matador97 6 Napisano Jun 11, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan narode,juce posle voznje,onako dok je motor vruc izmerim ulje bilo na max...ok,parkiram motor,dodjem danas,pogledam,nema ulja...uspravim motor izvadim merac,prebrisem,ubacim,jedva malo preko minimuma !!! nigde kod motora i oko motora da je neka barica od ulja,nista nista...sta se desava s tim uljem,gde ode,nista mi nije jasno...pre 15ak dana sam dosuo 1L ulja i sad ispada da cu opet morati da sipam 1L a preso sam bukvalno 50km ..inace motor odlicno ide,lepo pali i radi, Yamaha TT 600R Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
JevtaNS 2029 Napisano Jun 11, 2019 Drug član, 2979 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: strom 650 Prijavi odgovor kao problematičan Zar se to ne meri na vruće kada se slegne Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 11, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan rekli su mi odvozas motor malo,da se ugreje,onda pustis par minuta da odstoji i meris..tako sam sinoc uradio,e malopre kad sam video da nema ulja bio je hladan,i onda resim da ga upalim malo da radi pa da vidim kako ce biti..upalim ja dakle radi nesto kratko na leru,nisam ga vozio,ugasim,na meracu nista druze,minimum,kao da mi nesto pojede ulje Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
JevtaNS 2029 Napisano Jun 11, 2019 Drug član, 2979 postova Lokacija: Novi Sad Motocikl: strom 650 Prijavi odgovor kao problematičan Sad sam pogledao ovako se meri 1. Start the engine and warm up until the oil tem- perature rises to approximately 60°C (140°F). 2. Idle the engine for at least 10 seconds while keeping the motorcycle upright. After stop the engine and check the oil level through the level window (3) located on the left side of the oil tank assy and(or) by oil level gauge. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
malitomic 2511 Napisano Jun 11, 2019 Drug član, 1467 postova Lokacija: Beograd Motocikl: Lanac, kaiš, kardan Prijavi odgovor kao problematičan Par minuta nakon voznje izmeri i trebao bi da imas uvid u realno stanje kolicine ulja. Ti motori imaju jedan nepovratni ventil koji bi trebao da drzi ulje gore u ramu a i nije retkost da on posle nekog vremena propusti ulje dole u motor kao sto je verovatno kod tebe slucaj Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 11, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan 3 minutes ago, malitomic said: Par minuta nakon voznje izmeri i trebao bi da imas uvid u realno stanje kolicine ulja. Ti motori imaju jedan nepovratni ventil koji bi trebao da drzi ulje gore u ramu a i nije retkost da on posle nekog vremena propusti ulje dole u motor kao sto je verovatno kod tebe slucaj to se upravo i desava...naime,spazio sam par puta da mi cas nema ulja kad pogledam,a posle nekog vremena kao ima..nzm gde povlaci i sta radi,al mi svakako nije svejedno krenut s njim negde a da pritom ne vidim na ono "prozorce" da nema ulja Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 11, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan jer mi je krajnje nelogicno da nestane bukvalno 0.5L na 50km voznje,i to nije voznje nego sinoc sam ga ostavio posle voznje pokazivalo da ima ulja,danas dodjem nema ga...smatram da sve i da trosi ulje nema teorije da trosi toliko Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
icatenej 2467 Napisano Jun 12, 2019 Duh Bez Sekire, 1041 postova Lokacija: Beograd - Miljakovac, Ljubovija Motocikl: Yamaha XJ600N, Cagiva Canyon 600, Husqvarna TE 250 Prijavi odgovor kao problematičan U svakom slučaju, nemoj ga preliti uljem, poizbijaćeš semeringe. Te Yamahe su problematične za kontrolu ulja ako im onaj nepovratni ventil izgubi funkciju (to ne znači da se motor loše podmazuje, samo znači da suštinski nikad nećeš imati pojma o pravoj količini ulja u motoru). Ako ne dimi toliko da je iza tebe oblak dima i ako nema nikakve bare ulja ispod motora kad ga parkiraš, onda je ulje u motoru. Ima likova koji su uspeli da uliju i po 4-5 litara ulja u XT misleći "da im negde odlazi" Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
sasha. 728 Napisano Jun 12, 2019 ., 595 postova Motocikl: yamaha xtz 750 super tenere Prijavi odgovor kao problematičan moze da se ima pojma o kolicini, ulje krene da silazi cim ugasis motor verovatno zbog ovog ventila koji pominje icatenej, dobro je ovo uputstvo koje ti je postavio jevtans. posle voznje (motor na radnoj temperaturi ali posle voznje, ne zagrevanje u mestu) nemoj da gasis motor, ostavi ga da radi u leru bez dodavanja gasa ('idle the engine') desetak sekundi pa meri dok motor radi i/ili cim ga ugasis. ako ti posle ovakvog merenja pokaze preko maksimuma zbog tog litra koji si sipao moras da ispustis visak. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 12, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan 7 hours ago, icatenej said: U svakom slučaju, nemoj ga preliti uljem, poizbijaćeš semeringe. Te Yamahe su problematične za kontrolu ulja ako im onaj nepovratni ventil izgubi funkciju (to ne znači da se motor loše podmazuje, samo znači da suštinski nikad nećeš imati pojma o pravoj količini ulja u motoru). Ako ne dimi toliko da je iza tebe oblak dima i ako nema nikakve bare ulja ispod motora kad ga parkiraš, onda je ulje u motoru. Ima likova koji su uspeli da uliju i po 4-5 litara ulja u XT misleći "da im negde odlazi" Druze,pre 10 dana nepunih sam sipao ceo 1L i stalo je,odakle ja da znam da ima ulja u motoru kad mi na ono prozorce ne pokazuje da ima ulja uopste,jebeno malo,sta znam teram tako da mi zakuca negde,posle 1000e ne moze me okrpi,a zbog gluposti zapravo...motor ama bas bukvalno ne dimi,zadimio mi je kad sam dolio to ulje i upalio ga,bio je hladan skroz,i to je nesto malo dima,nije cak ni crni,ni plavi,nzm ni ja...danas cu da istocim ulje iz rama pa cemo videt kakvo je stanje.. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 12, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan 3 hours ago, sasha. said: moze da se ima pojma o kolicini, ulje krene da silazi cim ugasis motor verovatno zbog ovog ventila koji pominje icatenej, dobro je ovo uputstvo koje ti je postavio jevtans. posle voznje (motor na radnoj temperaturi ali posle voznje, ne zagrevanje u mestu) nemoj da gasis motor, ostavi ga da radi u leru bez dodavanja gasa ('idle the engine') desetak sekundi pa meri dok motor radi i/ili cim ga ugasis. ako ti posle ovakvog merenja pokaze preko maksimuma zbog tog litra koji si sipao moras da ispustis visak. druze,to ulje mi se ne vraca kad ugasim motor,zapravo desavalo mi se da cas vidim ulje na prozorce cas ga nema uopste..al juce kad sam video nije imalo nista,gledaj kako oces nema pa nema,cak i kad sam ga upalio/zagrejao,ono nema..evo garant sad da odem da provozam malo i da izmerim bice ispod minimuma,a prekjuce kad sam vozio bilo je na max ( malo preko max 1-2mm ) smatram da ne postoji teoretska sansa da tolko trosi ulja jer je rec o 0.5L minimum,za voznju od taj dan mozda 15ak km,i par dana pre toga sam nesto vozio dakle neka bude 50km predjenih,da on potrosi sa max na ispod minimuma,nemoguce bukvalnoo,a dima nigde,ne curi nigde nista..a motor zapravo radi super,pali odlicno cak i hladan na prvu pod sauh,povlaci odlicno,ma ide,nema sad da se gusi od necega il nesto..nisam pametan Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Sveti Atila 960 Napisano Jun 12, 2019 Zainteresovan, 398 postova Lokacija: Zemun / Žarkovo Motocikl: Versys 650, Monkey Prijavi odgovor kao problematičan Oteraj ga u servis. Nije vredno tolikog stresa. EDIT: A možda te i neko zajebava, preko noći isrče ulje, a sada čita ovo i valja se od smeha. EDIT2: Možda baš moto majstor iz komšiluka! 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 12, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan i daa,ajde da mi potrosi dok vozim,nego sam posle voznje izmerio bilo kazem 1-2mm preko MAX i ostavim ga tako da prenoci,sutra nista nema..znaci nije potrosio sigurno,ne moze ugasen da potrosi,al je negde otislo !! a gde je i sta se desava to je veliko pitanje Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
markulja 386 Napisano Jun 12, 2019 Enduro, 569 postova Lokacija: Šabac Motocikl: Husaberg TE250 2013 Prijavi odgovor kao problematičan Pre 14 sati, matador97 je napisao: ..upalim ja dakle radi nesto kratko na leru,nisam ga vozio,ugasim,na meracu nista Ne mozes ovako da meris ulje. Moras da ga provozas, zagrejes, ostavis malo na leru, ugasis, pa posle par minuta meris. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 12, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan 6 hours ago, Sveti Atila said: Oteraj ga u servis. Nije vredno tolikog stresa. ... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 12, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan 1 minute ago, markulja said: Ne mozes ovako da meris ulje. Moras da ga provozas, zagrejes, ostavis malo na leru, ugasis, pa posle par minuta meris. da,al to sam sinoc odradio tako jer mi frka da ga vozim(zagrejem) a na prozorcetu nigde ulja,da ne zakuje usput Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
markulja 386 Napisano Jun 12, 2019 Enduro, 569 postova Lokacija: Šabac Motocikl: Husaberg TE250 2013 Prijavi odgovor kao problematičan Kada ga ugasis ulje se iz te cantre slije u karter, zato i nemas ulja u njoj. Takav je sistem na xt, tt yamahama. Nemoj bezveze dolivati ulje jer mozes i tako napraviti sranje. 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 12, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan 6 minutes ago, markulja said: Kada ga ugasis ulje se iz te cantre slije u karter, zato i nemas ulja u njoj. Takav je sistem na xt, tt yamahama. Nemoj bezveze dolivati ulje jer mozes i tako napraviti sranje. ali pazi,par dana od kad sam dolio 1L ulja uvek mi je bilo ulja u cantri toj,i kad je hladan i kad je vruc,uvek,i sad odjednom nema... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 12, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan ne znam kako da vam predocim situaciju koja se dogadja,nikako da se razumemo izgleda.. Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
markulja 386 Napisano Jun 12, 2019 Enduro, 569 postova Lokacija: Šabac Motocikl: Husaberg TE250 2013 Prijavi odgovor kao problematičan Vec su ti pisali gore, procitaj pazljivije. Imas nepovratni ventil, koji ne bi trebalo da dozvoli da se ulje iz cantre slije dole, ali je normalno da se posle nekog perioda ulje slije. Valjda vremenom taj ventil oslabi, pa se ulje slije brze. 1 Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 12, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan 15 minutes ago, markulja said: Vec su ti pisali gore, procitaj pazljivije. Imas nepovratni ventil, koji ne bi trebalo da dozvoli da se ulje iz cantre slije dole, ali je normalno da se posle nekog perioda ulje slije. Valjda vremenom taj ventil oslabi, pa se ulje slije brze. znaci da teram tako na ispod minimuma ? ulja dakle ima dole,iako u cantri ne pokazuje ? a cekaj,jel to znaci da je taj ventil propao kad tako brzo spusta ulje dole ? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
sasha. 728 Napisano Jun 12, 2019 ., 595 postova Motocikl: yamaha xtz 750 super tenere Prijavi odgovor kao problematičan 41 minutes ago, markulja said: Ne mozes ovako da meris ulje. Moras da ga provozas, zagrejes, ostavis malo na leru, ugasis, pa posle par minuta meris. posle par minuta meris ako je motor nov, ako nije a nije meris cim ga ugasis ili dok motor radi nema razlike izmedju merenja dok radi i kad meris cim ga ugasis, tako je bar kod mene, a ako bi sacekao 30-ak sekundi posle gasenja ulje bi bilo ispod minimuma. ako bi cekao nekoliko minuta ulje bi se jedva videlo na meracu. i sam sam se cimao oko toga, internet i forum nisu bili od pomoci, provalio sam o cemu se radi posle prve samostalne zamene ulja. prvo voznja pa merenje Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 12, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan sad sam istocio ulje,dole ispod nozice menjaca,nzm dal ima preko 1.5L a najveca fora je u tome sto sad je na copavoj,i vidim da ima ulja u onoj cantri...kako sad to ulje nije izaslo dole ? sad cu slike da probam da ubacim,samo preko tell da udjem Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
matador97 6 Napisano Jun 12, 2019 Svrati ponekad, 118 postova Lokacija: kraljevo Motocikl: Bez motora Prijavi odgovor kao problematičan ne znam koliko se jasno vidi al uglavnom iz cantre nece da sidje dole,da nema jos neki sraf da se odvije negde ? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
sasha. 728 Napisano Jun 12, 2019 ., 595 postova Motocikl: yamaha xtz 750 super tenere Prijavi odgovor kao problematičan ne znam kako je kod tebe ali verovatno imas dva srafa za ispustanje, kod mene je jedan kod copave a drugi kod filtera za ulje Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
