N.F.S.
Nosilac medalje zahvalnosti
  1. Klapne, nije lose, sutra cistim... Pozicija reglera sa leve strane... Dzekovi su svi napunjeni dielektricnom mascu, dal" je to neko tretirao ili je fabricki pojma nemam
  2. ...i odradio je dobro! Prodavcu sam i naglasio da od njegovih impresija zavisi kupovina.
  3. E zateceno stanje! Rezervoar oooogroman , plastike deblje nego kod bilo kog japanca, jednostavno se rastura, po par srafova sa svake strane, crni srafovi na crnim plastikama, niklovani na farbanim. Nisam zatekao krpacinu nigde! To mi se svidja. Kutija filtera cista i u njoj BMC perivi filter, super! Svecice relativno nove ali ja cu staviti iridiume. Pod sedistem je akumulator, osiguraci i releji... Sa leve trane iza masine regler. Glavne mase tik do ABS pumpe. Ram kompletno aluminijumski, masivan. Viljuska zadnja takodje (bas mi se svidja). Probao ga jesam, udobniji dosta od Suzane, guvernal stoji ka meni pod cudnim uglom, kada sve poradim i nastelujem bice bolje. Kvacilo mekano, na sajlu, poluga se steluje, ona na kocnici takodje. Zaustavlja se vrh, necu preterati ali pri malom stisku stipa junacki. Obe vile musave, semerinzi i prasinari za zamenu. Toliko za sada, citamo se
  4. Popis za servis!
  5. Tigar je u dvoristu! Ovako na prvu... ... visok (ja imam oko 180cm visine)! U nazad ga ne mogu gurati. (dok sedim na motoru) Naspanovan je dosta nazad a stapovi imaju podeoke da se propuste kroz trokute. To ce da bude prvo odradjeno. Od sutra popis sta treba
  6. 17 din po kilogramu, bilo 14...
  7. I da!!! AMS potvrda vise nije 80evec 177 eura!
  8. Idemooooo...
  9. Pa zasto da ne! Sve treba probati... Dok sam cbr vozio a cim se pojavio kupio sam onaj sprint princ, nov u celofanu, na stranu to sto su performanse na nivou rosula, polozaj mi nije smetao! Prodao sam ga posle dva meseca naravno, nije imao snage ni za oko kuce
  10. Hvala Boki! Ma ne sikiram se, ukazuje se poverenje kineskim poizvodima, onako bez osnova iz ciste nade i vere , Triumph je ipak proizvodjac sa istorijom, dokazan i inovativan ali da ne "trcim pred rudu", kada letos podjemo Marina i ja do C. Gore i ako do Zlatibora ne budem imao problem sa nogama super! Druge bole ledja, ruke... Meni je od pre 6-7 godina poceo da se javlja bol u butinama, sve imam osecaj da noge trebam u napred pomeriti (kao na skuteru sto se sedi).
  11. Daaaaaa taj odnos mi se bas svidja i blizu je masine koju sam vozio 10 godina i obozavao! CBR1000F 94Nm/6500rpm
  12. Za prvo ce vreme biti samo nabavka potrebnog za servis i nadogradnju (Koferi, tapaciranje sedista, voltmetar, skidanje stendera i plastifikacija...) pisacu gde nabavljam i cene, kako mi se uopste cini, onako "na dodir". Bez garaze sam pa je tesko za neki rad i probu kako treba... Nestde emotikona/reakcija kod Alekre-a
  13. Evo izucavam servisne upute, upisujem podatke koje moram proveriti, i tako! Nivo ulja se kontrolise zavijenim meracem (za razliku od vecine japanaca). I daaa, sw motech nosac kofera sa rukohvatima pronadjen i porucen
  14. Eto, cas zatvorimo krug!
  15. Zivo me zanima, nece biti voznje dok ne poradim osnovno i registrujem (citaj 3 dana od dolaska )
  16. Hvala doco, sacekacu! Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
  17. Zamoljava se administracija i urednistvo da se tema prenese na Markoneovo ime!
  18. Moze li za 300e bez tog grilla na poklopcu? Hvala.
  19. Ovaj mi se oblikom svidja, nisam imao problema ni sa monolock ni sa monokey, jedino kod ovog prvog obicno moram gumu da podbacim i sprecim eventualno zveckanje.
  20. Ko bez motora? Suzuki mrdnuo nije! Sutra se nadam da kod mene bude, danas je otisao za Suboticu.
  21. Aaaaaaa, pa ovo je greska! To samo saopstis
  22. Da se menjamo i uzmem cetvrtog gsxFa [emoji16][emoji12] Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
  23. Ovaj ce kofer Banisa da pribavi ali nosac ne zelim iz givi ponude, samo 6kg nosivosti a kofer sa plocom toliko tezi! SW Motech nosac sa rukohvatima i givi riviera sa crvenim katadiopterima.
  24. Hvala ljudi, bas zelim da probam, rizikovacu... Lomilo se u meni, toliko dugo zelim velikog versysa, uvek sigurnog bandita 1250 ali sve sam to vec vozio. Sabrao mi je i drugar ukupne troskove prve registracije, znaci tehnicki/saobracajna i tablica/ resto troskovi ukupno 37700, eto i ta info... Svake godine vec deceniju startujem od osnovnog premijskog stepena [emoji3525] Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
  25. I ja jedva cekam, ne plasi me nista od mehanike/estetike... Papirologiju mrzim! Evo linka do servisnih uputa, veliko je pa da ne kacim direkt na forum. https://file.io/6IAq1zwvFpyS P.S. Pih vidim da ce biti obrisano sa servera za 15 dana, ako neko moze neka okaci negde trajno, hvala.
