Kinez,nestabilna struja,regler??? :)
  • U prolazu, 26 postova
Imam problem,kad upalim skuter na kurblu(akumulator odavno riknuo),svetla su mi preslaba,i trepere,tek pod punom turazom,posle 5 sec,dobije jedva ckiljavo svetlo,dok stop radi extra,i kad stisnem stop,tj kocnicu,poboljsaju mi se cak i svetla malo. PA mi se onda iznenada desilo kad sam ga upalio da pod malim gasom sve lepo radi,tek pomislih reseno,kad ono kad sam dodao veci gas pocrkale sijalice,a to mi se desilo i sa zmigavcima,radili,i kad sam dodao jaci gas one crkle. E,sad da li je moguce da je regler??? Imam onej gde su dve 4zice,dve iznad,dve ispod,e sad ja imam rezervni da probam,ali ne znam kako da spojim,jer su tamo kleme 4 u redu? Probao sam sve kombinacije i uporno ne mogu da upalim skuter jer nema varnicu?
  • Svrati ponekad, 226 postova
  • Lokacija: Sremska Mitrovica, Lacarak
  • Motocikl: Honda Rebel CA125, u potrazi za VF750C Magna :)
Kao prvo nemoj da teras motor sa riknutim akumulatorom, verovatno ti je zato i crko regler (nemoj da ga vozis ni bez akumulatora... da ne pomisis da je to resenje 1zvizduk.gif )
Ovo mi licin na los kontakt, svetlo ti skilji a stop ti radi extra... proveri da nemas lose spojeve na svetlu (masa, dzekovi itd...)
Sasvim izvesno da ti je crkao regler...
A sto se tice vezivanja reglera ako je rezervni isti sto nisi ispratio po bojama gde koja zica ide???
Daj sliku reglera bice lakse nego da pricamo napamet.
Zamalo da zaboravim, postoji velika sansa da ti je crko i CDI (kazes nema varnice), osim ako nisi siguran sta radis ja bi to sve terao kod dobrog majstora da ne napravis jos vecu stetu nego sto vec jeste (a vec si napravio poprilicno stete). Da si na vreme reagovao mozda si morao samo da zamenis Reglere ili Akumulator (jedno od to dvoje je prvo crklo i uzrokovalo kvar na onom drugom)
Postavicu sad slike reglera. Nisam mogao da ispratim po bojama,zato sto regleri nisu isti,videcete na slikama. A,sa riknutim,a pocvezanim akumulatorom vozim vec dugo. Nije cdi,zato sto sa mojim reglerom imam varnicu,ali svetla su kako sam rekao,a sa drugim reglerom nemam varnicu,verovatno ne povezujem dobro. Sve sam kontakte gledao,i u prekidacima,i u dzekovima,buksnama,i masu sam cistio na sasiji,i ostao sam bez ideje,jedino jos regler mi je sumnjiv,jer na leru ckilji,a kad dam gas sljasti,i sijalice crkavaju,a pre toga pod punim gasom mi se jedva pojavljivalo svetlo,i onda odjednom kad ga upalim pod gasom sljasti.deluje mi na nestabilnu struju,sta znam,ne znam mnogo o struji. Sad ce slike,pa da probam taj drugi da povezem. :) Hvala puno na saradnji,verujem da cu uz vasu pomoc otkloniti kvar :)
Onda je skoro sigurno regler u pitanju, a ako nije pravilno punio on ti je zeznuo i akumulator, nemoj da se zezas mnog jer mozes spaliti i CDI sa tako nestabilnim naponom a ne trebaju ti dodatni troskovi... Samo polako i resices problem
  • U prolazu, 19 postova
Ako ima oznake na jednom i drugom resices problem bez obzira na jedan ili dva reda zica-provodnika,ako nema oznake posto ne poznajes tematiku ne bi ti preporucio exsperimentisanje.Znaci oznake brojevima ,slovima i zicu po zicu prebacis naravno ako je i regler iste voltaze.-sto verujem da jeste
