N.F.S.
Nosilac medalje zahvalnosti
  1. Aj da i ovo kucnem, znacice... Brisem slike i nadjem ove sa skinutim oklopima, sa desne strane usisnih klapni nalazi se Suzukijev IACV (obelezen crvenom strelicom, "Idle air control valve") kao sto mu ime kaze, klip koji kontrolise ECU preko step motorica, otvara i zatvara kanal vazduha, odrzava "ler" obrtaje konstantnim. Kada se zaprlja, simptomi su sledeci, sporo vraca na ler iz obrtaja, ler varira, kada je hladno obrtaji se ne podignu zarad brzog grejanja (ili se ne vracaju na predvidjene vrednosti)... Drze ga dva torex (osigurana pinom po sredini) srafica, odviti, ocistiti plasticni klip, njegovo leziste u klapnama i vratiti, nikakvo podmazivanje nije potrebno. Sa druge, leve strane usisnih klapni, zutom bojom je obelezen TPS usisnih klapni koje kontrolise ECU preko STVA ("Secondary Throttle Valve Actuator") motora, njega ne dirati. Plavom strelicom obelezio sam TPS klapni koje vozac kontrolise rucicom gasa (u zajednickom kucistu je i senzor pritiska u usisu). Na tom se mestu steluje ona crtica iz dealer/servisnog moda "-C00", ko ne razume o cemu pisem neka i ne steluje Otpuste se dva osigurana torexa koja ga drze i za po par stepeni se zakrece dok na tabli crtica ne bude u srednjem polozaju, tu se fiksira. Pomeranja su po 1mm u obe strane, ne cekivati osetno mrdanje. Na slici, "B" je ispravna pozicija senzora.
  2. Siri guvernal daje osecaj vece upravljivosti i kontrole dok onaj uzi "brzu" promenu pravca i osecaj nervoznog/pipavog prednjeg kraja. Treba naci neku sredinu, ulogu igra ugao viljuske, velicina prednjeg tocka, raspoed mase i jos svasta nesto Za sada po 3cm siri je proveren recept na prethodne dve suzane! Srafite i uzivajte drugari
  3. Nisi daleko od istine, danas ocekujem opruge za suzanu, linearne, 1,1kg/mm... Jeeedva cekam
  4. Od kise bezanija! Sto bi mi drug Zvonko rekao, "ne histerisi, opraces ".
  5. Ma kakvi, to je sc21 hondin agregat! Sem izgleda ubedjen sam da mu nista ne fali! Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Izgleda da nije sve u fabrika stanju, odustajem! Hvala drugari [emoji6] Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. I ovo sto kaze instalacija... To samo zice istih boja ogolim i zamotam pa izoliram, posto nemam traku moze i selotejp al" onaj siroki braon? Ovaj stopli na rezervoaru je aftermarket? Ako ulje sipam strpljivo u rezervoar hoce li se ono pored karika sliti u karter? Hvala.
  8. Kolega, molim samo informacije iz prve ruke... Deluje mi da je farban i da vizir nije fabricki.
  9. Ima li ko informaciju o ovome motoru? Uz estetiku (je li prva boja, svaka zabica na svome mestu) bitno mi je i pedantno odrzavanje... https://www.polovniautomobili.com/motori/22346541/honda-1000-s?
  10. Ovde g.Ziko, ima raznih debljina i boja, hoce da odseku i prodaju male parcice! https://www.oracalpolikarbonati.com/
  11. Deflektorcic koji sam za prethodni motor pravio ovde ne vrsi posao za malo! Spustim se blaaaago, tisina... Nije problem, kupujem klirit, obelezavam, secem, krivim iznad ringle (razne serpe su sablon za luk), montiram... Na prvoj i drugoj je slici stari, resto je ovaj za po 20mm siri i za 30mm visi, nisam ga jos finalno u krug obradio niti polirao, da vidim "radi li" prvo
  12. Ovo se vec precesto desava, zasluzilo je da kucnem! Necu nametati misljenje (koje mozda ni ispravno nije! ) ali zakljucak se sam namece. Boja tecnosti u kvacilu mi se nije slagala sa stanjem (ovo sto kucam vazi i za kocnice, na na mom motoru vec uopsteno). Odradjujem sve osnovne servise, uopste mi nije bitno ono sto mi se predoci da je odradjeno i cesto zateknem sledece, (ovoga vlasnik/vozac nije ni svestan!), tecnost u loncetu nova, gurnes tester i on potvrdi da je sve ok, ti zavijes i nastavis sa uzivancijom/voznjom. Lonce unutra musavo (vise naravno nije! ) a tecnost cista i prozirna, hmmmm... Evo u spricu kakva je u sistemu! Nagadjam, ostavis motor na "servis", "majstor" izvuce iz loncica onu prljavu i glibavu tecnost pa uspe novu! Bez daljih radova Kod mene licno, coveku je naplacena i zamena rashladne tecnosti, pise da je koriscen IPON, jesam zatekao novu ali je zelene boje! Em je pogresna, em (neka me neko ispravi ako gresim) ipon samo u plavoj boji tecnost ima u ponudi. Razlika je u tome sto 3L iponovog mix-a kosta 2800dinara a zeleni koncentrat oko 200din
  13. Sta dalje planiras drug? Da je verzija sa maskom mene bi zanimalo (u ovakvom stanju) Sent from my iPhone using Tapatalk
  14. Za ovaj bih Dragon usupio Mivv, tako nesto...
  15. Nisam razmisljao o prodaji Boki, aj da vidim ima li nesto sto mi se svidja po oglasima pa cemo lako
  16. Ako neko ima karbonski top vecih gabarita neka ponudi, da se trampimo, marka mi nije bitna. Ovaj je mivv bas bez ikakvih tragova, nema ni ris nigde, takav bih i u zamenu prihvatio (znaci neostecen!) Granu bih zadrzao, menjaza samo top!
  17. Vecina je rekla svoje Sa ovim prigusivacem je prihvatljivo
  18. Pa sad" kada ovako srocis, hmmmm Sto se tice posta bio sam ozbiljan, kociona plocica zbog svog sastava ( ili je pri trosenju "naisao" metalni opiljak) ume nekada da zaskripi pri inicijalnom ugrizu, to nikako ne zanci da je nesto u kvaru! Takodje, stiskanje naglo kocnice kako bi se zagrevanje diska izbeglo ili skripanje ttakodje ne podrzavam. Ekvivalent disku je zvono, koc. plocicama ferode na lamelama. Napravih poredjenje kocionog sistema i skuter pogona zbog istog/slicnog/poredivog principa funkcionisanja. Ponavljam, ne pisem u vezi Hondice vec uopsteno za "suvo" kvacilo varijatora. Skrip, skrip pri kretanju nije kvar (ako zvuk proizvodi feroda i zvono)
  19. Cek da dopunim, vidim da ti ne ide...
  20. Hvala Zlajo, inspiracijo moja! Lako je zdrav motor usijati...
  21. Da nije ovaj? Otisao je kod Marka05 na kofer
  22. Nije vezano za ovaj slucaj (cak nisam upucen je li suvo kvacilo ili ono u ulju) ali sve vise drugara imam koji kao primecuju neke zvuke iz varijatora, obicno pri kretanju. Nije mi jasno sta ocekuju?! Frikcija izmedju povrsina da bude besumna? Po moze jedino ako se dovede uljna magistrala da pljucka ulje u zvono Po neki skrip, po neki trz su totalno normalni kod takvog sklopa.
  23. Uhhh kako se crni!
  24. Ovaj sa suzukija bih prodao, u kutiji originalnoj... 160e za forumase. Dominator oval - KupujemProdajem NOVI.KUPUJEMPRODAJEM.COM Dominator oval, (po proizvodjacu moze od 600-1300), u originalnoj ambalazi, nigde nije ostecen. Sve sa slike uz njega ide, grana, selne, prigusivac i izduv. Sve kompletno od...
