cleaned the insides of the plug caps or re fretted all the hi volt connection.
