Gordak985
Sve što je postavio član: Gordak985
  1. Velike gumene za točenje nafte preko moto rukavica, to sprečava prodor vetra. Unutar njih u kožnim rukavicama biće ti mnogo bolje. Ja sam se jednom tako spasao onim običnom celofanskim sa pumpe, vraćao se preko Rudnika noću u rani mart, hteli prsti da otpadnu dok ovo nisam navukao preko. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  2. A jes ulje danas zlatno, zaboravljam od kad sipam mannol :-) Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  3. Ta nula je verovatno, zapravo sam siguran, u odnosu na atmosferski pritisak, tj. nema razlike. Ej bre, zašto pričamo o tome? Nije relevantno. Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  4. Jesi li od ovih Snoto.de uzimao? Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  5. A bre! Negde sam naleteo na priču o onim nastavcima koji štite gumu od prskanja ulja s lanca, ne bi je sad našao da ne znam šta. Neko je čak linkovao sajt ka 3d modelu za štampu. Htedoh videti ima li nešto primenljivo za moju kobilu, a ne znam gde da gledam sad :-) To izgleda ovako nekako na slici ispod. I pre nego bego što mi iko kaže da previše ja to uljim, volim. Tako je lanac uvek čist. Na žalost guma nije, a ni felna :-) Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  6. Jao nemoj, par godina s autobusima, pa još par godina sa kamionima... Najbolja stvar koju sam čuo od šofera kad mu je parkirani kamion otišao nizbrdo: "izgubio vazduh pa popustila ručna" Rođače... Ko ti dade C kategoriju a kamo li CPC... Nije bio jedan od mojih, slušao sam izlaganje za slavskim stolom. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  7. Za Guevaru ovo je sića, koliko sam video i čuo prvi servis kod njih je inače 15-16000 bar. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  8. Ja ono mesingano, valjak onaj, zovem pivot, ne znam da li je pravi termin, ali čišćenje i podmazivanje toga baš čini razliku. Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  9. Ponekad je potrebno zameniti i dotrajala creva, ne treba čekati da puknu. Desilo mi se na autu i nije prijatno. Ne znam koliko je neprijatno na motoru ali mogu misliti da nije lepo. A ovo namaži biksnice, o tome se retko priča a baš utiče. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  10. Meni je otac kad sam imao cca 7 godina objasnio princip rada hidrauličnog sistema, prostim crtežom (mašinac čovek, projektovao pumpe u bivšoj nam državi), toliko jasno da sam skapirao na keca sa svojih možda 7-8 godina. Meni je taj crtež i dalje u glavi kad god razmišljam o hidrauličnim principima, i dalje u osnovi objašnjava sve. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  11. Bedak, ali dešava se i zvučnijom imenima. Ono što je jako bitno je reakcija servisa, a ovde deluje da su ispali korektni. Milano ili Autopromet, nisam pohvatao, izvini. Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  12. Reče čoek da je u NS 17/19, u BG je 18/21, verojem da je razlika ipak osetna. Bedak za SVT, update što pre :-( Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  13. Mislim da smo ovde ipak svi svesni postojanja vazdušnog pritiska i kad neko kaže da negde nema pritiska, podrazumeva se da u svakodnevnom govoru misli da nema pritiska većeg od atmosferskog. Inače bi pričali o podpritisku ili pak vakuumu, koji takođe verovatno ne može da postoji zbog principa neodređenosti ali stvarno ne mislim da treba ići toliko daleko u ovim pričama. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  14. Koliko su ti naplatili servis? Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  15. Jesi li vozio 18/21 ili 17/19. Ja sam samo seo na prvi, i ne mogu s oba ravna stopala da dohvatim patos. A za 1cm sam viši od tebe :-) Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  16. Meni je lep i ovaj sivi sa žutim natpisom, ali plavi je top! :-) Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  17. Za upit i posledični opoziv se slažem. Bilo nešto na QJ SVT 650 oko kvačila, pošto se više ljudi žalilo, usledio je opoziv za sve modele isporučene pre nekog datuma, tako to ide. I to je OK. Kapiram da je i BMW napravio opoziv za one mokre kofere, i ono spontano paljenje ne sećam se na kom modelu. Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  18. Društvo, ima li korisnika sa ozbiljnijom kilometražom na forumu, oko 10K barem. Kako se ponaša? Video sam dosta primeraka kad smo išli za NS, svi izgledaju ko novi :-) Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  19. Jeste razočaravajuće, ali tome služi garancija, zar ne. Kod mene na održavanju preko 100 vozila u garantnom periodu, raznih proizvođača, svašta se tu događa :-) Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  20. Hvala @Satelis, kad progovori znanje i iskustvo, i još ovako sa distance, čisto zadovoljstvo da se pročita. Mehanika fluida (i pod njom hidraulika) je ozbiljna i kompleksna nauka, ipak, neke stvari su lako razumljive čak i na prvo čitanje. Nekima ili ne ide čitanje, ili razumevanje, i to je u redu. Nismo svi isti. I to je u redu. :-) Bar sam se lepo ismejao čitajući neke postove ovde ove zime :-) Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  21. Ležaj volana možda Sent from my 2107113SG using Tapatalk
  22. Pics or didn't happen Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  23. Malo sam ti kopirao o alternativnim uljima, zvaničan info: MINERAL Hydraulic Oils are the only alterative to our oil and have the advantage that they are available worldwide - a useful option for those taking long trips "into the wilds". Depending on the ambient temps in your region you can use ISO32, ISO68, ISO100 etc. all the way up to ISO220 (the higher the number the thicker the oil). Thicker oils should be used for higher ambient temps. Engine oils are designed to do a different job, generally they are too light and do not contain the correct additives to prolong the life of your chain- they may also contain additives which could damage your Auto and/or be environmentally toxic. Chain Saw Oil, we don't recommend it as it is just too sticky and "glue-like" to flow properly. Importantly some Chainsaw oils are vegetable oil based as well as being hydroscopic which leads to corrosion of the Auto's brass and steel parts (and your chain!). Some of these oils also attack the Auto's internal nitrile seals not to mention the O or X rings in your chain! Gearbox oil EP80/90* - WARNING Don't use EP Gearbox Oils! these can make the Auto oilers cap swell, this can cause the Acrylic* reservoir to crack when the cap is forced into the top of the reservoir! If you have been using this don't try to force the cap to fit but order a new cap, drain the oiler and switch to using a TUTORO oil or use an ISO32/ISO68/ISO220 grade Hydraulic MINERAL oil. The additives in EP oil will also corrode brass. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  24. Možda si sam sebi odgovorio poslednjom rečenicom. Sent from my SM-S911B using Tapatalk
  25. Nema brza spojka u Luisu kao za CBF1000? :-) Sent from my 2107113SG using Tapatalk
