Motor nekad ispravan, nekad ne.
  • U prolazu, 4 postova
  • Lokacija: Mostar
  • Motocikl: Kawasaki gpz500
Pozdrav,vozim kawasaki gpz 500 1992.g.
Motor je extra za male pare,3 godine nisam imao problema,ali zadnjih mjeseci motor vozim i samo se ugasi odjednom u voznji,stisnem kvacilo u voznji okrenem kljuc vratim kljuc i upalim dok motor jos ide i normalno sve,ili mi se desi upalim motor izvozam se,ugasim ga i podjem opet da vozim nece da upali,nece da vergla,samo se cuje u onoj kutiji do akumulatora "tap" "tap" al nece da zavrti alanser.i onda nekad upali nakon 5minuta a nekad boga mi i nakon sat vremena ako nemam nekog da me gura,(na guranje pali uvjek iz prve).znaci motor nema nikakvih problema ne gubi obrtaje ne trza niti ista,al eto to mi se desava samo se ugasi ili kad hocu da upalim nece da upali.alanser promjeni cetkice kopcao na struju radi alanser uvjek,skino ono deklo magneti novi nigdje ostecenja,akumulator nov stavljen,bombine skimo i stego sve u njima,kablove pregledo nisu osteceni a nije zahrdjao ni onaj prekidac na nogari.ako neko zna nek pomogne malo ne smijem vozit motor ugasit ce mi se kad prestizo.hvala
  • :), 5945 postova
  • Lokacija: Nova Pazova!
  • Motocikl: Bicikl
Pa ta kutijica sto ti vice tap tap. To je relej alnasera,prvo nju zameni,tu ima i osigurac,vidi jel je stegnuta klema za nju lepo. .i vidi dali ti puni akumulator.
  • Ne silazi, 5900 postova
 A mogao bi malo i da pregledas kablove na akumulatoru - mozda se uhvatila sulfatizacija, pa cas ima kontakt - cas nema .
  • -+-, 1006 postova
  • Motocikl: Yamaha ♥
Gasenje u voznji:
Je zbog nestanka struje na bobinama ili cdi/tci-u sta vec imas vec...a ostanu bez struje zbog 1000 razloga, prekidac copave (to sto nije rdjav, ne znaci da je ispravan), los kontakt - od kontakata na bobini, cdi, aku, kontakt brava....Postoji i drugi razlog nestanka varnice na svecicama a to je crkavanje CDI\TCI-a ili nekog pick-up...da nije crko ali zeza...najgora mogucnost...malo radi pa malo ne radi...
Savet: kopaj po instalaciji :)
Nece da vergla:
Ako ti je 100% ispravan alnaser kao sto kazes (to sto ti vrti rasterecen nije merilo), a cuje se automat da spaja (cakce) onda ili ti je losa masa na masini ili su otisli kontakti u automatu alnasera...ali ponavljam to sto ti vrti alnaser rasterecen nije merilo
Savet: kada nece da ti vergla, dodji do automata, pa srafcigerom ili kljucem spoji kratko dve debele zice na automatu, jedna ide ka alnaseru druga na + ako tad zavergla onda te zeza automat a ako ne zavergla onda je alnaser, nemoj da se uplasis ima da malo zavarnici dok spajas
  • Svrati ponekad, 122 postova
  • Lokacija: knicanin
  • Motocikl: sv650
Gasenje u voznji:
Nece da vergla:
ja sam sprzio CDI tako :) makar mislim da je do toga palio preko releja
  • Ne silazi, 1472 postova
  • Lokacija: Sr.Mitrovica
Proveri sve elektro spojeve,ja ostao bez struje na Transalpini zbog matice koja je zardjala a koja je spajala kabl nesto izmedju kontakt brave i reglera valjda,osmirglali i pali kao mina,ali dok smo nasli gde je i sta popizdeli smo jos u nedodjiji,zato sam ove zime sve rastavio ocistio smirglom i naprskao kontakt sprejom sto nisam mogao da dohvatim i to je to,najgori su ti kvarovi sto malo radi malo ne radi to dok nadjes sta je uh >:(
  • Drug član, 2857 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
Jedva resih na nekom CB problem ustinutog creva za odusak na rezervoaru. Ne kazem da je to, ali eto desilo se, a ja se patio ceo dan. Vozim on stane. Sacekam malo upali. Na gurku, upali, neko vreme radi, ugasi. Kad je pipanje u magli, nekad najbolje od prostog krenuti kad se cini da je problem neobjasnjiv.
  • U prolazu, 21 postova
Pozz drugari,meni se juče desilo da kawasaki gpz 500s neće da upali,samo se čuje skljocanje,neće da vergla nista.Punio sam akumulator ali opet isto,zna li neko sta bi moglo bitii,jer sada nemam s čim odvest ga do majstora.
  • Integrisan, 7447 postova
  • Lokacija: Vojvodina
  • Motocikl: Kwikasfuki 600
Relej, odgovorio sam ti u drugoj temi.
