Vujka
Sve što je postavio član: Vujka
  1. Spiras li wd 40 sa agregata ili pustis da "ispari" u voznji?
  2. Ja takodje upalim i onda polako oblacem opremu... Kad padne ler ja tada krecem lagano. Nisam siguran morao bih da proverim, ali u knjizi od motora mislim da pise da DOK JE MOTOR HLADAN NE DAVATI GAS, MOZE SE UPALITI "ENGINE" LAMPA... Verovatno ima neki senzor ebem li ga.
  3. Pozdrav kolega i dobrodosao
  4. Srecno i cisti putevi @Blaza... Salji fotke ako ih bude
  5. Samo obrati paznju gde meris ta 2 do 3 cm. Trebas da meris na sredini izmedju lancanika, i meris jednu stranu lanca, na primer gornju. Da se ne zeznes kao ja kad sam stelovao prvi put, izmerio gornji deo(najvisu tacku) , pomerio lanac na dole pa izmerio donji deo(najnizu tacku) , i taman koliko je lanac debeo bio malo vise zategnut. Ni to nebi bilo opasno nego sto rece @Disko Nindža lanac se po praviliu meri pod opterecenjem, jer kad sedis na motoru, viljuska (citaj zadnji lancanik) ide gore i menja se ugao izmedju lancanika i samim tim se lanac sam jos malo zateze.
  6. Jasno... Hvala @N.F.S..
  7. Znaci ako sam te razumeo, kada budem sastavljao lanac sa odgovarajucim alatom za nitovanje, povise i ispod gumica ubacim ove distancere i stegnem "linkove" i zatim zanitujem. Kada zanitujem lanac zice izvadim napolje.
  8. @vidakn moje iskreno saucesce... Nek mu Bog dusu prosti i cisti putevi nebeski... Tuga velika mlad covek
  9. Inace da napomenem da je lanac marke Regina, i da na kutiji od lanca stoji preporuka od proizvodjaca da se podmazuje uljem 80w90
  10. Pre neki dan stigli lancanici a danas i lanac, tako da planiram sam da zamenim za vikend. Posto nikada nisam menjao imam pitanje u vezi sastavljanja lanca... Cemu sluze one dve zice u kompletu za sastavljanje???
  11. Ako je svecica dobre boje, to znaci da je sagorevanje dobro, to jest da usisni i izduvni ventili otvaraju tacno kada treba. Prostije receno ne ostaje "zivog benzina" koje nije sagoreno prilikom pogresnog momenta otvora ventila. To vazi za uzubljenje motora... E sad sto se tice zazora, to jest koliko ventili otvaraju to nisam 100 posto siguran da li mozes da vidis po boji svecice. Na primer u prvom taktu kad usisava vazduh, ako je usisni ventil vise otvoren smesa vazduha i benzina ce biti "siromssnija", tako da efektivnost rada motora nije 100 posto, ali svecica ce biti bela. Ili ako je zazor premali, pa ne otvara dovoljno, dolazi do bogatije smese, pa onda fali kiseonika, sto opet moze da bude problem u trecem taktu kod sagorevanja, to jest lose sagorevanje usled manjka kiseonika pa samim tim svecica pocrni. U drugom taktu ili kompresiji ventili trebaju biti zatvoreni, ali u cetvrtom taktu, izduvavanje, temperatura koja je napravljena u sagorevanju (3 takt) treba napolje na auspuh, ako je zazor manji, znaci da ne moze sve napolje, tako da dolazi do malo toplije masine, sto opet nije kako treba. Zato moje misljenje, bez obzira na boju svecice, trebas da proveris zazore na ventilima. I da se podese onako kako fabrika kaze.
  12. @BokyBoysa srecom jos jednom i u zdravlju se vizao i uvek te kuci vratio. Posto je moj versys u istoj zelenoj boji, mogu da ti prodam da imas privezak za kljuc. Mnogo veliko motorce... Top
  13. Saucesce porodici... Cisti mu putevi nebeski i vecna slava
  14. Sa srecom nova makina i da predjete puno kilometara, i uvek da te vrati kuci
  15. Sa srecom nova makina, lepo te sluzila, puno kilometara da predjete sa nula problema, gde god zamislis nek te tamo odveze i uvek te kuci vratila ... Uzivaj
  16. Meni najnoviji izgleda super, malo mi deluje kao stariji modeli yamahe po spoljnom izgledu, pricam naravno o modelu 2026. Ali da mogu da biram, verovatno bih izabrao 9gt+ iz 2025,jer mi nekako deluje privlcno i neobicno sa svim onim svetlima. Da budem iskren isao sam i zagledao 9gt+ i malo sa strane pricao sa ljudima oko zamene motora... Pa mozda i bude nesto nkon sezone.
  17. Vujka
    AliExpress
    Ja kupio pre 15 tak dana... Nije isti, ali slicno... Kupio set za krpljenje guma i kompresor
  18. Oooooo neka je sa srecom @BokyBoy i u zdravlju da se vozis i da predjete mnooooogo kilometara Reci mi koje je boje zadnji lancanik?
  19. Pozdrav kolega i dobrodosao Neki dan bio u SD
  20. Onda beli lancanik P.S. Srecom nemam ljubicaste ili roze felne
  21. Rekoh ti ranije da cu da stavim crn lancanik koji je juce i porucen... Inace hvala
  22. Tako je.. Prednji je 15 a zadnji 46 zuba... E sad mi reci zasto 114 linkova... Jesi li to video po modelu motora ili???
  23. Hajd opet da trazim pomoc oko lanca..to jest objasnjenje. @BokyBoy i @Alekre narucio sam lancanike za versysa, i kaze u opisu lancanika da je za lanac 520. Sta znaci to 520?????? I vidim da u opisu lanca stoji broj linkova koliko lanac ima, npr. 110,114,116. To me najvise i buni, jer neznam koji lanac da porucim. evo link od stranice. Regina MC kæder og kædekit - Side 6 af 6 - Pitboxen PITBOXEN.DK Regina er kendt for deres stærke og langtidsholdbare mc kæder og kædekit. Regina produceres i Italien og er også firmaet bag Regina HPE kæderne.
  24. Sa srecom i u zdravlju da se vozas... Top makina
