quasaar 1031 Napisano Jul 9, 2006 Călător motocicleta, 2361 postova Lokacija: Novi Sad / Mlecni Put Motocikl: Bez... jednog dana ponovo :) Prijavi odgovor kao problematičan E pa da se i ja malo izjadam, i da zatrazim pomoc : Naime, onaj ko je citao moj kratki putopis u putovanju kroz Rumuniju, mogao je procitati da sam imao nekih problema sa strujom, i da smo budzili neki trabantov regler,... E pa ispostavilo se da ima tu jos nesto !!! Kvar se manifetuje na sledeci nacin. Kada je motor hladan, pali iz prve, i mogu preci sa njimbilo kojim tempom oko 30-tak kilometara. Tada se izgleda zagreje do neke mere koja necemu pocinje da smeta, i pocinje da kasljuca i trza, i da gubi snagu. Tada malo skinem sa gasa i opet mogu preci oko pola km do narednog smanjenja broja obrtaja itd sve dok dodjem do toga da cetvrta brzina ne moze vise podneti tako sporu voznju, a ne mogu u trecu zato sto tada povecavam obrtaje i gusi se. T.j. nije cak ni da se gusi nego motor jednostavno hoce da umre, kao da sam mu skinuo klemnu sa akumulatora. Mrtvilo, ali ako samo milimetar popistim gas ide dalje. Ovih dana smo onaj trabantov regler podesili i montirali i on sada i radi posao. Mali slabije puni ali puni. Danas kada smo se vracali iz Vajske sa skupa, postalo je nepodnosljivo. Morali smo na kraju stajati posle svakih 3-5 km da se malo motor ohladi i da nastavimo. U Ratkovu kod Miki-JAWE smo uzeli i montirali bobinu od 6V umesto pobudnog kalema i cinilo se da je sve u redu... Kad je odjednom samo saseklo i motor je umro. Posle malo stajanja i hladjenja, smo opet nastavili ali malo kasnije opet isto. Joseph kaze da je to zato sto bobina vuce vise struje od kalema. OK to je u redu, ali ne mozemo da skontamo sta se desava, i zasto kod malo zagrevanja umire !!! Privremeno resenje je bilo vezati dva akumulatora i time smo dobili 6V na 24Ah i tako smo mogli nekako dogurati. Ali to nije resenje. Ono sto cemo sledece uraditi ovih dana je da zamenimo kondenzator i da promenimo stujnu instalaciju za paljenje (posto su zice stare koliko i motor i u losem stanju). Takodje ce Joseph napraviti elektronski regler, da i tu pricu zavrimo jednom za svagda. Ali i pored svega ovoga nismo bas sigurni da ce nam ovo resiti problem. Ako neko ima bilo kakvu ideju (koju bismo mogli isprobati) zasto motor jednostavno izgubi struju kada se zagreje, neka pise, zove, salje goluba pismonosu,... Nebitno kako. Sve predloge cemo isprobati Hvala svima unapred !!! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Cale 9 Napisano Jul 9, 2006 In memoriam, 783 postova Lokacija: Ottawa, Canada Prijavi odgovor kao problematičan Probaj da stavis dihtunhg-distancer izmedju karburatora i masine. Pretpostavljam da ti karburator lezi samo preko dihtunga na masinu. Jave su imale takve dihtunge, sa papirnim dihtungom na obe strane tog distancera. Ako nije tako, onda dolazi do pregrevanja karburatora. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Dexterr 2015 Napisano Jul 10, 2006 Aktivirao se na času, 3291 postova Lokacija: Suburbia, Blok 45 Motocikl: KTM 1290 Adv-S Prijavi odgovor kao problematičan A jesi probao da uzmes neki noviji bajk??? Cuo sam da ti iz '55-e god. imaju problem sa strujom :twisted: :wink: :wink: :wink: Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
nedodjija 5 Napisano Jul 12, 2006 U prolazu, 37 postova Lokacija: Pocatello USA Prijavi odgovor kao problematičan e pa ovako, Sve mi se cini da ti imas problema sa paljenjem svecica. Mozda ja nisam u pravu ali ko zna. Sto se kondenzatora tice on ako radi pri hladnom motoru radice i pri vrucem. Kalemi se skoro nikada ne pokvare. Medjutim ja neznam kako vi to zovete a mi to ovde zovemo "points" i oni se nalaze kod kondenzatora. Oni proizvode varnicu i ta varnica donosi struju do kalema. pravljeni su od bakra i postoji razmak izmedju njih. Na starijim motorima kada pomeris polugu za paljenje motora ili ti kurblu onda se rastojanje izmedju tih polova pomera. Ako ti polovi nisu na pravom rastojanju onda ti ni paljenje svecica nece biti u pravo vreme. Treba da nadjes dokumentaciju i da vidis koliko rastojanje izmedju tih polova treba da bude u zavisnosti od polozaja motora. Taj polozaj ce ti biti prikazan na rupi u ploci na kojoj su polov nasadjeni. Onda izmeri to rastojanje i ako ti se rastojanje neslaze, posalji mi email i mozda budem u mogucnosti da ti pomognem da to podesis. Sto se tice stavljanja delova sa trabanta i tako to, ja neznam koliko ce ti to promeniti otpor elemenata u kolu i tako dalje. ako imas nekih pitanja posalji mi email. nedodjija@hotmail.com Kao sto sam rekao ovo mozda nije slucaj ali mozes da probas. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Laki TC 14 Napisano Jul 12, 2006 Svrati ponekad, 308 postova Prijavi odgovor kao problematičan ako imaš platine na motoru može biti i to to sam ja imao na mz-u problem i isto tako se manifestovalo Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Cope 216 Napisano Jul 12, 2006 Drug član, 2247 postova Lokacija: Beograd/Šumadija Motocikl: Triumph Tiger 800xc Prijavi odgovor kao problematičan Moze biti svasta, al meni lici na struju... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
quasaar 1031 Napisano Jul 12, 2006 Călător motocicleta, 2361 postova Lokacija: Novi Sad / Mlecni Put Motocikl: Bez... jednog dana ponovo :) Prijavi odgovor kao problematičan Izgleda da smo nasli resenje Onaj trabantov regler puni kao lud, ali tek kada ka pomognes prstom. Naime ima one lisnate opruge i njih bi trebalo nastelovati da pritiskaju ali ne previse. E ove kako god da namestimo kada ih jednom pecnem prstom proradi i radi sve dok recimo ne upalim svetlo i snaga akumulatora padne ispod 6V. Tada nece da upali sam nego moram opet da dodirnem tu lisnatu oprugu i onda opet proradi. Tada hoce da punjenje skoci cak i preko 10V. Znaci sve se svodi na to da ako vozim po losijem terenu i vise se truckam bice bolje. Jedino pametno sto smo smislili je da Joseph sutra na poslu ima borbeni zadatak : da mi napravi neki dobar elektronski regler. Dobice postedu od svih ostalih aktivnosti, samo da se mogu provozati do BG-a za vikend. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Joseph B. 142 Napisano Jul 12, 2006 Drug član, 1300 postova Lokacija: Temerin Motocikl: R1150GS Prijavi odgovor kao problematičan Uvek izvucem deblji kraj Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Cvele 0 Napisano Jul 12, 2006 U prolazu, 24 postova Lokacija: Zajeèar Prijavi odgovor kao problematičan Ja sam imao problema sa originalnim reglerom što nije hteo da puni kako treba. Isto sam morao da mu pritisnem neku taèku i on je onda poveæavao napon punjenja. E taj originalni regler sam odneo kod jednog majstora koji odlièno šteluje reglere i odlièno ga je uštelovao. Sad regler daje dobar napon. Imam dovoljno struje za odlièno svetlo a i dobar napon za punjenje akomulatora. Jedino mi je na motoru promenjena bombina, ona je stavljena od nekog auta i nalazi se napolju. Inaèe sa malaksavanjem motora nikad nisam imao problema. Ali to je zato što je moj motor nov. Šalim se naravno. Nije mlad, al je malo prešao. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Cope 216 Napisano Jul 12, 2006 Drug član, 2247 postova Lokacija: Beograd/Šumadija Motocikl: Triumph Tiger 800xc Prijavi odgovor kao problematičan A sto ne probate umeto trabantovog da stavite regler od mercedesa? shala.... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Joseph B. 142 Napisano Jul 13, 2006 Drug član, 1300 postova Lokacija: Temerin Motocikl: R1150GS Prijavi odgovor kao problematičan mercedes od 6 v ? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Peca 1 Napisano Jul 13, 2006 Zainteresovan, 585 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan Pa metni onda pola reglera Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
