Yamaha Tzr 125 elektornika
  • U prolazu, 15 postova
  • Lokacija: srbobran
  • Motocikl: Honda NSR 125 , Tomos APN 4 , Tomos APN 6
Nedavno sam uzeo yamahu tzr 125 4DL  1991 godiste, kada sam ga uzimao lik mi je rekao da mu fali samo akumlator i drugi lanac, ja sam u naj kracem roku kupio akumlator i kad sam postavio na motor verglao je ali nista se nije desavalo. Ispostavilo se da nema orginalni CDI i bombinu nego je stavljena od skutera (piaggio) ali nije povezano. Sad bi mi trebala vasa pomoc kako da povezem taj CDI i bombinu sto je u jednom na tu yamahu tzr 125??
  • Ne silazi, 6785 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Boze na sta lici
Ako je to sto je ostalo od tog prelepog motorica zaista 4DL i uz jos malo srece, na njemu je italijanska mehanika...i elektrika, sto ce donekle da olaksa potragu za resenjima...
Lici na sve samo na motor ne :D ali posedujem sve oklope  ali necu da zapocnem da ga sredim u normalu dok neresim elektroniku i dok ga ne upalim da znam dali vredi da ga sredjujem :)
  • Zainteresovan, 641 postova
  • Lokacija: Valjevo
  • Motocikl: etz 150 ,Yamaha xs 250
Tu bobinu povezi na sledeci nacin,R(rosso)crvena je signal sa pick up-a,B(binaco)bela masa,V(verde) zelena pobudni namotaj.
  • Svrati ponekad, 432 postova
  • Lokacija: Smederevo / Cacak
  • Motocikl: Yamaha FZR 600,Keeway Speed 125
S tim sto TZRka ima dve zice sa namotaja i 2 sa pick-upa. Sa namotaja uzmes jednu od te dve da bude masa a i sa pick-upa isto ali je bitno kako ih okrenes da bi motor pravilno radio tako da probas na jedan nacin pa ako trokira, puca itd okrenes i trebalo bi da radi ako su ispravni i bobina i viokonaponski namotaj.
ma ima ova moja kanda i viska zice :D hocu samo da probam da je upalim da vidim kako radi pa cu kupiti CDI od TDR-a
Narandzasta na bombinu, crna masa, plava svetla, punjenje itd.
Kod kaziprsta obe za visokonaponski.
Onaj gore izdvojeni bi trebalo da je pick-up.
Ali je za svaki slucaj ipak najsigurnije da skines deklu i ispratis zice.
Oznacio sam na slici kako sam povezao. Kad tako povezem kako sam naveo onda baca varnicu ali je jako slaba i bolesna
  • Lokacija: Valjevo
E sad bi trebao da spojis na masu belu,crnu sa bobine i te koje si spojio na njih.Sto rece kolega ako trokira obrni zice od pick up-a.mora da radi.Ima fora da se poveze i ventil snage ali prvo namesti  da pali i radi bez trokiranja pa ce mo onda dalje.
Koja narandzasta ide na bombinu?? i koja crna na masu?  i gde idu visokonaponski?
jel si mogao malo sitnije da napises na onoj slici? :D
Od one dve koje si zaokruzio crnom jedna ide na bianco druga na rosso na CDI-ju. Njima zameni mesta ako motor bude nepravilno radio.
Dzek ispod njega jedna isto na bianco a druga na verde.(dakle spojis te dve sa oba dzeka na bianco i plus sve to zajedno odvedes i na masu motora)
Narandzasta na dzeku ispod ide na bobinu.
Crna bi trebalo da je masa motora i izmedju nje i plave bi trebalo da imas naizmenicni napon koji dalje posle ide na regler, to proveri unimerom za svaki slucaj jer nisam 100% siguran ovako na nevidjeno.
 Povezao sve kako si napisao osim narandzaste. Narandzasta i plava i sve te iz dolnjeg dzeka ide na regler
Narandzasta kod yamahe obicno vodi od CDIja do bobine i ona ne ide u namotaje vec od CDIja dalje sa instalacijom, ali je kod tebe CDI od piaggia i to je CDI i bobina u jednom, ja sam pogresio ranije jer sam zaboravio da je tu u jednom.
Spoji ovako i ako je sve ispravno mora da radi(provereno iz prve ruke, ja sam sam napravio elektronsku regulaciju ventila i spojio bobinu od piaggia ali onaj drugi tip gde je su odvojeni cdi i bobina tako da je ona ostala fabricka od TZRke i vozio sam je tako 3god, isla je isto ako ne i bolje nego sa fabrickim CDIjem).
  • Drug član, 1531 postova
  • Lokacija: Beograd-Čačak
  • Motocikl: 1090R, XRV 750, TZR 125
Sad gledam i nesto razmisljam, Milose, jel bi se igrao sa jednom tzr 91-god?
Malo je glumila podmornicu.
uhh vrlo rado da sam kod kuce ali sad zivim i studiram u Cacku, tu sam podstanar tako da jedva imam uslova da sredjujem sitnice i na svom motoru :)
