a3 ms 1989
  • U prolazu, 6 postova
  • Lokacija: Nis
  • Motocikl: Tomos A3 MS 1989
Pozdrav svima imam A3 Tomos 1989god. e sad kupio sam karburator dellorto ne org 14 12, i sad kada ga upalim i dam gas pocne se gusiti, cistio sam mu i auspuh nije do toga paljenje je podeseno i baca plavu iskru, hoce uglavnom da pali sa cokom ovako slabo retko kad e sad moze li neko da mi kaze sta je u pitanju, posto pokusavam ali sve uzalud...
  • Ne silazi, 5270 postova
Дизна је велика, 14 је за водне пумпе, за А3/5 је 12.
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
  • Lokacija: Nis
dizna nema oznaku niti nista a i malo je stajao napolju bez karburatora, kazu mi kao da je usla prasinu u airboxu ili da skinem filter zraka, a i lulica karburatora kao da dodje manja...
лула? мислиш грло карбуратора....?
Грло карбуратора за Делорто је мало закривљено у пореџењу са грлом за Енкарвија.
Провери дали одоздо где се стеже на грло има пукнатину, то зна да прави проблеме, упали мотор без мрежастог филтра за ваздух и ако ради добро онда је дизна дефинитивно. На поклопцу изнад плочице за регулацију тураже где улази сајла треба да има дихтунг мали, ако га нема зајебава.......и то.
.....иначе Пронто је у праву и гумица има овални улаз, и пластични аирбокс има овални излаз, и ручица за гас нема онај механизам за саух .......и сајла је друге дужине.
и пошто си поменуо "лулу", упамти Делорто не трпи проширења, он је економичан, прецизан и поуздан али не воли фризирање.
ma sada ni iskru nece da baca
Ако немаш основу у механици тешко да чеш да уштелујеш платину и предпаљењње
  • Lokacija: Nis
nemam u tome iskustvo ali znam da je prethodni vlasnik smirglao platine ili sta vec, pa do neko vreme je sve lepo radio dok ga nisam upalio i video da karburator preliva i onda sam ga skinuo i stavio u garazu bio je oktobar novembar ne znam tacno, i onda stavim nov karburator i upalim ga i on pocne da se gusi na gasu
  • Drug član, 2940 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Taj motor je prost, ali ima dosta stvari koje mogu da zezaju. Ako zaobidjeno karb i lulicu, dihtung bloka, cilindra i semerinzi su takodje moguc problem.
Platine kupis nove, novu svecicu, kondenzator i kapicu ako je i ona losa, ustelujes zazor i pretpaljenje. Ako je motor stajao, ovo su sve delovi za zamenu iako rade dobro za sad.
Tad si iskljucio jedan problem (ako su magnet i bibina OK).
Karburator sa odgovarajucom diznom, lulica da bude isoravna, kao i zaptivac. Filter vazduha opran i izduvan da bude suv.
E onda dalje...
Ako se sve uradi kako treba, automatic sa dellorto pali na pola kurble sa saugom, posle par desetina sekundi zavrnes gas da skine saug, i vozis bez problema. Par godina uz dobro ulje za mesavinu ako je klipni sklop dobar (klio, cikindar, klipnjaca, radilica, lezajevi).
E sad kad sve ovo procitas, shvatis da iako je prosto, treba jedno 15 stvari kako bi taj motoric radio savrseno.
E onda dalje...
На Томосима и Пуховима су наши почетци у механици.....:)
  • Lokacija: Nis
Danas ga upalim radi sve al sa cokom radi malo mirnije ali kada ga pustim tj. cok na normalno bukvalno podivlja veliki ler gas, kada probam da vozim i dajem gas on se gusi samoo pravi vuuuuu. E sad vecina mi kazu da mi se airbox malo zaprljao ali mislim da nije do toga vec da mozda on ima malo vise vazduha a manje gorivo, jer da bi vozio normalno mora na coku da radi npr. 5min pravih sto je veoma cudno e onda vec krece da salta u 2 brzinu.
Негде прима фалш ваздух, промени семеринге на радилици 17-35-5/7/8. Један је иза магнета и намотаја а за други мораш да скинеш блок са друге стране и да ошрафиш кош са ламелама(иза тог склопа). Провери грло карбуратора како леже на цилиндар, ако су крајеви закривљени на унутра изравни на стакло брусним папиром. И повешина где приања грло на цилиндру очисти да буде мазна и чиста. Са другог места не би требао да усисава фалш ваздух. Спој грла и карбуратора, у Делорту има пиксница од пластике провери дали је има и дали је исправна.
  • Lokacija: Nis
Upalih motor pre neki dan, vozim stavim drugu svecicu, ima mnogo vise snage ali sporo menja u drugu i cim ubaci u 2 brzinu ugasi se.
