BRAKE CLUTCH - Ili po našem ručice.
  • ODUSTO OD DIJETE, 3017 postova
  • Lokacija: ZEMUN
  • Motocikl: TRACER 9 GT & NMAX155
Hoću da promenim fabričke ručice za ove kineske. Imaju dve varijante kraće i duže. Mene sad interesuju vaša iskustva sa ovakvim ručicama, kako se montiraju tj da li se normalno zamene bez nekih poteškoća? Da li su bolje ove kraće ili duže? Ruka mi je normalne veličine, rukavice L ili XL zavisi od modela. Na slici izgledaju lepo.
http://www.aliexpress.com/item/Short-Brake-Clutch-Levers-For-Suzuki-TL1000R-SV1000-HAYABUSA-GSXR1300-GSF-650-1200-1250-BANDIT-DL1000/32398309331.html?spm=2114.031010208.3.1.uoYQUf&ws_ab_test=201526_4,201527_4_3_2_1_5_4,201409_5
  • Ako gledaš u pod nikad nećes videti nebo, 1386 postova
  • Lokacija: Vrnjacka Banja
  • Motocikl: K1600GT
Dosta ljudi ih koristi na motorima, krace su samo za dva prsta dok duze mozes normalo koristiti celom rukom. Niko se nije zalio do sada.
  • Zainteresovan, 702 postova
  • Lokacija: Чачак
  • Motocikl: CBF600N ABS & Hornet 600
ja imam veliku saku a kratke rucice su mi bas taman... unicredit banka blokirala maestro karticu i ne mogu da pplatim, inace uzimam za koji dan...
  • Lokacija: ZEMUN
Hvala na odgovorima, evo večeras kad dođem kući poručujem neke samo treba izabrati u ovoj gomili ponuda. Uzimam crne sa što manje detalja u drugoj boji. ;)
  • čeka dobru titulu, 1385 postova
  • Lokacija: Bečmen, Surčin
  • Motocikl: KTM 390 ADV, VF 750 SABRE
U junu montirao takve, jedina zamerka je sto su za 2 meseca skoro potpuno izbledele, nisu se izlizale nego podjednako izgubile boju.
  • Lokacija: ZEMUN
  • Lokacija: ZEMUN
Koliko si ti platio tvoje ručice ili ako imaš link da vidim da ih izbegnem
  • Ne silazi, 6254 postova
Posto i mene zanima primecujem da nisi dobio odgovor na pitanje o montazi. Da li je jednostavna zamena i mislim da ima razlike da li je kvacilo sajla ili hidraulika. Nisam siguran ni u sta od ovog sto sam napisao pa takodje molim za savet.
  • Lokacija: ZEMUN
Kad sam gledao ove ručice piše da su za moj model motora pa se nadam da je montaža laganica. Međutim pošto su kinezi u pitanju bolje da proverim kakva su vaša iskustva sa montažom. Naravno da ću sam to uraditi. Meni je kvačilo hidraulika.
Ne mogu da nadjem link, ali potpuno isto izgledaju kao "tvoje", platio 23€.
Montaza kpcnice bez problema, ali kvacilo zahtevalo ozbiljne dorade
  • Lokacija: ZEMUN
I ja mislim da ako je kvačilo hidraulika, što je kod mene slučaj, montaža bi trebalo da prođe lagano a možda i grešim ???
Ja sam mislio da kupim ove od 30-35E verovatno je i kvalitet izrade bolji nego kod ovih od 23E. nadam se i da je boja kvalitetnija. Proveriću na svom motoru pa javljam kad stignu.
  • Lokacija: ZEMUN
Hvala Pope, video sam na njegovom motoru još dok se vozio sa nama. Vidi se na slikama u oglasu lepo kako koja izgleda nego brine me kvalitet zaršne izrade. Da ne moram da turpijam da bi se upasovalo, mada mislim da ne bi trebalo da dođe do toga jer ne kupujem neke univerzalne već piše da je baš za moj model motora. Večeras ću ako stignem malo detaljnije da prelistam oglase i poručuje. Poručiću one što imaju zglob i mogu da se podignu u vis da tako kažem.
  • Lokacija: Чачак
cene se razlikuju, najjeftinije su obicne rucice, pa kuplje su one sto mogu da se produze i najskuplje su one sto se produzavaju i savijaju
meni je kvacilo na sajlu i zamenio sam rucice za 2 minuta, osrafio sraf izvadio rucicu staru izvadio sajlu iz onog falca i sajlu stavio u falc na novoj rucici i zasrafio... to je to
kod kocnice jos prostije, nema sta da se vadi
  • Lokacija: ZEMUN
Što više gledam manje znam, šalim se posle basketa sedam za komp i poručujem neke pa kako mi bude. Ne mogu više da buljim u monitor sve su slične jedino što znam da ću uzeti sa tim zglobom, crne boje ...
  • Drug član, 4503 postova
Na gsx1400 ručica kvačila ima neki pipak, a bez tog pipka motor neće da upali. Pretpostavljam da je to kod svih motora gde moraš da stisneš kvačilo da bj upalio motor.
A koliko sam čuo od kolega sa gsx forum, ove univerzal ručkice većinom nemaju taj pipak.
Da upozorim unapred.
Poz.
Verstuurd vanaf mijn SM-N910F met Tapatalk
  • Lokacija: ZEMUN
