N.F.S.
Nosilac medalje zahvalnosti
  1. TPS? Umes li greske iscitati?
  2. Evo me... Cek da procitam ponovo sta te muci...
  3. Dok ne sednem za komp, filter vazduha? Lako je do njega doci... Sent from my SM-J530F using Tapatalk
  4. Neki vakuum na sisicu nazad? Odvijes sisicu, zadihtujes teflon trakom, kupis ogromni spric i parce crevca... Neko druka a neko "vuce" nazad.. A moze i punjenje od nazad, skines dijafragmu kocionog cilindra na levoj rucici i punis sa kljesta pozadi sistem... Ima li na abs modulu sisice za odzracivanje? Sent from my SM-J530F using Tapatalk
  5. Hmmm, nisam taj motor rasturao ali mora postojati "IAC" Ventil koji je zaduzen za ler gas i pomeranje klapni pri hladnom startu...
  6. Jos nesto, moze delovati smesno ali nije tako (samo izgleda ), kome motor "cima", ne moze se konstantan gas drzati a sumnja padne na TPS neka proba sledece... Sednes kraj ugasenog motora i 10 min vrtis rucicu gasa tamo/amo Obicno "zeza" na gasu koji se najduze koristi (polozaj), tako da se ovim postupkom pomeraju metalni klizni kontakti po svojim stazama od pocetka do kraja, samoociste se sto bi se reklo...
  7. TDM900 takodje ima diagnostiku TPS-a.... Bas lepo od Yamahe sto je omogucila tako nesto, "udjes" u diag mod, okreces gas (motor ugasen) i na displeju gledas ocitavanje... (oko 15 u stanju zatvorenog, pa do 98/100 pri potpuno otvorenom gasu, ne sme biti skokova u ciframa, lepo i linearno, kao potenciometar Rotel pojacala ) Honde ne dozvoljavaju tako nesto.
  8. Samo polako i pedantno! Pogledaj kontakte i na kablu i na senzoru prvo, moze tako neka nebuloza biti... P.S. I da, kada ga skines zapamti da li deo koji se rotira stoji skroz levo ili skroz desno, u tu ga poziciju moras vratiti pre montaze nazad!!!
  9. Ako merenjem ustanovis da je preminuo (guglaj kako), ustanovis da je i kontakt ok (sa obe strane), obelezis poziciju na klapni gasa, skines ga i ubacis u kesicu Nalijes ga wd40 sprejom, da pliva! Ostavis preko noci, da se kiseli i patina da popusti. Zatim srafcigerom,sa osecajem provrtis levo/desno jedno 10 puta. Ocedis, unimerom proveris menja li otpor linearno i bez skokova... Ako je tako vratis u poziciju koju si obelezio. Ustedis 200e Pozdrav Nenad.
  10. F3 bese ima analogni brojac? Na stap i kanap Proveri sajlu i pinjon na prednjem tocku, mozda su se "pojeli" plasticni zubi dole pa preskace...
  11. N.F.S.
    TDM Srbija
    Joooooj poznat mi je taj put! Evo sinovljev prvi offroad!
  12. N.F.S.
    TDM Srbija
    Deluju dobro, jedna kapica svecice ne dihtuje dobro ili nije bila namestena kako treba, gore na poklopcu ventila (otud korozija na telu svecice)... Resto ok, ocisti i vrati
  13. N.F.S.
    TDM Srbija
    Da, nista cudno... Svaka malo "pusti" izmedju keramike i metala.
  14. N.F.S.
    NC750X 2016
    Hondasi :D, ova mi tema deluje zivo pa cu ovde staviti PDF o pgm-fi ubrizgavanju, rec je o vfr modelu ali se 95% smernica moze koristiti za resto Honda game... Mozda nekome zatreba Honda Programmable FI - How it works.pdf
  15. N.F.S.
    TDM Srbija
    Jao bre, oporavljaj se... Drzite ukljuceno dugo svetlo danju!!! Stvarno mi nije jasno iz kojih pobuda ljudi gase svetla na motorima?!? Pa jeftinija je sijalica, far od glave valjda!!!
  16. N.F.S.
    TDM Srbija
    Hvala na ispravci! Da, na izlazu iz Sokobanje taj put se racva, pravo, uz brdo je Rtanj, desno Vrelo... Nije namerna greska, ne zamerite!
  17. N.F.S.
    TDM Srbija
    Kada izadjes iz Sokobanje i krenes na Rtanj, na oko 10ak km je skretanje za selo Vrelo, tu je izvor reke Moravice, prelepo mesto za kratki odmor i napuniti pluca mirisnim vazduhom
  18. Ma ko da skida.. Treba zameniti i dihtunge onda... Prvi cilindar napred je lako dostupan, ovaj ispod rezervoara, do sedista je komplikovaniji. Verujem da zahteva demontazu koje/cega... Lepo je i lakse ovako
  19. Gotovo, odoh da perem beton Stize mi @srbenda
  20. Znaci procedura Vodenjas sa 600 pa 800 granulacijom (smirgla), uzmes deciju pidzamu (donji deo) pa purolom trljaaaaas! OndaK, na busilicu (mali obrtaji) filc i plava kreda, operes 3M penom za ciscenje, osusis.. Poslednja, coja na busilicu i roze kreda! Mmmmmm, da ih je 4 redno (grane izduvne:D )
  21. Uhhhhh, odoh da trljam i drugu granu drugari
  22. Doterao gume, matore ali mekane i upotrebljive. Sara duboka, lepo i ravnomerno trosene. Nisu krpljene...
  23. Samo da jasniji budem, meni @zlig0r salje gumu Eventualne druge ponudjene neka idu kome su potrebne..
  24. Verovatno imamo kolega kojima ce znaciti na neko vreme gume koje nam ne trebaju, danas cu probrljati sta ja od guma imam a da se mogu voziti! Gume koje dadoh na poklon za skuter cu otici danas da pokupim posto je taj skuter prodat... Stavicu u ovu temu kao poklon naravno. Stavite slike, neka probere kome sta treba!
