pitanja u vezi SVa 650, koliko ide ulja, kako ovo, kako ono...
  • Zainteresovan, 845 postova
  • Lokacija: Srbija/Novi Sad
uzeo sam SVa. trebam par sitnica da sredim. zanima me koliko ulja ide u njega, sa novim filterom, kad prospem staro, kako da isperem masinu iznutra? da sipam ulje sae 15 30, samo da isperem iznutra?
bice jos pitanja, ovo je sad za pocetak.
  • Svrati ponekad, 337 postova
  • Motocikl: Triumph Street Triple
bez filtera 2300ml,a sa filterom izmedju 2400 i 2700ml(razlika izmedju min i max)
Ulje koje ide u sv-a po fabrickoj preporuci je 10w-40..ja ne ispiram nikad motor
pitaj slobodno sve sto te zanima
danas sam ga opro i sredio malo. stavio nove rucke, tegove volana, dobro, dobro ga oglanco i neke sitnice uradio, odma lepse izgleda.
zanima me sledece. gde se ispusta ulje? koji je to sraf? i da li smem da isperem masinu malo, sa uljem, imam 15w-40 i 5w-30. nekoliko flasa imam takvih ulja imam ovde. hteo bih da isperem masinu koliko toliko da bude cisto kad stavim novo ulje.
drugo. zanimalo me je kakav je filter vazduha. podigo sam rezervar i vidim da je stavljen K&N filter, ali je crn i prljav. jel smem da ga operem u benzinu ili nekako drugacije, ili moram da kupujem one sprejeve za kn filtere?
da li mozes da mi ucinis jednu uslugu stefane? ajde ako ti nije tesko. da uslikas sa svih strana obrtaljku, i km sat, da se vide preko cele slike, znaci obrtaljka mi je bitna i ona plastika oko nje.
  • Zainteresovan, 712 postova
  • Lokacija: Bliski istok
  • Motocikl: cbr900rr
Na sva ova pitanja i jos mnogo toga, odgovore ces naci u User/Owner Manualu za taj motor. Ovde ce ti odgooriti na postavljena pitanja, ali najbolje je da uzmes uputstvo i vidis sta je Tacno proizvodjac rekao i sve ce ti biti jasno.
PS: Ako ce tvoje sledece pitanje biti, gde da nadjes Manual, u ovom podforumu imas temu "Link za skidanje Owner Manuala..."  :)
Pozdrav
e hvala Lalajko.
skinuo sam malo pre jedan bas dobar manual, isto sve pise, i bas ima dosta slika. kad dodjem u Srbiju cu da istampam i ukoricim lepo.
sad cu da proucim ovo sa tvog linka, da vidim sta ima.
ma nisam lud. da ima dajem 40 i nesto evra za sto i nesto papira... kad cale moze u firmi da mi istampa lepo i ukorici da bude ko knjiga prava.
da li smem da isperem masinu iznutra sa novim uljem  sae 15 30? Znaci sipam, upalim motor, radi koji minut, ugasim i prospem to ulje, posle toga sipam ovo normalno.
samo me zanima da li ide polusintetika ili full sintetika?
proso sam staro ulje, ispro sa gore navedenim, znaci nasuo 15w 30, radio motor koji minut, i proso opet to ulje, i nasuo 15w40. jer tako pise na cepu, od motora, i pise na masini da se sipa 2300mL. i nasuo sam toliko.
e sad javio se problem! mislim nije sad, ali sad je zacrnelo.
imam problem sa kvacilom, nece uopste da odvaja. mislim proklizava skroz. znaci upalim motor, jedva ga stavim u neutral i kad krenem da vozim, znaci stoji u brzini i nece nista da ide, dajem gas motor je u brzini i ne ide. nista. sta da radim. jel to velik kvar? kvacilo je sigurno, menjac ne verujem, sta moze biti kod kvacila, i sta mislite koliko to kosta? jel su lamele, opruge, ploce, ili nesto cetvrto, sta najcesce stradava? zbog ulja nije, jer je i pre malo zajebavalo a sad ne ide nikako.
  • Zainteresovan, 699 postova
  • Lokacija: Srce Srbije pod jakim infarktom-Kosovska Mitrovica
  • Motocikl: Tomos APN6-82,BMW R 1150 RT-03,Kawasaki EN 500-94
Znam da neki majstori, nakon ispustanja vruceg masinskog ulja iz kartera (doduse automobila), sipaju dizel umesto ulja, upale masinu da radi desetak sekundi pa ispustaju taj dizel, koji rastvori dosta toga iz masine.
sada koliko je to bezopasno ??? ??? ???
ma jok, necu vise da ispiram, nasuo sam 2,3 litre ulja nekog novog i prosuo ga posle, i nasuo odgovarajuce, i kvacilo je otkazalo skroz, znaci ni da krene motor, i tesko da stavim u ler i kad krecem, prvom, pustim kvacilo, dajem gas, motor stoji u mestu. mislim da je kvacilo otislo skroz po ku... sta sad raditi?
  • Drug član, 1140 postova
  • Lokacija: cuprija- basel
u svakom slucaju morao bi da se otvori da se vide lamele,a ako je i pre toga proklizavala lamela moguce da i tad nije bilo odgovarajuce ulje
potrebna mi je pomoc. sto pre. ja ne mogu da skontam sta mi je potrebno od delova za instrument tablu. vidite ovako ovu sliku, ja sam siguran za ove brojeve  8,3,2. ali za 16, 18 nisam siguran. sta ti mislite sta mi treba da zamenim ovo puknuto.ali nisam siguran i ne mogu da skontam sta je ovo na 16, 18. da li mi je i to potrebno. sta kazete?
ovo je kod mene:
th_02029_Image330_122_100lo.jpgth_02031_Image331_122_722lo.jpgth_02038_Image334_122_625lo.jpg
po katalogu:
kod Nucleusa:
th_02198_20080817003me6_122_336lo.jpgth_02199_20080817004lf4_122_167lo.jpgth_02200_20080817005ke1_122_1075lo.jpgth_02201_20080817006nv2_122_189lo.jpg
