RadicM
Sve što je postavio član: RadicM
  1. Srecni vlasnik
  2. Jel bi mogo ja da stanem u te pantaloen koji imam oko 170 i 65 kg a da mi budu ok da ne budu bas prevelike?
  3. Ja sam se malo lose izrazio ipak sam ja jos pocetnik u ovim stvarima i jos imam puno da ucim
  4. Danas sam digao amortizer na onom podesivacu do kraja i sad je mnogo kruci vise ne propada sam pod svojom tezinom videcemo kako ce se sad ponasati nadam se da je problem resen.
  5. Danas sam po prvi put na nagovor drugara digo motor na zadnji za divno cudo bilo je lako i puno mi se svidelo. Bog mi u pomoc ako ne izginem do kraja sledece sezone dizuci ga...
    1. Prikaži prethodne komentare  1 more
    2. RadicM
      RadicM
      Eh na 6k rpm samo ga malo cimnes i ide na gas ko blesav ;)
    3. bigbad86
      bigbad86
      Pazi se nemoj da te povuce ;)
    4. Fi011
      Fi011
      bravo... ja se sa svojom tenerom neću tako zajebavati :)... veliko mi nešto
  6. Malo te godiste koci jbg danas su ti vecina u fazonu moram da imam nesto iznad 2000 ko moj drug tipicni kompleksas jednom se opeko na stari motor i sad mora da bude jako mlad ili je to matori krs... Inace lep motoric koliko za amortizer
  7. Bogami od kad sam provozao drugara koji ima 100kg cini mi se da je amortizer jos vise potonuo
  8. Skuplja dara nego mera
  9. Moze se reci i nastup preterivanja jbg drugar nabavio za sitne para RS pa reko ako i mene ukenja mozda rasturim pa u delo preprodam Najverovatniej cu se oladiti kad vidim cenu i odustati. Ne brinite nista se nije desili motor je uredu.
  10. Kao sto pise u naslovu kupujem amortizer raspon od rupe do rupe 42 cm 063 73 42 747
  11. Kao sto pise u naslovu kupujem havarisan motor za delove 063 73 42 747
  12. Veruj mi ima razih ljudi neko zakida na ulju ko moj drugar on ne bi dao vise od 600din za 1l neko ne bi dao 90e za hilznu i tako u nedogled znaci im astedisa i budala
  13. Da dodam nemojte da se zezneta pa da stavite hilznu od aluminijuma. Zasto zato to se aluminujim brze siri od okolnog metala i izgori vam dihtung ili gumica na glavi to se desilo drugu na Apriliji TUAREG 125 i jos jednom coveku sa foruma na RS-u Ako ipak stavite takvu hilznu onda treba da se malo obradi vrh hilzne tako da kad se rasiri dodje na istu duzinu cilintra. Nadam se da sam nekom uskratio muka posto dihtung progori za 500km i ne moze da se izvali u cemu je caka kad se motor ohladi. Postoje karike od razlicitih materija pa nadji od onog od koga ti je hilzna
  14. Koliko mogu da teze tri lancanika dva prednja i jedan zadnji rucicu sam naso ovde za iste pare.
  15. Mala uvala / parking pored pekare ili samo pitajte gde je strugar reci ce vam vec
  16. Broj telefona i adresu nemam ako je neko zainteresovan neka svrati do zeleznika rado cu mu pokazati ili neka nadje pekaru Ruza (svi znaju za nju u Zelezniku) i odma do nje je strugar Izaslo me je tri komada 1000din stim sto je ovaj covek nosio kod nekog drugog strugara da mu ovaj to napravi jer nema takvu masinu jer su ovi zubci su zeznutu za pravljenje.
  17. Ako imas APN treba stranu da su ti okrenuta na stranu ta rebre meni je umesto te crte stoji 0
  18. Ja sam zagrejan za bisage koliko su?
  19. Pokusavam da shvatim koje je bilo prvobitno pitanje jel moze neko da mi kaze da mogu da pratim sa razumevanjem.
  20. Danas je zavrseno i postavljeno na motor.
  21. I da dodam cuje se kao kad se puma pumpom kao neki vazduh kad se skace po motruj dok radi amortizer to mi isto cuje i na tomosu.
  22. Malopre sam skako po motoru ko blesav i samo se spusti na dole ali se ne dize na gore kad skaces mozda se podigne kad sedis na njemu pa talasas (gore dole) ali kad skaces se ne dize. Opipo sam onu cev sto izlazi iz amortizera sto se sija ona je suva tj nije masna. Da napomenem amortizer je spusten do kraja na onom granicniku sto se steluje jel to moze da ima neki uticaj? Skidanje amortizera bi odlozio malo dok ne padne sneg. P.S. Voleo bi da mogu ko neki da nista ne diram i da me boli uvo... a ne da sve moram da cackam i rasutram
  23. Fali to sto su ovi zubci sa unutrasnje straen ulegnuti pa se onda lancanik klati. Naso sam strugara juce danas bi trebalo daje gotovo.
  24. Kad sednem na njga previse je mekan tj bar se meni cini u odnosu na onaj TS sto sam pre njega probao kad ustanem ispravi se ali ima mesta da se jos ispravi kad ga dignes rukom mozda jedno 5cm ili vise nisam siguran. Sad sta je po sredi ne znam pogledacu sutra to da li je suv ili curi.
  25. Danas sam dobio najzanimljiviji poklon za rodjendan od drugova iz odeljenja 7kg kupusa u glavicama xD
    1. LukaJovanovic
      LukaJovanovic
      sad prodaj to pa ces imati ya gorivo :D
    2. Šumi Zmajček
