neshitza 0 Napisano Februar 25, 2008 Svrati ponekad, 179 postova Lokacija: Novi Beograd, blok 63 Prijavi odgovor kao problematičan Ugradio bih kit al ne znam koji. Ako bi mogli da kazete gde, kako, koliko kosta? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
Kengurrrr 0 Napisano Februar 25, 2008 Zainteresovan, 582 postova Lokacija: Beograd/Avala Prijavi odgovor kao problematičan Pozoves Markos i pitas sve sto te zanima.... Potrazi broj u PRODAVNICE... Pozdrav........ Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
rs50 3 Napisano Februar 26, 2008 Svrati ponekad, 112 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan ma koji crni markos,razbijaju sa ciframa,mogu da ti nabavim polini,malosi,top performance,dr racing...sta oces Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
enone 11 Napisano Februar 26, 2008 Svrati ponekad, 489 postova Lokacija: Kraljevo<->Beograd Prijavi odgovor kao problematičan MotoBox Novi Sad. Chika Steva zna znanje. Ako ti treba broj javi se na pp. E i odmah da ti kazzem. Jebada je stavljanje kita na DiTech-a. A plus udara po dzepu. Pozdrav! Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
neshitza 0 Napisano Februar 26, 2008 Svrati ponekad, 179 postova Lokacija: Novi Beograd, blok 63 Prijavi odgovor kao problematičan A jel moze neko da mi napishe listu greshaka(ono shto pokazuje kompjuter kad neshto ne valja) kod Aprilie Di-Tech? Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
rs50 3 Napisano Februar 26, 2008 Svrati ponekad, 112 postova Lokacija: Beograd Prijavi odgovor kao problematičan izbacis ti lepo ubrizgavanje i imas pravi skuter Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
enone 11 Napisano Februar 26, 2008 Svrati ponekad, 489 postova Lokacija: Kraljevo<->Beograd Prijavi odgovor kao problematičan A jel moze neko da mi napishe listu greshaka(ono shto pokazuje kompjuter kad neshto ne valja) kod Aprilie Di-Tech? 1 Engine overheated - cooler (radiator) damaged - housing damaged - not enough water in radiator (cooler) - check thermostat and cooler - check damage on housing - add some more cooling liquid 2 No signal from electronic (CDI) for ignition - Pick-Up cable connected wrong - Pick-UP cable damaged - Check, and replace if needed - Check, and replace if needed 3, 4, 5 Nothing to do with engine errors, etc.. - water on junctions - check that cables are connected or damaged - wait till it drys - check, check and recheck 6, 7 Error on electronics - water in electronics - sensor used up - cdi died - dry and isolate - replace - replace 8 General error in electronics - idle throttle higher then it should be - cdi died - reprogram - replace 9 Error in alternator or in sensor for current - empty battery - contacts on battery loosen - injectors relays died - generator died - recharge or replace - clean contacts - check and replace if needed - check and replace if needed 10 Error in oil pump - pump died - error in electronic - check - if so, after reset, the injectio check should also blink 16x 11 Error in air injector - relays of injector used up - replace - air injector died - electronic damaged - fuses died - clean or even replace - reprogram or replace if needed - replace 12 Error in fuel injector - same as above - same as abve 13 Error on ignition - cable for sparkplug damaged - relays in injector damaged - cdi died - electronic damaged - check or replace - go to official servise or replace - replace - check fuses or even replace 14 Error in fuel pump - weak battery - electronic died - pump died - replace or recharge - replace - check and replace if needed 15 Engine done too much RPM's (usually after downhill) - it means that rpm limitar worked, that it has been turned on - noting wrong, just restart system 4 times to reset that 16 Error on ECU - error in program - reprogram 18,19 Error in temp sensor -cable damaged - sensor died - ECU died - check or replace - replace - reprogram or replace 20 Error in heat indicator - cable that is connected to instrument is damaged - ECZ died - check or replace - replace or reprogram Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
neshitza 0 Napisano Februar 27, 2008 Svrati ponekad, 179 postova Lokacija: Novi Beograd, blok 63 Prijavi odgovor kao problematičan I je l moze neko da mi pomogne da nadjem onaj ketridz za gameboy da bih nashao greshke?? imam gameboy,nemam kabl i ketridz... Citat Podeli ovaj odgovor sa prijateljima Link to post Share on other sites More sharing options...
