Yamaha Slider 50cc - pitanja, tuning, problemi...
  • U prolazu, 15 postova
  • Lokacija: Zrenjanin
  • Motocikl: Yamaha Slider
U pitanju je skuter marke Yamaha Slider od 50cc, sve je serijala osim auspuha. Problem se pojavio od jednom, kada ocu da ga palim na dugme cuje se samo nesto kao kazaljka na satu i to se samo jednom cuje, i tako svaki put kada stisnem dugme to se cuje. Akumulator je ispravan i pun. Na kurblu pali normalno.
Trenutno imam karburator 12mm a hocu da uzmem dellorto 17,5mm. Skuter sada trosi 3-3,5l pa me interesuje koliko ce od prilike trositi kada stavim dellorto 17,5mm?
U pitanju je Yamaha Slider 2001.godiste. Ima minarelli vertical masinu. Ocu da stavim 70cc kit, karburator 17.5mm i mozda tecnigas auspuh. Interesuje me da li je neko imao iskustva sa tuningom vertical masine i kakve je rezultate dobio?
  • Ne silazi, 6791 postova
  • Lokacija: Vrmdža, Sokobanja
  • Motocikl: konzerviran
Tih masina ima i u originalnoj postavci od 50ccm sa karbom 17,5. Osetno ostrije! Sa vecim cilindrom i ozbiljnim auspuhom to jos bolje ide...moze da bude problem sa zaustavljanjem ☺.
Neki iskljuce mesac za ulje, jer se desavalo da zbog njega sklop brzo zariba. Preporucuje se sopstveno pravljenje mesavine...uz obavezno stelovanje (zamenom dizni) karburatora za sve rezime rada.
Znaci sve to radi,odlicno, ali nije samo stavi i vozi.
Vidi ovako...
Horizontalni motor se zaista bolje budzi od vertikalnog, ali ako koristis vec gotove kitove, rezultati ce biti vidljivi.
Naraku je ok.
Opet ponavljam, bez obzira sto je to..
nazovimo ga gotov kit, treba obratiti paznju da se sve to lepo uklopi sa karburatorom, auspuhom, filterom za vazduh...itd.
Sinko, vidim ja da bi ti za zavrnes 3,4 srafa i da to poleti...a da pri tome slabo trosi. Ako ces tako, bolje nediraj nista.
